Ciao a tutti sono David nuovo possessore di una 2008benzina allure dotata di grip control. Desidero chiedere :in teoria il grip control impostato su modalità neve dovrebbe tornare alla modalità standard dopo una certa velocità.così come in modalità fango e sabbia. il grip della mia torna in modalità normale e cioè led verde manopola e messaggio sul display solo in modalità esp off ,dopo aver superato i 50orari. nelle altre funzioni neve,fango e sabbia rimane sulla medesima modalità impostata anche dopo il superamento delle varie velocità.io ho acquistato l l auto da poco più di un mese per cui volevo chiedere se le istruzioni sono sbagliate oppure ho un problema?le ho superato le velocità per ogni modalità ma non torna nella modalità normale
Aspetto con ansia notificato a tutti
Dubbio su funzionamento grip control
David Brambi
Ultima modifica di Squalo il 10/01/2019, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
Re: giro control
A mia conoscenza, la manopola non dovrebbe tornare alla modalità normale, anche dopo aver superato una certa velocità, bensi' semplicemente quella funzione settata, non e' attiva oltre una certa velocità ....e non potrebbe essere , giustamente, diversamente, altrimenti rallentando , per logica dovrebbe ritornare alla modalità preimpostata (tipo neve)
Quello che ti posso dire per certo, e' che al susseguente riavvio del motore , la modalità tornera' quella normale di partenza, qualunque essa sia settata allo spegnimento del motore con tanto di avviso su display, perlomeno se si ha il NAC o il RCC.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
David Brambi
Re: grip control
ti ringrazio molto per la risposta. Anche io penso che sia cosi. Dalle istruzioni poco chiare non si capisce se quando la modalita si disattiva con la velocità il sistema torna alla modalità normale. Per cui è quasi automatico pensare che la manopola debba tornare in modalità normale e il display indichi l avvenuto cambiamento,come avviene invece con esp off. per cui a se ho capito al superamento della velocità il sistema disattiva la funzione ma la manopola di regolazione continua a indicare la funzione selezionata
