La 307 SW-RC di Lupus.c
TT_207.16v
Re: ecco la 307 sw di lupus.c
Messaggio da TT_207.16v »
che modifikine fai? :) io ho trovato il carrozziere ke mi fa gratis la bomboletta viola....pero ci sono due problemi...
1 ha detto ke nn è per alte temperature.... 2 mi ha kiesto di portargli le pinze..ma devos taccare pastiglie e tutto il resto.... :( quindi mi sa ke alal fine ti devo kiedere qualkosina.... :) mi farò dare la bomboletta e la vernicio io :)
La Mia BeStioLiNa...
Immagine...by Federika...
TT_207.16v ha scritto:che modifikine fai? :) io ho trovato il carrozziere ke mi fa gratis la bomboletta viola....pero ci sono due problemi...
NOOOO :shock:
Non usare la vernice normale :thumbdown:
Al primo surriscaldamento delle pinze,se ne cadrà a pezzi :(
L'unica soluzione che ti consiglio,è quella di comprarti due boccettine di vernice a pennello ad alta temperature di colore rosso e blu così,mischiandole (prima in piccolissima parte per vedere se il colore che ti piace viene fuori ;-) )ti farai il colore preferito e,starai tranquilla che non verrà via :thumbleft:
Non ti conviene assolutissimamente smontare le pinze per fartele verniciare :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Ciò significa che dovresti sotituire tutto l'olio dei freni,fare lo spurgo come si deve e,sperare che tutto torni come prima :neutral: :thumbdown:
Chiedi tutto quello che vuoi e,ti seguiremo passo passo :thumbleft:
TT_207.16v
per il fatto del smontarle concordo...e cmq nn l'avrei mai fatto :razz:
per il discorso del colore pinze nn saprei..perche io avevo fatto la prova...barattolino rosso e blu..stessa marca..ma il rosso si mangiava il blu!!!!!! :(
e se io facessi mettere una vernice chiara per alte temperature e poi la vernicio una seconda volta di viola??? :-w)
Retz
Messaggio da Retz »
:? no..
al max se vuoi farti il viola prendi sia rosso sia blu ad alte temperature e a pennello (non spray), della stessa marca, mescolane un po' per ottenere il giusto colore e fai una prova spennellando un po' in una parte nascosta lo scarico sotto la macchina..
se non succede niente vai di colore viola sulle pinze 8)
penso che saresti la prima in tutta italia :D
ultimamente siete troppo avanti :mrgreen:
TT_207.16v
scusa Retz..ma avevo appena scritto ke la prova l'ho fatta :) :) :lol: ma che il rosso mangiava il blu...pratikamente è kose se blu nn ne avessi messo!!!!! :)
pekke nn spray??!? #-o
Perchè lo spray non si puo mischiare ;-)
Per fare il viola devi prendere il blu ed aggiungere goccia dopo goccia,mischiando ogni volta,il rosso sino a raggiungere il colore desiderato ;-)
Il problema poi,che dopo aver lavorato "in scala",dovresti rifarlo attentamente con la quantità per pitturare il tutto :?
Io direi che,una volta capito che riesci a trovare il colore giusto,di aggiungere goccia per goccia il rosso,direttamente nel barattolo blu ;-)
Ricordati che devi sempre mischiare la vernice per bene dopo ogni goccia :thumbleft:
TT_207.16v
si si lo so...ma il problema è ke i battitacco me li hanno già verniciati..e le cornici ce le ho portate oggi..per farle dello stesso viola!!...quindi...buuuuuuuuuuuuuuuu :cry: :cry: :cry: le mie povere pinzette rimangono sempre le ultime :( :)
Ma anche i battitacco fai viola :? ??
Retz
Messaggio da Retz »
ma che problema c'è :)
con due barattoli di BLU e ROSSO per pennello, puoi ottenere tutte le tonalità di viola che vuoi.. al massimo per schiarire ti servirà un po' di bianco (dipende dal viola che hai scelto la prima volta)..
nel frattempo ti resta giusto il tempo per fare la prova e vedere se chimicamente si possono mescolare due colori per alta temperatura senza perdere prestazioni (mescola un po' e colorati una strisciolina sul tubo dello scarico sotto la macchina.. attendi 2-3 settimane per vedere se resiste o si rovina..)
metti all'opera qualche tuo amico, di sicuro faranno la fila per aiutare una ragazza con la macchina :razz:
PS: lupus mi sa che è meglio dividere la discussione altrimenti vien fuori che uno pensa che le pinze viola son tue :mrgreen: :mrgreen:
Eccovi un'anticipo dei miei nuovi acquisti \:D/ =P~
Vorrei però un consiglio 8)
Sono indeciso se lasciare o togliere solamamente la scritta "UP" di RCup :?
Cosa ne pensate O:)
Retz
Messaggio da Retz »
adesivi stupendi 8)
(con o senza scritta..)
i frangivento son curioso di vederli :mrgreen:
"UP" io lo toglierei. ;-)
Almeno per quanto mi riguarda, lascerei solo il leone..... Costo degli adesivi????
Gli adesivi originali Peugeot,mi sono costati 19,50€ tutti e 4 :chessygrin: :thumbleft:
Direi che essendo anche un prodotto originale e,vedendo le dimensioni,non sono costati tanto :thumbleft:
Fabmacher69
Messaggio da Fabmacher69 »
Ciao Lupus!Gli adesivi sono un set da 4 o 2 set da 2?li posizionerai sui montanti?Io toglierei la scritta up,tanto una volta attaccati sei sempre in tempo a togliere anche Rc ;-)
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
Torna a “307”
