Schema elettrico telecamera di retromarcia
Dallas1984
Re: Schema elettrico telecamera di retromarcia
Messaggio da Dallas1984 »
Ciao ragazzi...
mi hanno richiesto qualche foto della cablatura dello smeg.... allego le più significative tra quelle che ho scattato quando ho fatto a suo tempo il lavoro, evidenziando quali sono i PIN 1-7 del segnale video:
Purtroppo di meglio non ho trovato... ed in questo momento non posso ri-tirare giù lo smeg... :puke:
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Anche a me, ma purtroppo ho solo questa. Il blocchetto verde fa parte del connettore quadrato presente su RCC/NAC, in foto si vedono bene i fili marrone e rosso della retrocamera.
208s
Messaggio da 208s »
la mia è del 2013 quindi smeg, i colori sono diversi
Hallahub
2013, quindi smeg....
Non puoi montare la camera
208s
Messaggio da 208s »
ma i fili credo che siano presenti
Hallahub
E come la abiliti se lo smeg non ce l’ha mai avuta?
208s
Messaggio da 208s »
in che senso? Se i connettori escono dal quadlock, dovrebbero portare alla bsi
Hallahub
Come abiliti lo smeg a visualizzare la retrocamera? Non è questione di collegare i fili e basta, lo smeg va abilitato altrimenti non visualizza nulla, e dato che sulle pre restyling non c’è mai stata la retrocamera, non vedo come tu possa abilitarla non essendo lo smeg compatibile.
208s
Messaggio da 208s »
effettivamente hai ragione, ho controllato meglio e tutti i modelli del 2013 compresa la gti non hanno la retrocamera ma sono i sensori. Evidentemente l'hanno aggiunta successivamente. Dovendo mettere rcc, sarebbe possibile avere la retrocamera originale o aftermarket, abilitandola sul display?
Hallahub
208s ha scritto:effettivamente hai ragione, ho controllato meglio e tutti i modelli del 2013 compresa la gti non hanno la retrocamera ma sono i sensori. Evidentemente l'hanno aggiunta successivamente. Dovendo mettere rcc, sarebbe possibile avere la retrocamera originale o aftermarket, abilitandola sul display?
Per evitare di modificare i cablaggi e cambiare anche display, puoi mettere uno smeg+ (quello delle restyling) ed abilitare la retrocamera così da vederla nel touch.
208s
Messaggio da 208s »
ho una retrocamera aftermarket che comunque non sarebbe compatibile con rcc, ad ogni modo cosa occorrerebbe in più oltre ai cavi già acquistati seguendo questo tutorial?
Hallahub
ImmagineImmagine
Altra piccola chicca, retrocamera a 180 gradi della 308 montata e grazie all’aiuto del famoso “francese” l’ho abilitata. Ovviamente le linee sono dinamiche, si muovono con lo sterzo e a destra ho la ricostruzione della zona di parcheggio. Purtroppo non essendoci mai stata sulla 208 una camera del genere, ho avuto non poche noie per il centraggio e l’apprendimento dal diagbox, di fatto si vede un pezzo di paraurti e i parcheggi non sono millimetrici seguendo la camera. Sono comunque contento perché ora le linee sono centrate e entrando nel parcheggio riesco comunque a stare dritto, cosa che non accadeva prima.
Dallas1984
Complimenti! !
antoniokappa9
Re:
Messaggio da antoniokappa9 »
Dallas1984 ha scritto:Complimenti! !
grandee
Genni67
Messaggio da Genni67 »
Ciao a tutti! complimenti Hallahub per il lavoro fatto. Ho una 2008 allure 120cv, ho lo smeg plus volevo qualche info sulla configurazione della retrocamera visto che in officina peugeot non sanno niente, ti chiedo se è possibile qualche info. grazie
