illuminazione sotto quadro su active
ale1989
Re: illuminazione sotto quadro su active
Messaggio da ale1989 »
Fatto g9 ho trovato i cavi da un altro spinotto che nelle nostre acvite non è utilizzato . In sostanza sarebbe qualche altra funzione della pulsantiera
ale1989
Ora metto le foto
ale1989
I colori sono il verde positivo non si vede e il giallo verde negativo
ale1989
Almeno lo usiamo
g91
Messaggio da g91 »
ottimo ale1989 io non ho usato quello perche ho preferito lasciarlo,comunque se hai trovato la corrente 12 sotto luci di posizione va benissimo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
ale1989
ale1989
Ciao g mi sono convinto a mettere le luci sia qui nel quadro che dietro . Da dove prende la corrente gia ce l'ho, vorrei prendere un led molto più soffuso cm luce , ma ora lo devo trovare. .avete qualche consiglio ? Anche su ebay
thybo
Messaggio da thybo »
ale1989 ha scritto:Fatto g9 ho trovato i cavi da un altro spinotto che nelle nostre acvite non è utilizzato . In sostanza sarebbe qualche altra funzione della pulsantiera
Ciao a tutti, è possibile avere una mini-guida per fare questo lavoretto? non sembra difficilissimo ma non ho nessuna dimestichezza con l'elettronica. Grazie!
Inviato da iPhone 5 con Tapatalk
ale1989
È facile, deduco che tu hai un active.detto questo devi cercare sotto dove ci sono i fusibili, e dovresti trovare questo spinotto inutilizzato.a questo punto con un tester (inpostato su 12v) dove cerchi il positivo posizione.devi accendere le luci di posizione, mettere un puntale del negativo a massa sulla carrozzeria, e con il puntale positivo provi negli ingressi dello spinotto fino a che ti segnerà 12v. A questo punto devi cercare il negativo, lasci il positivo sul filo e con l'altro puntale lo metti sugli altri cavi dello spinotto fino a che avrai il negativo,cosi avrai il positivo e negativo . spero che sia spiegato facile
