Controllo olio motore
- 208 RE
Ragazzi siccome non ho qui sottomano il libretto di uso e manutenzione dell nostra piccola, volevo sapere da chi lo sapesse se il controllo dell'olio motore con l'astina va fatto a motore caldo o freddo?
Ultima modifica di anto62 il 30/04/2013, 23:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato perché scritto in maiuscolo.
Re: Controllo olio motore
ma freddo logico.....puoi farlo anche da caldo se vuoi
- 208 RE
Perchè andando su internet ho visto che alcuni dicono a freddo altri a caldo...io prima l'ho controllato ad una temperatura media diciamo che era ferma da qualche ora ma ancora tiepido il motore!Comunque un altra cosa che ho notato è che il livello dell'olio è leggermente sopra il massimo...non è che rovina qualcosa????
se è troppo rompi paraoli
- 208 RE
Boh non so che fare... è di pochissimo al di sopra della tacca massima...non so se vale la pena che gliela porto a far togliere l'olio
...eppure è così da quando l'ho comprata come è possibile che peugeot abbia sbagliato dalla fabbrica????
L'hai controllata a motore freddo? Se non l'hai fatto ti consiglio di farlo e poi vedi se effettivamente il livello dell'olio supera la tacca massima o meno...
- 208 RE
Dunque ragazzi chiamato peugeot mi hanno detto che se non supera di 1 cm il livello massimo non ci sono problemi!in ogni caso oggi ho riprovato ma ho notato che la nostra astina è difficilissima da leggere...mi spiego meglio evidentemente sfregando nel tubo per entrare nel motore si sporca di fianco e capita che tirandolo fuori non si capisca bene a che l'ivello è l'olio!infatti guardandola meglio oggi ho notato due parti dove l'olio può essere realmente...una poco sotto e una un pò sopra (ma comunque meno di 1 cm)...provate e vedrede che è un casino!poi è gialla come l'olio l'astina e percui su una macchina nuova dove l'olio è nuovo non si vede quasi nulla!
- 208 RE
Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!
- Gianluk
In effetti ho avuto anch'io un po' di perplessità nell'andare a leggere il livello dell'olio. Non si capisce più di tanto, perché quando tiri l'asticella fuori dalla sua sede, in contemporanea si sporca e diventa difficile la lettura corretta dell'olio. Io, per ora mi baso principalmente sulla lettura automatica del display... poi quella dell'asticella.208 RE ha scritto:Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!
- 208 RE
Giustissimo!anzi mi diresti come fare a leggere sul display?a me non viene fuori nulla...devo forse schiacciare uno di quei tastini con la chiave inglese ecc?Gianluk ha scritto:In effetti ho avuto anch'io un po' di perplessità nell'andare a leggere il livello dell'olio. Non si capisce più di tanto, perché quando tiri l'asticella fuori dalla sua sede, in contemporanea si sporca e diventa difficile la lettura corretta dell'olio. Io, per ora mi baso principalmente sulla lettura automatica del display... poi quella dell'asticella.208 RE ha scritto:Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!
- Gianluk
Non so che versione hai, ma se hai la Allure, ogni volta che giri la chiave ti fa il check generale della macchina e in più ti dice se il livello dell'olio è corretto o meno. Se non erro, nelle altre versione (Active e Business) questo non è previsto...208 RE ha scritto:Giustissimo!anzi mi diresti come fare a leggere sul display?a me non viene fuori nulla...devo forse schiacciare uno di quei tastini con la chiave inglese ecc?Gianluk ha scritto:In effetti ho avuto anch'io un po' di perplessità nell'andare a leggere il livello dell'olio. Non si capisce più di tanto, perché quando tiri l'asticella fuori dalla sua sede, in contemporanea si sporca e diventa difficile la lettura corretta dell'olio. Io, per ora mi baso principalmente sulla lettura automatica del display... poi quella dell'asticella.208 RE ha scritto:Niente risolto l'arcano!ho portato al volo la macchina a peugeot dietro casa dicendo che non capivo bene come leggere l'asticella e alla fine mi hanno fatto vedere bene e ho appurato che l'olio non era sopra la tacca massima come pensavo (quello è solo lo sporco che raccoglie tirandola su) ma abbondantemente sotto praticamente a 3/4!Meno male iniziavo a preoccuparmi!
- 208 RE
Ecco perché allora, io ho una active quindi molto probabilmente non lo vedo perché non c'è
...ad ogni modo preferisco sempre la misurazione manuale che teoricamente è la più precisa!Mi raccomando comunque, e lo dico a tutti, che quando scendete sotto la metà di andare a farvi fare un rabbocco gratuito alla peugeot perché solitamente lo fanno! Ripete sempre però che non volete che l'olio superi la tacca massima perché questo è un errore molto comune tra i meccanici, ma si rischia di rovinare il motore!
- Gianluk
Si, si tranquillo. Ovviamente la misurazione manuale è quella più tradizionale e quella più precisa. Infatti, io più di tanto non mi fido dell'elettronica... però, in compenso ieri ho parcheggiato la macchina in pendenza nel mio garage e mi ha segnalato di rabboccare l'olio (premetto che quando la parcheggiavo prima non me lo diceva).... quindi mi ha fatto capire che manca un po' di olio.208 RE ha scritto:Ecco perché allora, io ho una active quindi molto probabilmente non lo vedo perché non c'è...ad ogni modo preferisco sempre la misurazione manuale che teoricamente è la più precisa!Mi raccomando comunque, e lo dico a tutti, che quando scendete sotto la metà di andare a farvi fare un rabbocco gratuito alla peugeot perché solitamente lo fanno! Ripete sempre però che non volete che l'olio superi la tacca massima perché questo è un errore molto comune tra i meccanici, ma si rischia di rovinare il motore!
- 208 RE
in soli 4000 km mi ha fatto fuori quasi metà olio però penso sia dovuto al perchè era nuova vero?cioè non è che me ne mangerà così tanto sempre spero
- Gianluk
208 RE ha scritto:in soli 4000 km mi ha fatto fuori quasi metà olio però penso sia dovuto al perchè era nuova vero?cioè non è che me ne mangerà così tanto sempre spero!!!!!
