retroilluminazione regolatore altezza fari
ciccariello
Un saluto a tutti....
Come da titolo vorrei sapere se qualcuno ha escogitato qualcosa per creare una sorta di tasto retroilluminato per il regolatore altezza fari visto che di sera è un'impresa se vuoi regolare i fari....
Se nessuno ha escogitato ancora niente avanti con le idee allora.....
Io ci vorrei mettere un led dietro prendendo l'alimentazione dal tasto ESP che è proprio li' sopra...ma dubito che la luce mi dia l'effetto tasto retroilluminato....
Qualcuno ha altre idee??
Peugeot 208 Active 1.4 Vti 95 Cv GPL Bianco Banchisa + Fendinebbia + Lettore CD
Re: retroilluminazione regolatore altezza fari
Anch'io mi son sempre chiesto perchè non l'abbiano illuminato. Di sera è pericoloso cercare questa "rotellina" per regolare i fari. Secondo me dai tasti li affianco. Ci penso comunque se mi vien altro per la testa..
Peugeot 208 E-HDI FAP 1.6 115 CV bianco banchisa 5p pack confort + allure
che non abbiano messo un led di illuminazione e sbagliato ma mettersi a regolare i fari mentre si cammina e sbagliatissimo e pericolosissimo
ex: lancia y10 1099cc turbo da paura!!!
attuale:208 active 1.4 hdi. bianco banchisa,5 porte ,cerchio 15 in ferro "per ora"modifiche:assetto bilstein b14
ciccariello
t16 ha scritto:che non abbiano messo un led di illuminazione e sbagliato ma mettersi a regolare i fari mentre si cammina e sbagliatissimo e pericolosissimo
Non è che lo fai per gioco....ma a volte serve....prendi il caso mio che abitando in montagna a volte con nebbia molto fitta ho bisogno di abbassarli altrimenti non vedi niente quindi è davvero pericoloso mettersi a cercare sta benedetta rotellina....avanti con qualche idea geniale ragazzi pensiamoci e vediamo se riusciamo a trovare qualche soluzione che ci semplifichi un po la guida....
oltre tutto ritengo pazzesco non venga riportato sul display digitale del cruscotto la regolazione scelta . . .
ciccariello
infatti.....
A volte le case costruttrici si perdono in cose banali....
- 208 ALLURE
in questo caso come altri Peugeot lascia l'amaro in bocca ..di notte a tastoni per cercare sto dispositivo col pericolo reale di fare crash
208 allure 1.4 vti bordeoux ..4 porte.. vetri oscurati.. profili in alluminio.. cerchi oz adrenalina quella nella foto
io ho una 208 restyling...è possibile regolare i fari lenticolari??? ieri sera purtroppo mi sono accorto che sono troppo bassi nonoastante li abbia messi alla massima alteza dalla rotellina... sparano proprio a 20 metri... bene con gli abbaglianti ma solo con quelli...
provate a vedere se qualche altra peugeot o citroen hanno il tasto regolazione fari illuminato ( ve lo dico io, lo hanno) ..bene..il resto è ovvio, no??
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
panoramix73
Pennellino e questa... http://www.fotoluminescente.it/49-vernici-fosforescenti" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
ciccariello
Potresti anche essere più caro però.... Questa modifica potrebbe essere utile a tanti qui del forum...quindi se cortesemente potresti essere più esplicito o magari allegare foto e/o link sarebbe molto meglio......grazie.....
ciccariello
Più chiaro
ma io sono carissimo....
vi ho dato un aiutone immane.....per gente abituata al fai da te,che studia, analizza, sperimenta, cerca, quando vede uno sfasciacarrozze entra e chiede se c'è una 206, 207, 307, 308 una 408, una peugeot o citroen degli ultimi 10 anni...... poi zac si tagliano i cavi e si porta via il correttore assetto fari, poi si va a casa si studia...si comparano le foto, si contano i cavi nel connettore, e con dei rubacorrente il gioco è fatto....
ahh per fare prima fate qualche foto al vostro regolatore assetto fari, davanti e dietro...al conenttore...tanto per non dire" ah non mi ricordo com'è il mio" e magari misuratelo, non perchè siano tutti diversi, magari uno ha i bordi arrotondati e l'altro quadrati, ma perchè così avete le misure già in testa..e gli ingombri posteriori.
come nell'esempio.....
