Questo iDUO non potrà mai funzionare con lo smeg. Richiede che lo schermo su cui rimandare l'immagine, abbia (giustamente) un ingresso audio/video, e a quanto mi risulta lo smeg non ce l'ha!g91 ha scritto:ciao axelfolie sei un fenomeno percaso lo hai gia' ordinato in caso facci sapere se si adatta al nostro smeg ciao
SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
Re: SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
208 1.4 Hdi 5p.
Axelfolie
http://www.youtube.com/watch?v=4UZEy-DXAK4" onclick="window.open(this.href);return false;m@rkus ha scritto:Questo iDUO non potrà mai funzionare con lo smeg. Richiede che lo schermo su cui rimandare l'immagine, abbia (giustamente) un ingresso audio/video, e a quanto mi risulta lo smeg non ce l'ha!g91 ha scritto:ciao axelfolie sei un fenomeno percaso lo hai gia' ordinato in caso facci sapere se si adatta al nostro smeg ciao
Come fa toccando il tasto delle impostazioni ad andare direttamente sul dispositivo esterno?
Leggendo su 208ownersclub uk, che parlano proprio del video che è stato postato prima, dicono che hanno contattato il produttore, tale AS Marketing, che gli ha detto che è in fase di test, costerà 910 sterline circa e che bisognerà sostituire lo schermo, quindi in pratica scolleghi lo smeg e metti quello. Dal video si vede che fa lo zoom con due dita, quindi è un monitor multi-touch, mentre quello dello smeg supporta un solo tocco per volta. Ha ragione m@rkus a dire che serve un monitor con presa video-in, difatti toccherà cambiarlo... Detto questo, e a quel prezzo, conviene? Forse solo se ti si sfascia lo schermo o lo smeg...
208 1.6vti 120cv Allure 5p. Blu Virtuel, sensori di parcheggio originali aftermarket, Smeg UK con DAB.
Ho tradotto dal danese all'inglese con google quello che spiega sul sistema... non è perfetta ma mi pare abbastanza comprensibile.
E cmq devo insistere che senza ingresso video non si può fare nulla.
In assenza di ingressi fisici sarebbe interessante valutare il collegamento via Bluetooth... ma servirebbe che fosse implementata la funzione di gestione sul sw dello smeg, il che, se aspettiamo sia fatto dalla casa madre, è praticamente impossibile...
Credo che il jack iduo che si vede, sia solo stato sfruttato per connettere il cellulare, ma che il sistema di connessione non sia nemmeno iduo. sul sito di AS la chiama SMI BOX e non si vede ancora una foto del prototipo, mentre iduo è già disponibile su ebay...Expected delivery mid October 2013
Peugeot 208 Smart Link
SMI Smart link system sets a new standard for the integration of the smartphone in cars with multimedia screen. This being touch or normal screen.
All smartphones menus mirrored across in your Peugeot 208 touch screen, and you now have everything available right from navigation, facebook, internet, file player and TV, yes it is only your AppS that puts restriction.
Effect
Operation is either from the car screen or from the phone. When you listen to the radio from the car, one can visually see everything. Hear music from their smartphone via integration and select navigation so that your music will mute and medelelserne heard through the car's audio system.
If you use navigation through the app so used data. If you drive a lot abroad, you can just download a navigation software, and then use only its GPS antenna via phone.
Smi box combined with a video interface also permits output to such a shade.
There can be through the system connected to a newly developed wifi reversing camera system, which is activated via an app on your screen or car phone.
NB. iPhone 4, 4's and 5 can be connected via special cable accessories, and one can only operate the system from the phone, since Apple does not allow data late to the phone's system.
All Android systems are supported via hml code.
208 1.4 Hdi 5p.
A me sembra che si colleghi allo smeg tramite ingresso USB.m@rkus ha scritto:Questo iDUO non potrà mai funzionare con lo smeg. Richiede che lo schermo su cui rimandare l'immagine, abbia (giustamente) un ingresso audio/video, e a quanto mi risulta lo smeg non ce l'ha!g91 ha scritto:ciao axelfolie sei un fenomeno percaso lo hai gia' ordinato in caso facci sapere se si adatta al nostro smeg ciao
208 1.2Vti 82Cv Allure 3p nav.sat. Pack Comfort: appoggiagomito anteriore, cornice leva cambio cromata, retrov.est. ripiegabili elettr.Pack Urban: fendinebbia cornering, sensori parc. post. Pack Stile: Tetto Ciel in cristallo con illuminazione, vetri post. oscurati. Calotte retrov cromate, cerchi 16" Helium Technical Grey, clima autom. bizona, sedili sportivi misto pelle, fari diurni a led, cruis control ecc.
L'usb serve solo per dargli corrente. Se vedi lo schema l'uscita video sta da un'altra parte.
ciao a tutti come e finita questa vicenda da settebre ad ora nessuna novita',ma quello che mi incuriosisce che per realizzare questo smeg ci siano dietro molte persone come progetto e possibile che ha nessuno di loro sia venuto in mente di fare una entrata video con quello che il mercato offre qui per me c'e qualche arcano nascosto di commerciale che prima o poi verra fuori seno scusate e un flop di progetto ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
lo smeg in qualche modo è predisposto per un entrata video, provate a tenere premuto il tasto di scorrimento delle schermate e sentirete tipo un suono come se volesse dire: "nessun dispositivo collegato". Il problema è capire dove si può collegare visto che da quanto capito non ha entrate posteriori oltre a quella can-bus della macchina.
Tessera ufficiale n°492
ciao vicinez probabilmente uscira un dispositivo piu avanti proprio sfuttando il sistema can-bus per entrare con segnali video diamo tempo ma qualcosa verra' fuori ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
http://www.youtube.com/watch?v=OY4dQydWRy8" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
non ci credo ci stanno riuscendo davvero a far vedere i video sulla nostra leoncina
si ma ancora si sa troppo poco e soprattutto non ho idea di dove ricavare lo spazio per la centralina.
Comunque bisogna tagliare il cavo del display per poterlo incastrare nella centralina e ovviamente se si sbaglia qualcosa è irrimediabile
http://italian.alibaba.com/product-tp/p ... 43376.html" onclick="window.open(this.href);return false; ho trovato questo che pare plug and play con il nostro schermo solo che fanno minimo 3 pezzi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Ottimo il prezzo?
