Illuminazione interna supplementare
Giaboz
Re: Illuminazione interna supplementare
Messaggio da Giaboz »
tommy86 ha scritto:Sì hai ragione ho guardato ed è più un casino ancora smontare tutta la parte superiore..provo amarmi di pazienza e vedere x sotto il volante..ma facendola in breve su che cavo e che colore mi dovrei mettermi in doppia? Grazie in anticipo
Il pin che comanda le luci piedi è il n. 11 del connettore AZZURRO 60 vie. Se non hai la predisposizione, sicuramente questo pin non è collegato ad alcun faston/cavo. Puoi procurarti il faston in Peugeot (codice 6541E7), crimparlo o saldarlo ad un cavo da 0,35/0,5 mmq e sdoppiare quest'ultimo in due spezzoni che alimenteranno le plafoniere piedi. La massa puoi prenderla ovunque: c'è un punto di fissaggio alla carrozzeria sopra al passaruota sx ed il cavo è SEMPRE di colore GIALLO-VERDE.
Se, invece, vuoi collegarti alla linea esistente della plafoniera tetto, allora devi utilizzare il pin 4 (cavo n. 300) del connettore PAV 18 vie NERO. Nella 2008 è di colore GRIGIO (sezione grande - da non confondere con altro grigio di sezione piccola) ma nella 208 potrebbe essere diverso.
In questo caso, visto che la linea proviene direttamente dalla BSI, è meglio mettere in tutte le plafoniere le lampadine T10 a led per evitare un assorbimento eccessivo. Tanto per capirci: il pin 4 ora gestisce due lampadine da 5 watt, totale 10 watt. Se aggiungi altre due T10 da 5 watt nelle plafo piedi, la potenza assorbita raddoppia - 20 watt. Se, invece, metti tutto a led, l'assorbimento rimane ben al di sotto dei 10 watt.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Giaboz
tommy86 ha scritto:Altre domande..
-connettore blu Pin 11 colore cavo?
Vedi sopra.
tommy86 ha scritto: -essendo collegato il Pin 11 poi alle 3067 3068 cioè apertura porte mi si accendono e spengono anche dalla plafoniera? (Ovviamente parlo x luci zona piedi)
Teoricamente si ma per sicurezza ed un lavoro a regola d'arte ti consiglio di utilizzare il pin originario del comando luci piedi (n. 11 del connettore AZZURRO 60 vie).
tommy86 ha scritto: -x il collegamento è necessario solo togliere il connettore o meglio staccare la batteria? Secondo me togliendo connettore si è tranquilli lo stesso..
Grazie mille
Basta staccare il connettore e riattaccarlo dopo aver completato i cablaggi e testato le nuove plafoniere.
Prego. Ciao.
Giaboz
Giaboz ha scritto: Il pin che comanda le luci piedi è il n. 11 del connettore AZZURRO 60 vie. Se non hai la predisposizione, sicuramente questo pin non è collegato ad alcun faston/cavo. Puoi procurarti il faston in Peugeot (codice 6541E7), crimparlo o saldarlo ad un cavo da 0,35/0,5 mmq e sdoppiare quest'ultimo in due spezzoni che alimenteranno le plafoniere piedi. La massa puoi prenderla ovunque: c'è un punto di fissaggio alla carrozzeria sopra al passaruota sx ed il cavo è SEMPRE di colore GIALLO-VERDE.
Errata corrige.
Il faston 6541E7 è compatibile con i soli pin centrali da 1,5 mm del connettore BSI verde a 16 vie.
Se non ho visto male dalle foto, il connettore blu ha i pin più piccoli e quindi serve quasi certamente un faston diverso. Verificatelo con il magazzino ricambi e condividete le informazioni sul forum. Grazie.
tommy86
Messaggio da tommy86 »
Ma quindi se mi collega alla. 11 del.connettore blu le luci si accendono solo aprendo le porte o anche dal pulsante che c'è nella plafoniera del tetto?
tommy86
Ma quindi se mi collego alla. 11 del.connettore blu le luci si accendono solo aprendo le porte o anche dal pulsante che c'è nella plafoniera del tetto?
Giaboz
tommy86 ha scritto:Ma quindi se mi collega alla. 11 del.connettore blu le luci si accendono solo aprendo le porte o anche dal pulsante che c'è nella plafoniera del tetto?
Al 99% le due plafoniere (tetto e piedi) si accendono e spengono contemporaneamente, quindi anche dall'interruttore della plafoniera tetto. Chiediamo conferma agli altri...
tommy86
Ho fatto una prova veloce collegandosi al.pin4 del.connettore nero..tolto la.lampadina del bagagliaio e messo cavi volanti..la.lampadina si accende..con un po di calma dopo che avrò preso le plafoniere farò il lavoro. Grazie ancora
tommy86
Giaboz mio fratello che ha una 208 active del 2016 ha la luce sul bauletto portaoggetti. Ho notato che la luce si accende ovviamente a bauletto aperto ma solo girando la chiave. Può essere sotto tensione come l accendisigari? Io avevo in mente di metterla in serie con quelle che metterò sui piedi. Può essere un problema? Ce un perché lo hanno messo sotto chiave questa luce? Sennò in che pin si deve collegare ? Grazie (secondo me in serie con le altre luce nn dovrebbe dare problemi visto che la luce si accende solo a bauletto aperto
Giaboz
tommy86 ha scritto:Giaboz mio fratello che ha una 208 active del 2016 ha la luce sul bauletto portaoggetti. Ho notato che la luce si accende ovviamente a bauletto aperto ma solo girando la chiave. Può essere sotto tensione come l accendisigari? Io avevo in mente di metterla in serie con quelle che metterò sui piedi. Può essere un problema? Ce un perché lo hanno messo sotto chiave questa luce? Sennò in che pin si deve collegare ? Grazie (secondo me in serie con le altre luce nn dovrebbe dare problemi visto che la luce si accende solo a bauletto aperto
La linea della plafoniera cassetto è sottochiave (Acc) e protetta da fusibile come si vede dallo schema elettrico.
Probabilmente è il metodo più sicuro e logico per avere luce quando serve. Se la colleghi alle luci di cortesia (tetto, piedi) potrà accendersi solo con le porte aperte o con l'interruttore delle plafoniere. Secondo me, l'ideale sarebbe collegarla ad una linea attiva anche con quadro spento, almeno fino a quando viene staccata dalla BSI dopo qualche minuto dalla chiusura delle portiere per evitare di scaricare la batteria. Se hai voglia e tempo, prova a collegare il positivo della plafoniera cassetto al pin 16 della presa OBD2 (sempre sotto tensione) e vedere se dopo 10-20 minuti la luce del cassetto rimane ancora accesa oppure si spegne. Se rimane accesa, la linea è diretta dalla batteria (come sembra dallo schema elettrico) mentre se si spegne allora viene "tagliata" dai sistemi di sicurezza della BSI.
tommy86
Ma se mi collego in serie con plafoniera e zona piedi non credo ci siano problemi vero? Forse è più comodo che magari si accende anche senza chiavi inserite .tanto cmq a cassetto chiuso l interiore è sempre in off.
tommy86
O può saltare il fusibile? Montero' le led quindi hanno metà assorbimento di quelle a filamento.
tommy86
tommy86 ha scritto:O può saltare il fusibile? Montero' le led quindi hanno metà assorbimento di quelle a filamento.
Altrimenti dallo schema dove vedo il collegamento plafoniera portaoggetti?
Giaboz
tommy86 ha scritto: Ma se mi collego in serie con plafoniera e zona piedi non credo ci siano problemi vero? Forse è più comodo che magari si accende anche senza chiavi inserite .tanto cmq a cassetto chiuso l interiore è sempre in off.
No problem, collegati pure.
Giaboz
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 5#p1359623" onclick="window.open(this.href);return false;
tommy86
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 5#p1359623" onclick="window.open(this.href);return false;">viewtopic.php?f=130&t=107856&start=15#p1359623</a><!-- l -->
Ok molto chiaro e disponibile come sempre :) grazie
