riparo sottomotore
BiciMotard
Re: riparo sottomotore
Messaggio da BiciMotard »
E' indubbio quello che dici. Tuttavia in officina mi hanno detto molto chiaramente che sulle versioni benzina quel riparo non va messo (e loro non vogliono che lo metta se no decade la garanzia). Tra l'altro nella mia versione c'è già un piccolo riparo di plastica sotto il motore, ma è veramente minuscolo, segno evidente che il motore non va coperto tutto, se no l'avrebbero già fatto loro penso.
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti sono andato a fare il controllo dei 2500 con riparo sottomotore il meccanico non mi ha fatto nessuna oservazione anche perche se vai sul servicebox il 1.2 lo tiene come opzione il riparo ma esce senza le altre versioni non lo so ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
ciao il test coprimotore e proseguito a 5600km tutto regolare e motore lindo come il primo giorno ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
peppe.br1
Messaggio da peppe.br1 »
più tardi controllo se sulla mia c'è...
Ex possessore di 207 1.6 HDi 110cv FAP XS 5p Grigio Thorium ('08)...
Da Settembre 2013 possessore di:
208 1.6 eHDi 115cv FAP Allure Blu Virtuel 3p equipaggiata con:
Cerchi in lega da 17'Oxygene Grigio Hephais, Tetto Ciel + Vetri oscurati,Touchscreen NAV, Pack Urban Allure, Pack Comfort Allure, JBL,... e basta così direi!
Per vederla cliccate qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87382" onclick="window.open(this.href);return false;
peppe.br1
niente... stasera son tornato a casa ed una volta in garage ho infilato la testa sotto la macchina... nulla! sulla mia versione non c'è il riparo sotto motore! Siccome andrò 4/5 mesi a lavorare sulla neve delle Dolomiti... se si può montare per riparare da acqua e sale e pietrisco lo faccio montare! Sulla 207 però c'era... :silent:
BiciMotard
Per montarlo non è un problema. Se il meccanico non è proprio un caprone, non ci vedo grosse difficoltà.
E poi il diesel dovrebbe avere meno problemi rispetto al benzina... :roll:
peppe.br1
BiciMotard ha scritto:Per montarlo non è un problema. Se il meccanico non è proprio un caprone, non ci vedo grosse difficoltà.
passerò dal concessionario in questi gionri per l'acquisto dei cerchi... e vediamo che dice!
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Vuoi cambiare i cerchi?
ale1989
A forse x la neve
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Ho letto tutti i post e l'argomento mi ha interessato parecchio.
Ho preso in primavera la 208 1.2 di colore bianco, e l'auto, come le precedenti, la lascio parcheggiata in strada qui a Milano (pioggia, smog, polvere e altro..).
Oggi, dopo averla lavata ai rulli apro il cofano e...., il vano motore è perfettamente pulito (non ha nessun riparo), comprese le parti della carrozzeria, non vi era alcuna traccia di polvere.
Perchè questa premessa; perchè l'auto precedente, che aveva un riparo sottomotore, accumulava molta sporcizia, ma tanta davvero.
Quindi mi sono detto, non è che questo "riparo" potrebbe avere come effetto collaterale quello di non far "arieggiare" al meglio il vano? Tipo, eventuali vapori, oleosi o di cere protettive si potrebbero accumulare all'interno, attirando e trattenedo lo sporco?
Questa è una mia ipotesi ovviamente, passato l'inverno vedremo se ha un fondamento, vi farò sapere.....
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
BiciMotard
Ma è molto probabile che sia così. Se no perchè in officina ti fanno le paranoie per il raffreddamento? Evidentemente impedisce il corretto flusso dell'aria.
peppe.br1
ale1989 ha scritto:Vuoi cambiare i cerchi?
avevo la 207 con i cerchi da 16'... ergo l'anno scorso ho comprato un treno di Michelin Alpin che mi son costate un botto... e mi servono quindi dei cerchi per metterci di nuovo quelle gomme! Più tardi passo in concessionaria per chiedere del riparto sotto motore e per i cerchi! Di seconda mano non ne ho trovati in queste due settimane... :cry: :cry: :cry:
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti qui bisogna fare una piccola distinzione stiamo parlando dei 1.2 che sul service box lo danno come accesorio il riparo sottomotore e non del 1.4 e del 1.6 questi motori gia' posseduti scaldano maggiormente ecco perche li sconsigliano,poi sul fatto che il motore anche senza sia pulito ho qualche dubio, provate ha prendere una bella pozzanghera quando piove o misto fango neve voglio vedere gli spruzzi dove arrivano,comunque ogniuno di noi e libero di pensare la cosa migliore ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ale1989
Quale il codice? Del sotto motore?
ale1989
Visto che è x il nostro motore
