Maxi Rata Conviene?
valasc
Maxi Rata Conviene?
Messaggio da valasc »
Ragazzi che ne dite conviene?:
Importo €15.200
1 rata 268.28€ poi 58 da 237.00€
maxi rata da 3.077.00€ che tu la puoi rifinanziare oppure estinguerla o addirittura restituire la vettura e aquistarne un altra.
Con furto e Incendio
Oppure
Importo €15.200
84 rate da € 270
beppe1977
Re: Maxi Rata Conviene?
Messaggio da beppe1977 »
valasc ha scritto:Ragazzi che ne dite conviene?:
Importo €15.200
Oppure
Importo €15.200
84 rate da € 270
sicuramente il primo.......facendo i conti dopo 5 anni versando la maxi rata avresti pagato interessi per circa 1800euro, non è molto in 5 anni,poi devi tener conto che hai anche 5 anni di furto e incendio,calcolando pure 300 euro annui sono altri 1500 euro......a me sembra ottima come proposta,devo segnarmela dato che a me hanno proposto un classico finanziamento per 14.500€ a 60 rate da 298 euro senza furto e incendio,quindi un taeg dell'8%........tu dove l'hai acquistata?e quando?
Felice possessore di Peugeot 2008 1.6eHDi 92CV ALLURE, Bianco Banchisa, Cerchi in lega da 17 "Heridan" nero brillante, Grip Control e pneumatici M+S, Tessuto interno misto "Tep Oxford Nero Mistral", Navigatore (no cd), Pack Cielo, Ruotino,Block System,Satellitare Unibox,Pedaliera e Riposa piede in alluminio, Tappetini in gomma, Battitacco, Vasca bagagliaio in gomma, Soglia di protezione paraurti post. inox
ordinata il 14 giugno,immatricolata e ritirata il 17 dicembre 2013......finalmente!!!!!
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 90&t=88805" onclick="window.open(this.href);return false;
valasc
Napoli. Devo inviare i documenti per il finanziamento.
Non mi è chiaro la maxi rata da rifinanziare, perchè rifinanziarla.
tommyramone
Messaggio da tommyramone »
Perché non sai se fra tot anni avrai la liquidità necessaria,quindi ti danno la possibilità di fare rate anche per quella,pagandoci sopra ulteriori interessi...
2008 1.6 eHdi 92cv Allure Bianco Madreperla+Pack Ciel+Cerchi 17 Heridan Nero Brillante+Grip Control+Navi+Ruotino ordinata il 30 agosto,arrivata il 19 novembre,ritirata il 13 dicembre...
Janus
R: Maxi Rata Conviene?
Messaggio da Janus »
Per grattarti via un'altro po' di interessi! :) ecco perchè!
valasc
quindi mi conviene chiedere quanto poi il finanziamento della maxirata quanto dovrebbe essere. E' troppo "conveniente" per essere vero.
TIB
Messaggio da TIB »
Importo €15.200
Oppure
Importo €15.200
84 rate da € 270
Scusa Valasc che taeg ti hanno fatto? a me su un finanziamento tradizionale quasi l' 11% :mad:
2008 Allure 1.6 HDi 92CV Cambio Robotizzato Bianco Banchisa + Park Assist + Navigatore
RITIRATA: 26/10/2013
valasc
Non lo so tib
Janus
In effetti facendo i conti la prima soluzione sembra ultra conveniente non c'è paragone con l'altra in termini di interessi. Sicuro sia così e che non manchi nulla?
Giseppu
Messaggio da Giseppu »
ieri mi sono fatto fare un preventivo per il finanziamento dal concessionario, sia tradizionale che con maxi rata.
se uno opta per quello tradizionale fa meglio a guardare altrove.
sono stato sempre ieri in una filiale di quella finanziaria sul cui logo c'è l'omino verde (non so se posso dire il nome....) e mi hanno fatto un preventivo in cui risparmio ben 12 € su ogni rata e non ci sono spese di istruttoria nè di bollo nè di incasso rata.
la finanziaria Peugeot invece aveva una prima rata molto alta a causa delle spese di istruttoria.
comunque mi farò fare preventivi da altre banche/finanziarie.
Peugeot 2008 Allure e-hdi 115 cv, bianco banchisa, interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Grip Control con cerchi da 17'' e pneumatici m+s, Navigatore, Park assist, vetri posteriori oscurati, soglia del bagagliaio in acciaio inox.
TIB
Messaggio da TIB »
Allora su http://www.2008.peugeot.it/2008.php" onclick="window.open(this.href);return false; c'è un esempio con maxi rata finale con taeg del 6,74% e spese pratica € 350,00
valasc
Se tra 5 anni decidessi di comprare un'altra auto la maxirata si accumula al nuovo finanziamento?
beppe1977
in effetti la prima sembra troppo conveniente......sembra un tasso zero o quasi,sucuro sia compreso furto e incendio,per quanto riguarda il rifinanziamento della maxi rata alto che deve essere il tasso parliamo cmq di 3000 euro appena da finanziare...cmq per rendersi conto devi dirci il taeg solo così si può fare un paragone
Giseppu novità per te sulla consegna?io sono stato contattato per la questione cerchi da 17,consegna posticipata o cerchi da 16,sono cmq in attesa di sapere ben bene i dettagli.......
Giseppu
beppe1977 ha scritto:in effetti la prima sembra troppo conveniente......sembra un tasso zero o quasi,sucuro sia compreso furto e incendio,per quanto riguarda il rifinanziamento della maxi rata alto che deve essere il tasso parliamo cmq di 3000 euro appena da finanziare...cmq per rendersi conto devi dirci il taeg solo così si può fare un paragone
ieri il conce mi h detto che confermata la 44^ settimana, quindi la consegna dovrebbe avvenire nella settimana che va dal 28 ottobre al 3 novembre.........lo spero tanto......
Giseppu
aggiungo, nessun accenno al problema dei cerchi da parte del concessionario.
