[207cc]La mia piccola..in evoluzione..assetto p.3 modlat p.5
- kri-11
Re: [207cc]La mia piccola..in evoluzione..assetto p.3 modlat p.5
ok pero considera che spostando la sonda lambda sino a li sotto, i gas ci arrivano con altre pressioni e altre temperature e corri il rischio che ti dia anomalia antiinquinmanento, ora alla mia anche se è accesa non cambia nulla, ma sulla tua non vorrei che ti bloccasse il turbo andando in recovery
dici???mi puo dar problemi... va be io vado cmq da supersprint a comprarli proprio per il post vendita, se ho problemi per 2200euro voglio assistenza senò non pagooooooooooooooo....
208 allure 100cv blueHDI
- kri-11
certo per la carita il fatto e che la nostra su queste cose di elettronica è parecchio rompi balle e non ne riesci a venirne a capo
si ok ma quando io pago una ditta come SS loro mi devono assicurare zero problemi.. a quel punto sono azzi loro!!
Forse ho tirato troppo i freni.. 20000KM e la pastiglia dx è finita(nell'altra ho ancora 5mm di materiale)..i casi son due, ho tirato delle belle staccate e i dischi baffati hanno fatto il loro dovere(ma non mi spiego perche solo la anteriore dx) oppure: in questi mesi mi son divertito molto a giocare con il sovrasterzo dato dal cambio pesi dinamico dell'auto.. cioe arrivo in rotonda abbastanza allegro fino a meta con il piede a chiodo sull'acceleratore a meta, senza frenare, tolgo il piede dall'acceleratore, il carico dinamico passa dal posteriore all' anteriore libero il differenziale anteriore e il culetto dolcemente parte verso l'esterno della curva, in drifting chiudo la curva.. fin qui tutto ok, solo che molto volte mi dimentico che il sistema esp per bilanciare inchioda la ruota anteriore dx, secondo voi questa cosa puo aver dato l'usura del freno anteriore dx cosi prematura?
- kri-11
si, di sicuro...
ok quindi la spia esp da oggi sara sempre accesa sulla mia car... stacco tutto!!!!
- kri-11
ma piantala va...tienilo che è utile a pararti il c.... quando meno te lo aspetti
Quello è vero cmq non è la prima volta che mi salva la vita... rotonda allegra rigolo di acqua per innaffiare le piente all'interno della rotonda ed il c... che parte... esp e tutto torna a posto..dai quasi quasi lo lascio!!ehehehheh
- kri-11
- sentenza17
Dipende tutto dalla tua abilità!! Per alcuni potrebbe non essere un problema incontrare il rigolo d'acqua improvvisamente
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
Ummm guarda ho visto piloti uscire nella sabbia per aver sottovalutato un avvallamento.. il fatto è che la strada non è la pista le condizioni di asfalto ti cambiano sotto il naso..basta un po di sabbia, se arrivi dentro molto al limite non c'e' controllo umano che ti tenga.. gli spazi di reazione sono limitati..sentenza17 ha scritto:Dipende tutto dalla tua abilità!! Per alcuni potrebbe non essere un problema incontrare il rigolo d'acqua improvvisamente
...e tra poco nuovo regalo alla piccolina.. un indizio? SuperSprint incontro del 16...evvai!!!!!!
Ultima modifica di mici3r il 14/11/2011, 13:28, modificato 1 volta in totale.
grande michele!
PEUGEOT 308THP nero perla
intanto oil catcher e filtro a cono per air box.. vediamo come realizzarlo... consigli?
