Misure gomme -schema-
Re: Misure gomme -schema-
Una informazione, le ruote da 17" 205/50 R17 montate sulla 1.6 92cv sono catenabili?
Peugeot 2008 1.6 e-Hdi 92CV Allure - Bianco Banchisa - Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral - Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante con Grip control - Park Assist - Touchscreen 7" con Navi - Ruotino di scorta - Vetri oscurati
A me il concessionario dove l'ho acquistata mi ha detto di si.
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
Si si... con catene da 9mm
Sul libretto della mia 2008 con grip control trovo queste misure :
205/50 r17 81u ( che monta adesso )
195/60 r16 81u
Dopo tutta la pappardella sul dispositivo antiparticolato, consumi, massa totale veicolo+rimorchio, appare una riga con scritto " pneumatici in alternativa 195/65 r15 81t.
Volendo valutare l'ipotesi di gomme invernali non e' che per caso l'auto non e' omologata ? Le 81u sono solo per le estive /m+s ?
195/60 r16 81u
Suv 3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Adaptive Criuse Control con funzione Stop - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - 2 anni aggiuntivi garanzia.
Ordinata il 29/12/17 - Consegnata il 30/05/18
- dentex
Allora gente, oggi mi trovavo dal gommista per cambiare le gomme alla macchina di mia moglie, ne ho approfittato per chiedere informazioni sulle ruote da 17 "imposte" dalla Peugeot, mi ha detto che costano un bel po, non mi ha detto quanto perchè quando gli ho detto le misure riportate sulla carta di circ.(205/50R17) e l'indice di carico e codice di velocità (81U) che ho letto quì sul forum si è meravigliato un po, soprattutto per il valore "81U". Mi ha anche detto che la misura alternativa da 16 (195/60R16) non è neanche tanto comune! Mi dice di controllare meglio le misure e mi conferma che su una macchina con "indole" leggermente off road quelle ruote sono molto delicate e che una spalla più alta è decisamente meglio. Vado allora in concessionaria dove controllo le ruote di una 2008, all season 205/50R17 89V ! E le misure del libretto??
Gabriele86
Ma guardate che, a parte la misura della gomma, se l'indice di carico e di velocità è più alto siete ancora in regola...anzi molto meglio...
Io ho comprato 4 gomme invernali con cerchi in ferro completi per la mia 2008 active... ho preso i 195/65/15 91 T.....sul libretto c'è questa misura ma l'indice di carico è inferiore, 81T...
- dentex
Sul fatto di essere in regola non lo so, ma che sia meglio non c'é dubbio.
Gabriele86
comunque...dammi retta che sei in regola...l'importante è che l'indice di carico e velocità sia uguale o maggiore a quanto scritto sul libretto....non minore... se fate una ricerca su internet trovate le mie stesse parole..
Sulle termiche si... non so se questo discorso valga anche per quelle normali!
- lorigianvi
SALVE,anche a me risulta che mantenendo le misure riportante si possano montare gomme con valori di carico e velocità diversi se maggiori da quelli indicati in libretto.Gabriele86 ha scritto:Ma guardate che, a parte la misura della gomma, se l'indice di carico e di velocità è più alto siete ancora in regola...anzi molto meglio...
A Gabriele vorrei chiedere quanto ha pagato i cerchi in ferro,è un idea che sto accarezzando da diverso tempo per affrontare la stagione invernale senza il rischio di rovinare i cerchi in lega.
gianvi
2008 allure 92,cerchi 17+grip control,bianco madreperla,start &stop,ruotino,navi,ordinata settembre 2013,ritirata ottobre 2013,battezzata agosto 2014.
Ciao a tutti, dopo aver letto i vs post mi permetto di rispondere ad alcuni vs dubbi,
prima di tutto la mia 1.6 115 allure con gripcontrol monta le goodyear 4season 205/50/17 con indice 89V
e quando ad un caro amico gommista ho chiesto il prezzo delle stesse per poco non mi veniva un colpo
eu 720,00.
peugeot dice che per avere un buon funzionamento del grip control bisogna avere quei pneumatici, ma và detto anche che superata una certa velocità (50km/h credo) il grip si disattiva automaticamente. quindi a che serve impostarlo su neve e poi a 70 km/h non mi aiuta?
detto questo nessuno ci vieta di montare pneumatici estivi e quando necessario mettere su le catene.
lo stesso amico mi ha trovato 4 pneumatici estivi a 220,00 eu.
si è vero se l'indice di carico è superiore di quello riportato sul libretto non siete fuori norma perchè significa che viene sopportato dalle gomme un carico ed una velocità superiore.
attenzione se la vettura vi è stata consegnata con cerchi 17 e ci montate sù cerchi da 16 o da 15 ricordate di passare in conc e farvi riprogrammare l'abs adattandolo ai cerchi che avete montato, perchè se non lo fate il contakm non sarà attendibile e l'abs potrebbe segnalarvi un anomalia al sistema.
eu 720,00.
TESSERA UFFICIALE NR. 522
2008 ehdi 1.6 115cv allure con cerchi 17+grip control, bianco perla con tetto cielo navigatore e cd.
ordinata il 07/11/13 ritirata il 01/02/14
scusami zertex, ma sei sicuro che sulla tua carta di circolazione è riportato
205/50/17 81U ?
205/50/17 81U ?
- dentex
Confermo che le misure riportate sulla carta di circ. sono quelle, me le ha confermate anche un altro utente!
Ho capito che , giustamente, sono diverse da quelle montate in quanto alternative al primo impianto, la cosa che non capisco è l'indice di carico 81, partendo da presupposto che la macchina ha un peso conosciuto, perchè cambiano l'indice di carico da 89 a 81!
Per Gabriele, ho trovato quanto dici in merito ai codici più alti
Modyf, confermi quanto mi ha detto il gommista sul costo altino e sono d'accordo sul tuo pensiero sul grip!
Se interessa le ruote da 16 di primo impianto sono 195/60r16 89H come confermato da Devilmakes!
Gabriele86
Per lorigianvi ...io ho comprato il kit completo gomme più cerchi ( da 15") in ferro online....e ho speso €456,80, compreso di montaggio (montaggio gomma su cerchio, equilibratura, bla bla bla..) e spedizione!
Ah dimenticavo....le gomme sono BRIDGESTONE Blizzard lm-32.
Ho comprato anche, su un altro sito on line, i bulloni per cerchi in ferro della 2008, perchè io monto i cerchi in lega da 16 sulla mia active e i bulloni sono differenti da quelli in ferro, (quelli piatti sono per i cerchi in lega e quelli conici per il ferro).
La misura che ho preso è 195/65/15 91T.
Gabriele86
Anche io ho fatto lo stesso pensiero di lorigianvi....prendere i cerchi in ferro con gomme invernali per l'inverno, in modo da non rovinare quelli in lega per l'estate..che monta e smonta la gomma dal cerchio in lega...alla lunga si rovinano.
Comunque solo il cerchio in ferro costa sui 57€....Nuovo.
Ho risparmiato qualcosina prendendo il kit completo già montato!
Cosi appena arriva la data di obbligo gomme invernali o catene...prendo il kric e le butto sotto da solo!
