[308] La 308 SW Blu Abysse di bobkent
Re: [308] La 308 SW Blu Abysse di bobkent
Jack Nicklaus ha scritto:Non è assolutamente la posizione del Woofer ad influire sulla resa dinamica (Auro, se senti il mio Coral sulla 307 ti metti paura) ma è l'insonorizzazione. Gli altoparlanti della 308 sono identici a quelli della 307, Tweeter Harmann (molto buoni per essere originali) e Woofer in portiera da 16cm di una ditta italiana (scadenti) e coassiali da 13cm posteriormente (uguali agli anteriori). Sulla 307 l'altoparlante (sia davanti che dietro) erano fissati sulla cartella (infatti smontando la cartella veniva via tutto l'altoparnante) invece sulla 308 sono "rivettati" alla portiera quindi un tutt'uno con la cassa che viene a crearsi sulla scocca della stessa. Sono stati messi a metà sportello per una questione di gestione spazi, hanno potuto spostare la tasca più in avanti ed avere maggiore protezione negli urti laterali.
Comunque confermi l'ottima resa degli altoparlanti sulla 308, sono contento ;-)
Non faccio commenti sulle varie questioni tecniche, visto che ne sai immensamente più di me.... :oops:
Però posso confermare che "a orecchio" l'impianto audio originale della 308 non è solo un gradino, ma una rampa di scale in più rispetto a quello della 307! ;-)
Sulla mia 307 però,i woofer anteriori erano già attaccati sulla portiera e non sulla cartella ma,si sono bucati già in configurazione originale :mad:
Ora con l'impianto potenziato,devo dire che è uno spettacolo ascoltare musica in auto =P~
lupus.c ha scritto:Sulla mia 307 però,i woofer anteriori erano già attaccati sulla portiera e non sulla cartella ma,si sono bucati già in configurazione originale :mad:
Beh, ma tu hai un super mega impianto!!!! 8) 8) 8) :wooow: =P~
Per le mie esigenze, quello di serie va benone. Tanto, quando sono in giro con la famiglia, le hit che vanno per la maggiore sono "La tartaruga" di Bruno Lauzi, "Magica Emi" e altre del genere..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
be ti dai al metal pesante allora te bob, nella tua bobwagon :lol: :lol:
erik207thp ha scritto:ciao complimenti x la macchina e il colore come gia ampiamente detto.. volevo sapere che cos'era il Pack "Beatrice e Violetta...
Grazie per i complimenti. ;-)
Il Pack "Beatrice e Violetta" è semplicemente tutte le varie cose che ho in macchina per portare in giro e non far annoiare le mie due bimbe che si chiamano, appunto, Beatrice e Violetta. :)
kri-11 ha scritto:be ti dai al metal pesante allora te bob, nella tua bobwagon :lol: :lol:
:razz: :razz: :razz: :razz: :razz: :razz:
Beh, perlomeno mi sfogo quando sono da solo, con Pink Floyd, Aerosmith, Alice in Chains, musica anni '80 e altri, racchiusi in quattro chiavette usb. ;-)
kri-11
e mamma mia 4chiavette USB?? :shock: avrai un anno di fila li di musica :oops:
kri-11 ha scritto:e mamma mia 4chiavette USB?? :shock: avrai un anno di fila li di musica :oops:
Tre chiavette da 8 GB e una da 4 GB. Con queste e l'usb-box ho eliminato del tutto i cd in macchina. ;-)
kri-11
si si ma hai tempo a stufarti se cerchi una canzone mp3 li dentro tutti quei giga...in ogni caso se l'avessi pure io l'usb box stai tranqui che non mi lementerei mica :oops:
kri-11 ha scritto:si si ma hai tempo a stufarti se cerchi una canzone mp3 li dentro tutti quei giga...in ogni caso se l'avessi pure io l'usb box stai tranqui che non mi lementerei mica :oops:
Ma infatti non mi lamento, anzi! ;-)
Per il cercare una canzone, mi sono fatto una lista con tutti i titoli che tengo in macchina, altrimenti mi perderei anch'io.... :mrgreen:
kri-11
questa puo ess una soluzione :applause: unico neo e che la devi consultare prima di partire :oops:
kri-11 ha scritto:questa puo ess una soluzione :applause: unico neo e che la devi consultare prima di partire :oops:
Mah... Dopo qualche tempo che usi le chiavette bene o male ti ricordi senza bisogno di liste dove cercare, comunque. ;-)
kri-11
beato te e beati voi che avete l'usb box...invece io vado di cd e neanche mp3...ma tanto ancora tempo un anno o 2 e la radio originale mi sa che si cuoce e fa una brutta fine :twisted: :coolgun:
kri-11 ha scritto:beato te e beati voi che avete l'usb box...invece io vado di cd e neanche mp3...ma tanto ancora tempo un anno o 2 e la radio originale mi sa che si cuoce e fa una brutta fine :twisted: :coolgun:
Ma sulla 207 non si può mettere l'usb-box? :scratch:
kri-11
boh, sulla mia si...pero mi hanno chiesto uno spropostito, dell'ordine di 120€circa con lavoro e alche...con poco piu mi prendo un altra sorgente :oops:
Torna a “308 I ('07->'13)”
