2008 o 308???
allegroneviola
2008 o 308???
Messaggio da allegroneviola »
Salve a tutti, vorrei un consiglio..ho ordinato a luglio la mia 2008 92cv allure full opt ma dopo aver letto i vari commenti negativi sul cambio a 5 marce oggi sono passato in concessionaria..o riformulo un nuovo contratto pagando circa 1000 euro in più x la 115 kn consegna a gennaio/febbraio o verso fine novembre dovrebbe arrivare una 308 115 allure supertop opt kn circa 1800 euro in più...consigli??? Sulla seconda xò ho l'obbligo di immatricolarla entro dicembre..voi cosa fareste?? Ps ho già l'utilitaria quindi nn sono appiedato..
Janus
Messaggio da Janus »
Sicuro che il cambio della 308 sia diverso? Comunque tutto quello che leggi o senti sono solo esagerazioni, un cambio è un aggeggio meccanico, bisogna imparare a manovrarlo, ci vuole tempo, mesi, anni.
allegroneviola
Re: 2008 o 308???
Ciao Janus, il tuo discorso nn fa una piega solo ke nn sto spendendo 5mila euro x una macchia usata ke terrò 2 anni ma qui si parla di 23 mila euro e sentire gente ke nn riesce a mettere la terza mi fa riflettere.. La 308 cosí come la 2008 da 115cv hanno il cambio da 6 marce ke sembra esente da questo tipo di fastidio
Xtefano
Re: 2008 o 308???
Messaggio da Xtefano »
Riguardo al cambio, secondo me, le sensazioni personali sono molto influenti.
Ho avuto modo di provare sia una 92cv che una 115cv e ho trovato durante la prova più preciso il cinque marce :o... nessun impuntamento, abbastanza preciso, mentre con il sei marce ho notato una certa resistenza nell'inserimento della sesta.
Tieni però presente che guido da due settimane una C4 Picasso my2013 115cv che monta lo stesso (credo) gruppo motore-cambio (6 marce) della 2008 e non ho mai notato alcun impuntamento, ma solo una fluidità non ottimale del comando, che risulta un po' gommoso.
Sul discorso 2008 Vs 308... dipende da troppi fattori personali: limite di spesa, necessità di carico, estetica, ecc. :? :?
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115cv Allure, Bianco Banchisa, Grip Control e cerchi da 17", Navigatore con CD, Park Assist, Vetri oscurati.
Ordinata presso la concessionaria G.F. MOTOR di Cosenza in data 14 ottobre 2013. Ritirata l'11/02/2014!!!
Janus
R: 2008 o 308???
Anch'io ho guidato per il test drive la 115 cv quindi col cambio a 6 marce ovviamente per poterlo "gustare" ci sarebbe voluto un giro molto più lungo ma in quel poco che ho visto non ho notato nessuna anomalia.
Janus
R: 2008 o 308???
Ma solo una gran spinta, i rapporti più corti del cambio a 6 marce danno voce ai 155 CV, per chi come me abituato al 1.4 della 207 per giunta pure GPL sembra una Porchè! :D
nino207
Re: 2008 o 308???
Messaggio da nino207 »
bunasera a tutti , qualcuno di voi mi sa spiegare perche ce una differanza di presatazioni tra la 2008 e la 308 a parita di motore potenza cambio e peso (quasi simili) ?
Grazie , io non riesco a capire sembrerebbe che la 2008 ha + presatzioni rispetto alla 308 .
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
Anatra
Re: 2008 o 308???
Messaggio da Anatra »
ciao, non so a che prestazioni ti riferisci, comunque sei assolutamente certo abbiano lo stesso cambio? inoltre conta anche l'aerodinamica. ;)
nino207
Re: 2008 o 308???
Ciao , grazie per la risposta , io mi riferisco al 0-100 km/h
Teoricamente la 308 dovere esse più agevolata rispetto alla 2008 che più alta da terra.
nino207
Re: 2008 o 308???
In merito al cambio non sono sicure se sono uguali , ma penso che la Peugeot non fa un cambio per ogni modello di vettura , alla fine il telaio e uguale per tutti 208 308 2008
Anatra
2008 o 308???
Eh bisogna essere sicuri. Basta una leggera differenza nel rapportatura per avere prestazioni diverse. In quanto ai telai, mi sa che fai un po di confusione. ;)
nino207
Re: 2008 o 308???
ciao ,per il telaio ai ragione sono differenti , ma il peso ?, per il rapporto del cambio non lo so , comunque a questo punto e da provare per vedere come si comporta su strada e se veramente cosi lenta in ripresa .
308 allure 1.6 bluehdi 120 Cv 6 marce da 0 a 100 in 12,1 secondi peso 1155 Kg (dati dal sito peugeot italia) .
2008 allure 1.6 bluehdi 120 Cv 6 marce da 0 a 100 in 9,6 secondi peso 1275 Kg (dati dal sito peugeot italia) .
il peso e compreso del conducente .
nino207
Re: 2008 o 308???
salve , nessuno ha provato endrambe le auto per dare un parere , anche se sono diverse ?
grazie.
Simona32
Re: 2008 o 308???
Messaggio da Simona32 »
Ciao, io le posseggo entrambe. Non credo che il cambio sia lo stesso in quanto alcune 308 hanno problemi in scalata dalla 5 alla 4 (grattano), tra cui la mia... Le 2008 non mi pare abbiano mai sofferto di ciò. Sulla 2008 a freddo a volte si impunta e devi fare più tentativi prima di riuscire ad inserire retro e 1. A 130 sei a 2300giri c.a con la 2008, a poco più di 2000 con la 308. Entrambe sono scattanti e veloci e riprendono senza troppi problemi e non mi pare ci sia tutta questa differenza di accelerazione e velocità.. La 308 nei primi 3-4 mila km è un po lenta soprattuto in ripresa ma una volta superati quei km cambia totalmente (per lo meno la mia si è comportata così). L'abitabilità è maggiore sulla 308, hai più spazio ovunque.. Però è più bassa, per questo in città mi trovo meglio con la 2008, ho la sensazione di avere sotto controllo la situazione meglio rispetto alla 308. In conclusione se dovessi chiedermi di scegliere non saprei cosa risponderti in quanto si fanno apprezzare entrambe per i loro punti di forza. La 2008 è maneggiovele, scattante, più alta, offre il giusto spazio per 4 persone e in città ti muovi meglio. La 308 ha un design più accattivante (secondo me) è veloce anche questa, offre spazio in più e in autostrada ho la sensazione che tenga un pochino meglio. Non che la 2008 non tenga, anzi... La uso tutti i giorni alle velocità più disparate e non è mai entrata in crisi.
Quindi trai le tue conclusioni, recati in concessionaria e provale. Auguri
Dal 22/02/17 3008 GT 180 EAT6, bianco madreperla, pelle nappa, allarme volumetrico e perimetrale, portellone hands free, visiopark 360, cerchi in lega da 19" New York con ruota omogenea di scorta, impianto hifi Focal, 3D connected nav+Peugeot connect+radio dab, wireless smartphone charging+presa 230v, tetto panoramico apribile.
Peugeot 308 Allure 1.6 BlueHDi 120, grigio artense, cerchi 18, antifurto, interni misto pelle, lettore cd, driver assistant pack, retrocamera, park assist, vetri oscurati.
nino207
Re: 2008 o 308???
Simona32 ha scritto:Ciao, io le posseggo entrambe. Non credo che il cambio sia lo stesso in quanto alcune 308 hanno problemi in scalata dalla 5 alla 4 (grattano), tra cui la mia... Le 2008 non mi pare abbiano mai sofferto di ciò. Sulla 2008 a freddo a volte si impunta e devi fare più tentativi prima di riuscire ad inserire retro e 1. A 130 sei a 2300giri c.a con la 2008, a poco più di 2000 con la 308. Entrambe sono scattanti e veloci e riprendono senza troppi problemi e non mi pare ci sia tutta questa differenza di accelerazione e velocità.. La 308 nei primi 3-4 mila km è un po lenta soprattuto in ripresa ma una volta superati quei km cambia totalmente (per lo meno la mia si è comportata così). L'abitabilità è maggiore sulla 308, hai più spazio ovunque.. Però è più bassa, per questo in città mi trovo meglio con la 2008, ho la sensazione di avere sotto controllo la situazione meglio rispetto alla 308. In conclusione se dovessi chiedermi di scegliere non saprei cosa risponderti in quanto si fanno apprezzare entrambe per i loro punti di forza. La 2008 è maneggiovele, scattante, più alta, offre il giusto spazio per 4 persone e in città ti muovi meglio. La 308 ha un design più accattivante (secondo me) è veloce anche questa, offre spazio in più e in autostrada ho la sensazione che tenga un pochino meglio. Non che la 2008 non tenga, anzi... La uso tutti i giorni alle velocità più disparate e non è mai entrata in crisi.
Grazie , sei stato chiaro e di aiuto , a questo punto la scelta è soggettiva , farò un giro con endrambe e poi deciderò .
