[GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
Nico97
Re: [GUIDA] Raccolta guide di smontaggio e manutenzione 208
Messaggio da Nico97 »
Una guida sul montaggio o smontaggio dei passaruota esterni (modello GTI 30th).
Sapete i prezzi?
Grazie anticipatamente
carlonat
Messaggio da carlonat »
Ciao,qualcuno sa come si smonta il pannello interno della portiera posteriore di una peugeot 208?
Trifi125
Messaggio da Trifi125 »
carlonat ha scritto:
28/02/2021, 12:58
Mi sembra di aver visto delle guide. Prova a guardare pagina 1 o 2
greentrap
Messaggio da greentrap »
ciao, ci sarebbe una guida per la sostituzione della cinghia di distribuzione per una peugeot 208 1.4 hdi del 2013 (con anche smontaggio pompa dell'acqua)
darsce
Messaggio da darsce »
salve, per smontare la plastica sotto al volante per la 208 anno 2016 e metodo per rimuovere il blocchetto accensione ci sono consigli? sono riuscito solo a smontare la parte alta del volante, ma la parte sotto fra cruise control a sx e appunto accensione a dx non vedo come si possa fare. vedo che è incastrato sotto da una linguetta, quindi si deve contemporaneamente spingere verso il basso poi a dx e verso il volante?
Scusate, sbagliato sezione.
208aro
Messaggio da 208aro »
Buongiorno a tutti ragazzi, è possibile avere uno schema con le coppie di serraggio per la 208 1.6 bluehdi 75 cv?
Grazie anticipatamente!
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Coppie di cosa? Testa? Cinghia di distribuzione? Scatola del cambio?
208aro
Nello specifico mi servirebbero quelle del tappo della coppa olio, filtro olio, pinze freni anteriori...chiedevo se ci fosse un pdf (come quelli che ho visto nei post precedenti) con tutte le coppie ;)
Cuneoman
Le prime 2 sono abbastanza standard, 30 e 25 Nm circa. Se hai il filtro olio di "carta", e quindi il contenitore in plastica, deve solo andare a battuta, se stringi di più spacchi tutto, quindi avviti finchè non senti una resistenza e poi ti fermi. Se lo fai tenendo un dito appoggiato dove va a chiudere "senti" subito quando va in battuta.
Per il resto ti consiglio i video di AutoDoc che trovi su Youtube, controlla solo di avere una motorizzazione simile, i freni della GT non sono quelli della Active!
https://www.youtube.com/watch?v=_ZkaREAemVc Metti i sottotitoli perchè mette tante informazioni, leva la musica perchè è strafastidiosa!! :mrgreen:
Immagino che la tua domanda voleva una risposta più precisa, ti posso postare solo quelli relativi al mio motore (e volendo quelli simili come annata, Peugeot prima serie), fonte programma WOW e autodoc video:
Bullone scarico coppa 34 Nm WOW (di solito è 30, qui dice 34, io cmq vado "a braccio", non serve stringere tanto, non va da nessuna parte). [chiave esagonale da 21]
Filtro olio 25 NM WOW (quello in plastica) [chiave esagonale da 27]. Questo è sicuro, dovrebbe anche esserci scritto sopra.
Pinze freno/portapinze anteriore 30 Nm, 35 Nm Autodoc [chiave esagonale da 13]
Pinze freno/portapinze posteriore a mozzo ruota 105 Nm WOW, 75 Nm autodoc [chiave Torx maschio T55]. Io ho fatto il lavoro mettendo i 75 Nm che è già una bella coppia, ma vista la differenza tra i 2 valori magari potresti chiedere un terzo consiglio. Ti assicuro che già stringere a 75 Nm con una bella chiave dinanometrica grossa ce ne va. Sulla mia ho fatto così, poi fai tu. Per la cronaca il programma WOW segnala 53 Nm per i dischi posteriori, questo solo come metro di paragone, per me 105 Nm potrebbe essere un refuso.
Dado del disco sul mozzo 10 Nm WOW, 9 Nm Autodoc [chiave Torx maschio T30] , in alcuni casi può essere una vite a croce] deve essere solo "appoggiata", alcune auto manco ce l'hanno, sono le pastiglie che tengono fermo il disco.
208aro
Perfetto, ti ringrazio sei stato gentilissimo!
Cuneoman
Aggiungo solo una cosa importante, prima di iniziare i lavori controlla bene i bulloni da svitare se non hai tutte le chiavi, perchè a volte capita che nei video dicano una cosa, poi arrivato al dunque non è esagonale ma torx, non è da 21 ma 19 ecc. ecc. Ad esempio sulla mia per cambiare la batteria serviva una chiave a bussola da 10, abbastanza lunga, non ero a casa in quel momento, ma per fortuna avevi il kit giusto, quello che ti salva da tutti (o quasi) i problemi.
Una volta per smontare un passa ruota non erano tutte clips a incastro, c'era anche una vite torx da smontare e mi mancava proprio quella misura, avevo il kit completo a casa dei miei genitori e mi sono dovuto arrangiare!
PS Per il filtro olio quasi di sicuro serve una chiave a snodo o un adattatore a snodo, già ci sono i tubi a dar fastidio... E se esageri con gli adattatori poi vai a sbattere contro la batteria!
giangio69
Messaggio da giangio69 »
Buongiorno, volevo sapere se qualcuno ha la guida per la pulizia valvola egr con lo smontaggio e senza lo smontaggio.
Peugeot 2008 1.2 130 cv Allure Pack nero perla
Peugeot 208 Active 1.4 8V HDi 68 CV FAP 5 porte, colore grigio shark, cerchi in lega Helium da 16”, lettore CD, fendinebbia, Pack Black Active, pack Urban Active, antennino corto
valekurt_85
Messaggio da valekurt_85 »
Ciao ragazzi,il sensore di irraggiamento solare è stato spinto giù nel cruscotto e non si riesce con pinze o altro a tirarlo su.Come potrei accedere a quell'area per riuscire a ripristinare la sua corretta posizione?Grazie
guidogt
Messaggio da guidogt »
prova con un bastoncino e sulla punta ci metti o colla a caldo o un po' di silicone...lasci indurire e poi tiri delicatamente
valekurt_85
guidogt ha scritto:
29/05/2024, 19:22
grazie mille avevo pensato lo stesso
