grazieBerta ha scritto:diventa ne mervaiglia sta 206
La mia 3° 206: clean project
- Gabriel_
Re: La mia 3° 206: clean project
"Se ha le tette o le ruote prima o poi ti darà dei problemi..."
Peugeot 206 GTi : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 52&t=90847" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gabriel_
grazie sara, purtroppo ci vogliono dai 3 ai 4 mesi per chiudere o riforare.. la cosa bella è che saranno difficilmente imitabili, alla fine sti cerchi non si riescono trovare facilmente e a prezzo economicosarettamari ha scritto:Wow!! Complimenti... Un bel progetto non c'è che dire!!!
Io aspetto di vedere montati quei cerchi li che sono veramente belli!
ALEX308
Verrà fuori uno spettacolo!!! Anche se lo è già!!!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
- Gabriel_
grazie alexALEX308 ha scritto:Verrà fuori uno spettacolo!!! Anche se lo è già!!!![]()
ora è accettabile, anche se piu la guardo e piu non digerisco sta spalla enorme.
Per ottenere un bel risultato occorre prima di tutto ottenere uno stance ottimale, dopodichè tutto il resto sono solo dettagli che vanno a fare da cornice.
Spero di ottenere un buon risultato finale
- Gabriel_
News!
Anzichè riforare i cerchi, mi faccio fare dei distanziali adattatori da 5x112 a 4x108, lunghi il giusto per far stare i cerchi a filo carrozzeria!
Se tutto va bene il mese prossimo dovrei averli e tra gennaio/febbraio compro le gomme!
X sta primavera la macchina sarà pronta
- sarettamari
Evvai!!!
Chissà che bella diventa!
- Gabriel_
come si dice quì da me, SPEREM!sarettamari ha scritto:Evvai!!!![]()
Scusate ragazzi, secondo voi è fattibile montare dei cerchi Challenger 17" canale 6,5 sulla 206 in ottica del "decreto tuning" al posto degli Atlantis 17" canale 7 sempre con i 205/45R17?, grazie.
- mirketto75
scusa se mi permetto ,ma te hai voglia di ucciderti....quello che vuoi fare non e' proprio il massimo in termini di affidabilita' e tutto il resto...calcolando che hai la macchina bassa e parte posteriore di un rigido assoluto...Gabriel_ ha scritto:News!
- Gabriel_
è sicuro invece.. considera che il distanziale sarà tipo di 5 cm, verrà avvitato al mozzo e stretto con i 4 dadi (4x108) e a sua volta il cerchio sarà chiuso sul distanziale con gli altri 5 dadi (5x112). considera che il distanziale lo ricavano dal pieno..mirketto75 ha scritto:scusa se mi permetto ,ma te hai voglia di ucciderti....quello che vuoi fare non e' proprio il massimo in termini di affidabilita' e tutto il resto...calcolando che hai la macchina bassa e parte posteriore di un rigido assoluto...Gabriel_ ha scritto:News!
X sta primavera la macchina sarà pronta![]()
- Gabriel_
con o senza decreto tuning, se cambi solo il canale nessuno ti puo dire nulla anche perchè da fuori non si vede.ivaring ha scritto:Scusate ragazzi, secondo voi è fattibile montare dei cerchi Challenger 17" canale 6,5 sulla 206 in ottica del "decreto tuning" al posto degli Atlantis 17" canale 7 sempre con i 205/45R17?, grazie.
Domanda: perchè passi da un canale da 7 a un 6,5? Hai circa 1,25 cm in meno di canale e la gomma fa piu pancia..
Grazie Gabriel.
Sai, il fatto è che la mia è una XS che consente di montare massimo il 15" secondo il libretto. Siccome originalmente non potevo montare il 17" in teoria adesso con il decreto mantenendo l'ingombro esterno con scostamenti consentiti, potrei montarli, ma ho trovato degli annunci che offrono i Challenger 17" che li montava la 307 con il canale 6,5 mentre che i cerchi Atlantis con il canale 7 (quelli dell'RC per intenderci) non li ho trovati su internet (a prezzi diciamo interessanti) per questo pensavo se fattibile appunto montare gli altri, in teoria farebbe più pancia verso l'interno questo si.
Facendo questo discorso prima di marzo 2014, non dovrei omologare anche i cerchi (cosa che mi sembrava piuttosto bizzarra comunque in caso di montare cerchi già previsti su altre versioni della stessa macchina perché già omologate) e potrei fare il tutto in modo più snello ... si fa per dire, grazie!.
Se trovo i cerchi Atlantis li monto di sicuro al posto di quelli Challenger.
- Gabriel_
guarda che se hai i 15' a libretto, con il decreto NON puoi montare nulla. Se ti fermano hai il ritiro della carta di circolazione + il verbale da circa 400€ + revisione speciale da fare con tutti i pezzi originali.
Non montare misure diverse se non li hai omologati e scritti a libretto, non è ancora stata fatta abbastanza chiarezza sul decreto e a mio parere non ti conviene rischiare. Piuttosto prova a contattare le agezie per le omologazioni
- Gabriel_
rettifico, il distanziale sarà da 25-30 mmGabriel_ ha scritto:è sicuro invece.. considera che il distanziale sarà tipo di 5 cm, verrà avvitato al mozzo e stretto con i 4 dadi (4x108) e a sua volta il cerchio sarà chiuso sul distanziale con gli altri 5 dadi (5x112). considera che il distanziale lo ricavano dal pieno..mirketto75 ha scritto:scusa se mi permetto ,ma te hai voglia di ucciderti....quello che vuoi fare non e' proprio il massimo in termini di affidabilita' e tutto il resto...calcolando che hai la macchina bassa e parte posteriore di un rigido assoluto...Gabriel_ ha scritto:News!
In realtà da quanto letto in giro sarà fattibile montare ruote diverse da quelle segnati sul libretto non andando oltre l'1% al diametro massimo attuale e non oltre il 10% della massima larghezza attuale, quindi assomigliando qualcosa che in nordamerica è già così da una vita.Gabriel_ ha scritto:guarda che se hai i 15' a libretto, con il decreto NON puoi montare nulla. Se ti fermano hai il ritiro della carta di circolazione + il verbale da circa 400€ + revisione speciale da fare con tutti i pezzi originali.
Non montare misure diverse se non li hai omologati e scritti a libretto, non è ancora stata fatta abbastanza chiarezza sul decreto e a mio parere non ti conviene rischiare. Piuttosto prova a contattare le agenzie per le omologazioni
Vedi link sotto come esempio:
http://www.cna.ud.it/cna/articolo.jsp?idArticolo=426" onclick="window.open(this.href);return false;
Se dovesse omologare qualcosa con le attuale normativa otterei per comprare già una RC perché come il solito il complesso qui diventa complicato od impossibile.
