Innanzi tutto grazie per la risposta.. ma io intendevo un'altra cosa.. dietro al vetro dello specchietto si trova un foro per mettere un led che serve per le auto che hanno in controllo dell'angolo cieco.. volevo sapere il diametro di questo foro in modo da sapere se comprare un led da 3mm o 5mm..rsvluca ha scritto:Ciao acquisti una strisciaa led di 5cm con led smd 5050 (io li ho blu) e ci saldi i due cavi da collegare al termico dello specchietto.stargate1974 ha scritto:Scusate, ma che diametro ha il foro della predisposizione del led dietro lo specchietto? Cosi da sapere il diametro del led alta luminosità da comprare
La striscia deve avere l'autoadesivo tipo 3M. Lo attacchi all'interno della calotta. Io l'ho attaccato sulla parte superiore, facendo attenzione che il fili non siano poi di intralcio al movimento dello specchietto elettrico.
Monta tutto e aspetta che la "vaporiera" del fap si attivi...
Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
stargate1974
Re: Re:
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Ciao..stargate ....sinceramente mai fatto caso al foro!
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
- ledmania
si si c'è un foro se si fà particolare attenzione è un foro che lascia passare la luce se guardato in una certa maniera
con un bella sorgenete luminosa dietro si dovrebbe vedere bene, ottimo se si vuol fare un lavoro per così dire "elegante". io ho messo la striscia che dall'interno spara la luce verso l'opposto per avere il retro dello specchietto tutto illuminato
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
Io ho montato su entrambi gli specchietti un led da 5mm rosso impermeabilizzato e gia' cablato fissato con la colla a caldo proprio su quel foro,si vede in qualsiasi situazione di luce,ormai è un anno che li monto.
Se ne parla nel 3D nelle prime pagine c'è anche il tipo di led consigliato mi pare da gianluk io ho fatto come lui solamente rosso invece di blu
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao. Ho montato pure io il led, sul foro ovviamente, di colore blu, ma sinceramente si vede pochissimo, di giorno per niente. Forse e sicuramente ho sabgliato a posizionarlo e vi chiedo quindi come vada posizionato e quale tipo di led avete usato perche ce ne sono di normali, con testa piatta, o quelli che dovrebbero illuminare a 180°.
Mi aiutate per favore?
2008 Allure 1.6 e-hdi 115 cv. Bianco perlato. Tessera n.558
- ledmania
è un led unico? forse serve un led più potente?
Si è solo uno. Forse ho sbagliato la,potenza luminosa e lo dovrò cambiare.
Oggi ho fatto il lavoretto anche io dato che mi hanno rotto lo specchietto e quindi avrei comunque dovuto sostituirlo. Ho messo un led rosso che si vede in trasparenza, già testato sotto il sole e si vede bene. Sganciare lo specchio senza disintegrarlo è comunque molto complesso, speriamo di non dover cambiare troppe volte la lampadina della freccia sullo specchietto (non so se è a led).
Mezzi a quattro ruote: Alfa Romeo Giulietta 2.0 170cv | Peugeot 208 Active 1.4 Hdi | Fiat 500 SoPink 1.2 | Fiat Panda 900
ciao a tutti devo dire che dopo la mia trovata nel lontano 2011 i seguaci di questa idea mi hanno battuto complimenti per il posizionamento del led ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Stamani, ore 04,45 a km 1670 è partita la rigenerazione, led specchietto accesi ovviamente, durata circa 5 minuti. Certo che senza i led non me ne sarei mai accorto, però ho notato che lo S&S non funzionava e lampeggiava la relativa spia verde. Forse basta fare caso a quello. Saluti a tutti.
Ho letto con interesse questa discussione e premesso che con la manualità sono abbastanza negato, prima di cimentarmi in questa "impresa" volevo chiedere una cosa; ma se prima di spengere la macchina controllassi la temperatura dello spercchietto pensate che sia un'accorgimento inutile ???
Peugeot 2008 1.2 130 cv Allure Pack nero perla
Peugeot 208 Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP 5 porte, colore grigio shark, cerchi in lega Helium da 16”, lettore CD, fendinebbia, Pack Black Active, pack Urban Active, antennino corto
Credo invece che potrebbe essere utile, visto che si scaldano. Se sei di Firenze o dintorni te lo potrei montare io il led. Ciao
Sicuramente è molto utile il montaggio del led, ma come ho premesso non sono molto abile con lavoretti del genere ed é per questo chiedevo se il controllare lo specchietto prima di spengere la macchina fosse una valida alternativapiolo3 ha scritto:Credo invece che potrebbe essere utile, visto che si scaldano. Se sei di Firenze o dintorni te lo potrei montare io il led. Ciao
Grazie per la disponibilità ad aiutarmi per il montaggio led. Io sono di Arezzo e per motivi sentimentali sono spesso nel Valdarno.Te di dove sei ???piolo3 ha scritto:Credo invece che potrebbe essere utile, visto che si scaldano. Se sei di Firenze o dintorni te lo potrei montare io il led. Ciao
Firenze nova o Sieci, a volte
