guida tagliando fai da te
rsvluca
Re: guida tagliando fai da te
Messaggio da rsvluca »
A proposito dell'olio...hai messo il Mobil 1. Come mai 10w40 anzichè 5w30?
Non hai trovato il bardhal..quale cercavi? Ogni quanti km cambi l'olio?
Troppe domande....scusa.. :shock:
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
t16
Messaggio da t16 »
ok scusa ho sbagliato a scrivere comunque ho usato mobil 1 esp 5w30 il bardhal c e un tipo che e pienamente compatibile con le specifiche peugeot mi sembra che sia "xta polarplus "l olio va cambiato a 15-20.000km o ogni anno io di solito lo cambio all inizio della stagione fredda perche difficilmente arrivo a 20000km all anno infatti sto cercando di allungare di qualche mese all anno per cambiarlo regolarmente a settembre,per il filtro non ti fissare su riempirlo prima o dopo limportante e che l astina la porti giu solo dopo aver stretto le 3 viti sopra cosi e piu facile che centri la sede che sta sotto.per il riempimento non ti preoccupare lo carichi tranquillamente dopo montato usando il pulsante sopra al filtro e vai tranquillo :roll:
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
rsvluca
Ciao bisogna assolutamente stringere le 3 viti..prima di tirar giù l'astina? Io avrei abbassato l'astina nel suo alloggiamento e con calma avrei cercato di assemblare la parte metallica con il coperchio di plastica..solo per aver "un corpo unico" da adattare fra i due pezzi... :scratch:
davi94
Messaggio da davi94 »
Salve..potreste dirmi cortesemente dove si trova il filtro del gasolio? 8) :hurted: #-o grazie mille
Rullo79
Messaggio da Rullo79 »
Riapro questo argomento per chiedere dei consigli
Ho l'auto fuori garanzia e sto per fare il tagliando da me
data la scarsa disponibilità di tempo, causa lavoro per girare tra i ricambisti della zona ho deciso di acquistare tutto il necessario online,anche per risparmiare qualcosina.
Ho già preso i filtri necessari tranne quello del gasolio cambiato 15k km fà in concessionaria in occasione dell'ultimo tagliando obbligatorio
Ora sono alla ricerca dell'olio motore,vorrei mettere quello consigliato da peugeot per la mia motorizzazione il total quartz ineo ecs 5w30 online ho trovato un buon prezzo su gommadiretto praticamente 5l a 36,90 spedizione inclusa
Volevo cortesemente un parere da i più esperti riguardo all'acquisto di olio motore su internet
gommadiretto è famoso sono sicuro che l'olio non è contraffatto o altro,però un parere da i più esperti sarebbe gradito
Per i mod se non si possono postare nomi di siti cancellate tutto
grazie
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
5 litri bastano per fare il cambio olio?
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
