Quanto misura la chiave per il tappo del filtro olio motore?
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Salve, qualcuno sa quanto misura la chiave del filtro olio, vorrei comprare questa
https://it.aliexpress.com/item/27mm-32m ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma non so la misura.
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
CarloXY
Re: Quanto misura la chiave per il tappo olio motore?
Messaggio da CarloXY »
SoulStar ha scritto:Salve, qualcuno sa quanto misura la chiave del filtro olio, vorrei comprare questa
Ooops ... tappo o filtro? Capito bene non ho!
Inviato dal mio ASUS_A001 utilizzando Tapatalk
206 SW XS 1.4 16V 88CV,
attuali 140 MegaMetri
comprata e gasata RomanoGas a 90 MM
consumo medio GPL 13200 metri per litro
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
https://youtu.be/gOj6BJpfOzg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dovrebbe essere lo stesso motore tuo quindi la chiave è da 27 (se attivi i sottotitoli in francese dal minuto 3:18 in poi lo dice).
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
Sul mio 2.0 HDi è una 27, e così dovrebbe essere anche per gli HDi più piccoli. Non so quanto spazio hai nel cofano ma nel mio, che risulta bello pieno, per smontarlo ho dovuto "sacrificare" una chiave poligonale da 27 tagliandone il manico a metà. Ovviamente poi con la poligonale non si può serrare a tabella (25nm) ma con un pò di sensibilità non è difficile andarci vicino. Altrimenti esiste in commercio una speciale staffa sagomata che va ad agire sul tappo della tazza portafiltro e che permette di usare la dinamometrica per il serraggio, ma come ripeto per me se ne può fare a meno: io ho fatto senza ;-)
I foto la speciale staffa sagomata che permette di richiudere il filtro con la dinamometrica:
CarloXY ha scritto:Ooops ... tappo o filtro? Capito bene non ho!
In effetti il titolo dice una cosa, ma poi si parla di altro..... titolo corretto ;-)
SoulStar
Re: Quanto misura la chiave per il tappo del filtro olio motore?
Grazie a tutti :)
Ordino l'adattatore da 27mm ;)
SoulStar ha scritto:Grazie a tutti :)
Costo ?
SoulStar
3 euro in cina
SoulStar ha scritto:3 euro in cina
3 euro soli???? :shock: :shock: :shock: link please :mrgreen: :mrgreen: io non la trovavo a meno di 25/30 euro
Ciao Massi
Occhio al materiale con cui è fatto
Ciao Massi
Non vorrei comunque lui stesse parlando di una semplice bussola da 27 da inserire sulla sua crick o dinamometrica, la particolare staffa che ho postato io non è di facile reperibilità e non credo davvero possa costare solo 3euro nemmeno dalla cina :scratch:
ALE714
Messaggio da ALE714 »
Secondo me si riferisce solo alla bussola, che sicuramente è in plastica
Ma si infatti, sicuramente parla della bussola il cui link è nel suo primo post. Nel mio caso del tutto inutile, sia perché ho già una bussola da 27 ma soprattutto perché per via dello spazio limitato che c'è è impossibile inserire la chiave a crick sulla bussola, forse nel vostro vano c'è più posto....
SoulStar
Si è solo la bussola ma non è di plastica.
