207 feline
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
Messaggio da SpecialEditionRED »
Scusami ancora se ti disturbo, ma hai usato adattatori per collegare l'antenna o hai tagliato e saldato il tutto o ancor meglio l'ingresso dell'antenna era perfetto per il cavo della nostra 207?
Grazie ancora.
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
MARCO 207
Re: 207 feline
Messaggio da MARCO 207 »
SpecialEditionRED ha scritto:Scusami ancora se ti disturbo, ma hai usato adattatori per collegare l'antenna o hai tagliato e saldato il tutto o ancor meglio l'ingresso dell'antenna era perfetto per il cavo della nostra 207?
Grazie ancora.
va tagliato il connettore dell'antenna originale e va saldato all'antenna della calearo e poi va anche passato il filo per l'accensione dell'amplificatore dell'antenna :D :D :D
207 FELINE hdi 5p nero
MARCO 207
Re: 207 feline
Ciao a tutti se qualcuno è interessato accessori vari componenti della mia macchina pannelli porta anteriori,montanti porta tweeter,appoggiatesta con monitor,cassa acustica per sub da 38cm,cerchi in lega mak da 17 e cerchi in lega tsw da 16,gomme termiche praticamente nuove 195/55 r16(tutte le foto dei fari accessori le trovate nelle pagine precedenti) :D :D :D
207 feline
Re: 207 feline
Messaggio da 207 feline »
MARCO 207 ha scritto:Ciao a tutti se qualcuno è interessato accessori vari componenti della mia macchina pannelli porta anteriori,montanti porta tweeter,appoggiatesta con monitor,cassa acustica per sub da 38cm,cerchi in lega mak da 17 e cerchi in lega tsw da 16,gomme termiche praticamente nuove 195/55 r16(tutte le foto dei fari accessori le trovate nelle pagine precedenti) :D :D :D
Ma perchè vendi tutto?
Tessera N°347
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
Aspetta aspetta potrei essere interessato, dò un'occhiata alle foto e ti faccio sapere! Nel contempo mi prenoto :D
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
L'antenna Calearo non la vendi vero? :P
Non ho trovato le foto degli appoggiatesta col monitor, le potresti postare per piacere? Grazie.
MARCO 207
Re: 207 feline
mi dispiace l'antenna no la rimetto sulla macchina che prendo cmq ecco le foto dei appoggiatesta.....il monitor che e nel appoggiatesta ruota su se stesso e si chiude per far si che nn si vede quando nn lo usi e puoi anche scegliere l'inclinazione :D :D :D
MARCO 207
Re: 207 feline
Vendo tutto perche cambio macchina mi dispiace anche lasciare il forum ma nn ne posso piu di questa macchina e un continuo problemma :( :( :(
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
Qualche domanda giusto per chiarirmi le idee:
Sono stand-alone o vanno collegati all'autoradio doppio din o ad un lettore DVD esterno? Hanno uscite o ingressi audio-video? Sono provvisti di telecomando?
Scusa per tutte queste domande ma devo capire se fanno al caso mio o no. :oops:
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
Ultima domanda ma non meno importante: da dove prendono energia?
Grazie.
MARCO 207
Re: 207 feline
devi prendere un positivo sottochiave un negativo e il segnale audio video dalla autoradio e li porti sotto al sedile poi sganci i 2 gancetti sotto il sedile e si apre il rivestimento dello schienale una volta aperto li fai uscire dalle stecche del appoggiatesta se hai bisogno di altre spiegazioni chiedi pure :D :D :D
SpecialEditionRED
Re: 207 feline
Il voltaggio del positivo è 12V immagino, no? Il segnale audio video deve provenire per forza dall'autoradio o possono anche andar bene degli ingressi RGB tipo questi?
Gli schermetti non hanno una serie di ingressi a cui collegare l'audio video insomma?
M'interessa perchè mi sta venendo un'idea molto malvagia.
MARCO 207
Re: 207 feline
SpecialEditionRED ha scritto:Il voltaggio del positivo è 12V immagino, no? Il segnale audio video deve provenire per forza dall'autoradio o possono anche andar bene degli ingressi RGB tipo questi?
si il voltaggio e 12 v i monitor hanno un ingresso audio video e un uscita audio video tu devi mandarci il video con gli rca tramite l'autoradio o un lettore dvd ma tu come autoradio che hai???quelli che sono nella foto che hai messo sono gli rca di cui sto parlando
MARCO 207
Re: 207 feline
Questi sono i componenti in vendita per qualsiasi informazione nn esitate a chiedere :D :D :D
kri-11
Re: 207 feline
Messaggio da kri-11 »
mi mandi in MP i prezzi delle portiere e dei montanti per favore? ma le vendi con le casse comprese?
grazie. ;-)
Torna a “207”
