Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
g91
Re: Spia rigenerazione FAP: montaggio del LED nello specchietto
Messaggio da g91 »
ciao a tutti visto il clamore di questa modifica,oggi mi sono permesso di crivere nella firma che tutto questo con modestia lo inventato io come (pippo baudo),perlomeno lasciatemi questo titolo di onorificenza di questo forum ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
g91
Messaggio da g91 »
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Danielll
Messaggio da Danielll »
hi. i want to put the led to know when the car is regeneration the FAP, how i do that?
i can find the DIY here
Thanks
rsvluca
Messaggio da rsvluca »
Danielll ha scritto:hi. i want to put the led to know when the car is regeneration the FAP, how i do that?
Thanks
hi. of course you can. Scroll pages first of these, and you can find the explanation. However you have to remove the mirror from leveraging below this. Then you connect the wires with LED 12v you decide to mount directly on the couplings of the cables of the heating of the mirror itself. When starting the FAP..led works. To do the test if everything works press defrost the rear window defroster.
Go to http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 30&t=80360" onclick="window.open(this.href);return false;. Good job
Ohh..per tutti gli altri che leggono...ho usato google traduttore..se ci son errori..scusatemi!!! :shock:
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
rsvluca
Thanks
Also looks this... http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
Danielll
yeah thanks i already put :) just wait know and see if FAP make a REG
thanks
alex84
Messaggio da alex84 »
Ora anche io ho l'auto con il fap, in testa mi gira spesso l'idea di fare questo lavoro con il led collegato allo specchietto, nello stesso momento però mi chiedo ogni volta il perché peugeot non ha montato a sua volta nessuna spia o inserito un avviso sullo smeg ad inizio pulizia del fap. Allora ho chiesto in peugeot e la risposta è stata che noi non montiamo fap come quelli della fiat e che quindi se dovesse capitare di interrompere il ciclo di pulizia del fap anche più volte questo riprenderebbe sempre dal punto in qui è stato interrotto e di non avere paura che la macchina si blocchi per via di pulizie interrotte a metà. Che dire bello ma....avete modo di confermare?
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
ledmania
Messaggio da ledmania »
in pratica riparte da dove è rimasto quando si riaccende la vettura?
io pensavo si arrestasse al momento dello spegnimento della macchina
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
alex84
In poche parole si, il ciclo di pulizia continua da dove è stato interrotto nel momento in cui si riaccende il motore. Parole del capo officina della quale mi fido e che conosco dal 2005.
Peugeot65
Messaggio da Peugeot65 »
Puoi conoscerlo anche dal 1950 ma quel meccanico non ti ha detto tutta la verità.
Se interrompi una rigenerazione questa riprenderà SOLO al ripristinarsi delle condizioni minime di funzionamento. Ad esempio la temperatura motore deve salire ad un valore minimo, ma è solo uno dei tanti parametri che da l'ok alla rigenerazione.
Quindi se fai 5 km alla volta la rigenerazione non avverrà mai in modo definitivo ed il FAP sarà destinato ad intasarsi o comunque avere una vita breve. Normalmente se usato a regola d'arte dovrebbe durare tutta la vita dell'auto.
Se ci si accorge della rigenerazione in corso si può portare a termine con un giro lungo e tenendola in moto qualche minuto da fermo, ideale tenerla leggermente accelerata.
Quindi direi che il led serve e come.
Io me ne accorgo da altri sintomi altrimenti lo mettevo subito.
Fonte: ho interrotto volontariamente la rigenerazione per testarne il funzionamento.
Il sistema Fiat è svantaggioso perché inquina l'olio ma ha tanti altri vantaggi.
È normalissimo che Peugeot non implementi una spia o messaggio di rigenerazione in corso. Sai quanti rompi balle andrebbero in concessionaria tutti i giorni a protestare o chiedere delucidazioni.
Invece così lo 0,1% ne parla sui forum e il 99,9% dorme tranquillo! Con la spia le percentuali si inverterebbero!
alex84
Si vero quello che dici, a peugeot non conviene montare una spia o segnalare il ciclo con un messaggio, ma devo anche dire che, come dici tu, ci si accorge della rigenerazione. Cambia il rumore del motore, sembra quasi un trattorino e poi dallo scarico esce una puzza...
Daddo
Messaggio da Daddo »
Oltre la rigenerazione ci sarebbe anche l'additivo da tenere sott'occhio... Qualcuno sa se c'è qualche spia che avverte se stiamo in "riserva" di cerina?
Ex Lancia Y Elefantino rosso 86cv, il primo amore!
Ex Renault Megane 2.0 proactive 150cv
ora
Peugeot 208 1.6 e-hdi 115cv 3porte Allure, tetto Ciel, pack Urban Vintage e Black Chrome, impianto Jbl originale + aiutino con sub GT Basspro12, illuminazione abitacolo e targa full led con aggiunta di led per Fap, punto luce sotto clima e plafoniera sedili posteriori a led cob, anabbaglianti Osram cool blue hyper white...
Prossime modifiche (dindi permettendo :D ) saranno mappatura a banco, kit led anabbaglianti, kit estetico GTi e distanziali.
alex84
Forse dico una cavolata ma la ricarica è da fare solo per i motori blue diesel abbastanza regolarmente. Per gli hdi fap penso duri almeno 100.000 km
Daddo
Io sapevo che aveva un'autonomia di 80-100mila km ma siccome sto a 70.000 mi ci sto avvicinando :hurted:
ora
ledmania
sarebbe utile saper quando il livello scende anche se alla fine sono operazioni prettamente da officina
se non erro alcune versioni indicano pure il basso livello sul computer di bordo, mi sembra di aver letto qualcosa al riguardo.
