Barre trasversali portatutto e box tetto
Re: Barre trasversali portatutto e box tetto
Ciao, voglio segnalare la mia esperienza:
Barre Farad ALU 110 cm + kit SM 02, dichiarati idonei dalla Farad, costo 110 euro.
Per il montaggio della barra anteriore nessun problema, aderisce al railing.
La barra posteriore, si va a posizionare nella zona in cui lo spazio tra il railing e il tettino della macchina diminuisce notevolmente e a causa di ciò succede che l'attacco delle barre va a poggiare sulla striscia nera in plastica posizionata sotto tutta la lunghezza del railing; secondo me con il tempo sicuramente provocherà un danno o comunque dei segni evidenti!!!
Ho provveduto a sostituirle con quelle della Prealpina modello LP 59, domani dovrebbero arrivare, speriamo bene!!!
2008 active 1.2 puretech 82 cv - Bianco banchisa, ruotino di scorta, clima bi-zona, pack urban plus.
Ordinata il 07/12/2014, arrivata il 19/02/2015, in consegna 04/03/2015.
Ho comprato e montato le tue stesse barre. Direi che vanno bene e non ho riscontrato il tuo problema descritto con le barre Farad. Vai tranquillo.
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
Per quanto riguarda le barre farad, il problema, da me riscontrato, a mio modo di vedere è inevitabile perché andando a serrare l'attacco questo si allarga e scende verso il basso fino a toccare il tettino, può però essere che alla fine dei conti questo non provochi nessun tipo di danno ma io ho preferito comunque sostituirle con le barre della "la prealpina" che magari non saranno esteticamente bellissime ma sicuro non recano problemi alla carrozzeria.
Devilmakes
Io ho comprato le barre originali con lo sconto di 40 euro avevo le menabò di lidl ma fischiavano e non reggevano bene, le originali hanno l'antifurto sono di acciaio ricoperte da una gomma nera aderiscono perfettamente alle barre e non si spostano x niente, non fischiano e quella anteriore è più lunga e quella posteriore è più corta, sinceramente mi sento più sicuro con le originali poiche devo portare pesi e devo viaggiare in autostrada, cmq prezzo 100 euro alla fine...
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum Cerchi in lega 16" Vetri post oscurati, Navigatore + cd, ruotino di scorta, battitacco originale in alluminio, vasca bagagliaio originale, bracciolo originale. Ritirata il 13/02/14
Devilmakes
Snceramente esteticamente non sono un gran che fanno più scena quelle in alluminio chiaro ma una volta messo su un porta bagagli rigido non si vede più nulla
Il venditore con cui ho parlato mi ha consigliato di prendere le sbarre loro per non rischiare problemi di fissaggio, mentre per il box diceva che il loro non e' altro che un thule rimarchiato quindi alla fine non c'e' differenza e di fare come si vuole
Devilmakes
CertoEcio ha scritto:Il venditore con cui ho parlato mi ha consigliato di prendere le sbarre loro per non rischiare problemi di fissaggio, mentre per il box diceva che il loro non e' altro che un thule rimarchiato quindi alla fine non c'e' differenza e di fare come si vuole
Mattia46
Altri hanno montato le farad e hanno riscontrato il problema al posteriore dove è più stretto? Grazie
2008 1.2 100cv allure 05/2024
Io ho appena preso le originali... Appena montate vi diro come stanno.
Peugeot 2008 S&S 1.2 110 cv EAT6 Allure - Pack Ciel
Prendi le originale fornite da Peugeot e non te ne pentirai.Mattia46 ha scritto:Altri hanno montato le farad e hanno riscontrato il problema al posteriore dove è più stretto? Grazie
Ciao, c'è già un post che raccoglie diverse informazioni in merito, comunque ti riassumo la mia esperienza:
Acquistate:
barre Farad ALU 110 cm + kit SM 02, dichiarati idonei dalla Farad, costo 110 euro.
Ho provveduto a sostituirle con quelle della Prealpina modello LP 59.
Un buonissimo prodotto ma purtroppo esteticamente non erano il massimo perchè all'attacco tra barre e railing della macchina rimaneva un grosso spazio vuoto che faceva risultare il tutto veramente brutto.
Alla fine della fiera ho acquistato le originale che con lo sconto mi sono costate 110 euro, la scelta migliore.
Acquistate:
- Il Mike
Oggi al LIDL hanno messo in offerta le barre F.lli Menabò mod. BRIO 120, indicate per la 2008, al prezzo di E. 39.99.
Dato che mi servono per un trasporto leggero che ho intenzione di fare e per il resto le userei molto raramente, ho deciso di acquistarle.
Le ho montate per provarle e mi sono sembrate ben salde, ottimo rapporto qualità-prezzo!
Devilmakes
Lasciate stare nn sono buone comprate e vendute, poi prese in offerta con l buono le barre originali tutta un altra storiaIl Mike ha scritto:Oggi al LIDL hanno messo in offerta le barre F.lli Menabò mod. BRIO 120, indicate per la 2008, al prezzo di E. 39.99.
Ciao a tutti,
Ho una 2008 1.2 benzina, le barre originali hanno la possibilità di agganciare dei blocchi per bloccare dei pacchi?
Ho adattato gli attacchi che avevo sulle barre per il mercedes C Sw sostituendo le viti che chiudono le ganasce, in pratica le ho cambiate con quattro più lunghe di 2 centimetri.
Mi ritengo soddisfatto al 100 %
1980 fiat 127
1984 lancia prisma
1993 bmw 318
2005 Mb 200 c SW
2016 peugeot 2008
2025 forse un apecar....
1984 lancia prisma
1993 bmw 318
2005 Mb 200 c SW
2016 peugeot 2008
