Cruise control con soglie programmabili
francescovalentini90
Messaggio da francescovalentini90 »
Io non sono riuscito a capire come funziona il cruise control con le soglie di velocità programmabili. Chi sa spiegarmelo?
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDi 115CV FAP® Stop&Start - Allure - Bianco Madreperla - Cerchi 17'' Heridan Nero Onyx Brillante con pneumatici Good Year Vector All Season M+S - Grip Control - Cambio manuale a 6 rapporti - Pack Ciel con vetri posteriori e lunotto oscurati - Interno Tep Oxford Nero Mistral - Navigatore con Lettore CD - Pack JBL - Park Assist - Ruotino - Pedaliera/riposapiede in alluminio - Battitacco inox spazzolato porte anteriori - Soglia bagagliaio inox - Contenitore bagagliaio reversibile - Lampadine a LED (zona piedi, cassetto, bagagliaio, alette parasole, targa), Ordinata da Bacci Motors Chiusi: 29/06/13 - Prodotta: 14/11/13 - Arrivata: 28/11/13 - Immatricolata: 02/12/13 - Consegnata: 03/12/13
Janus
Re: Cruise control con soglie programmabili
Messaggio da Janus »
E' una cosa semplicissima.
Quanto attivi il Cruise, ruotando la rotellina verso il basso, questo si inserisce ma è in pausa, nel senso che non regola la velocità finchè non si preme il tasto in punta sulla leva o una delle due alette presenti a sinistra, i tasti più e meno. In pratica se stai andando ai 70 Km/h appena premi + lui si inserisce con la velocità settata su 71 Km/h, se premi il tasto meno su 69 Km/h. A quel punto puoi togliere il piede dall'acceleratore, la velocità verra tenuta costante dal computer di bordo indipendetemente dalle pendenze. Puoi aumentare/dimunuire la velocità con due dita +/- 1 Km/h ad ogni pressione, tenendo invece premuto di +/- 5 Km/h.
La prima volta che tocchi il freno va in pausa alla velocità in cui ti trovavi, la stessa cosa la si può fare premendo il pulsante sulla leva sinistra. Per reinserirlo bisogna premere nuovamente i tasti +/- o il tasto Pausa.
Il Cruise si inserisce solo a velocità maggiore di 50 Km/h e solo dalla quarta marcia in su.
Io che faccio tanta autostrada lo trovo di una comodità eccezionale, peccato per la mancanza del poggia piede a sinistra, sarebbe il massimo.
Janus
Mi correggo la velocità minima per poter attivare il Cruise Control è 40 Km/h.
Puo essere inserito dalla 4° marcia in su con il cambio manuale, dalla 2° in su col cambio robottizzato.
si questo lo capisco Janus però non capisco a cosa servono le velocità programmate sullo SMEG.. non riesco a farle funzionare...
cioè il funzionamento del cruise control in generale l'ho capito, è il resto che non riesco a farlo funzionare...
artist
Messaggio da artist »
appena ho il tempo proverò il funzionamento ... sto così "affacendato" per varie mansioni che non riesco ancora a testare tutte le caratteristiche dell'auto :(
Janus
R: Cruise control con soglie programmabili
Le soglie programmate sono da considerare come degli scalini, ogni scalino ha un range di velocità minimo e massimo entro i quali puoi regolare manualmente la velocità. Se vai fuori dai valori min/max lui cambia scalino e avrai disponibili come range i nuovi valori.
Janus
Doppio post! Tapatalk colpisce ancora! :D
Chorus75
Messaggio da Chorus75 »
credo che sia chiaro il funzionamento del cruise control.
Per le soglie di cui parli, sono programmabili dallo smeg e richiamabili dalla leva di comando del cruize, così da selezionare direttamente una di esse senza dover arrivare ad una di queste velocità a manina con i tasti + e -.
2008 1.6 e-hdi 92cv Allure,grigio artense,park assist, vetri scuri posteriori, grip control con M+S,cerchi 17"nero brillant,navigatore+cd, ruota di scorta.Ordinata il 29 Giugno a Caserta. Consegna prevista 17 ottobre.. arrivata il 6 Dicembre! immatricolata 3 gennaio '14.
Chorus75 ha scritto:credo che sia chiaro il funzionamento del cruise control.
si ma io non riesco a richiamare quelle memorizzate...
Old Jaguar
Messaggio da Old Jaguar »
Se vuoi andare verso le soglie programmate superiori alla velocità a cui stai andando devi tenere schiacciato il pulsante in alto (+) per un un paio di secondi e poi rilasciarlo subito (altrimenti passa alle ulteriori soglie superiori)
Stessa cosa vale per passare alle soglie programmate inferiori alla tua velocità che le raggiungi tenendo schiacciato il pulsante in basso (-) per lo stesso tempo.
Se ti sbagli, niente panico ! Le soluzioni sono le seguenti:
- se schiacciando il tasto (+) e sei finito in una soglia troppo alta allora schiaccia il tasto (-) per passare a soglie inferiori; ovviamente vale il viceversa;
- oppure puoi schiacciare il tasto mediano "pause" che disattiva temporaneamete il cruise,
- oppure, se senti che l'auto accelera brutalmente e tu sei nel panico, dai un colpettino al freno e tutto si acquieta.
A prescindere dalle soglie programmabili tenendo premuto per un secondo abbondante i tasti (+) oppure quello (-) passi a valori superiori o inferiori di 5 km/h vale a dire:
se tu vai ai 77 Km/h e vuoi passare ad 80 schiacci il pulsante (+) per un secondo abbondante e lui ti porta subito agli 80, se schiacci ancora per lo stesso tempo ti porta agi 85 e via dicendo di 5 km/h in 5 km/h.
La cosa vale a salire ma anche a diminuire.
Il pulsante centrale vale anche da "resume" (letteralmente: "riprendere dopo una interruzione, richiamare")
Vale a dire che dopo aver messo in pausa il cuise puoi richiamarlo all'ultima velocità che avevi programmato.
Spenta l'auto, l'ultimo valore programmato viene perso, quindi il tasto "resume" può richiamare una velocità fissata solo dopo che la stessa ... viene fissata ex novo schiacciando i tasti (+) o (-) mentre si viaggia.
Buon Cruise
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
frankie-ct
Messaggio da frankie-ct »
Old Jaguar ha scritto:Se vuoi andare verso le soglie programmate superiori alla velocità a cui stai andando devi tenere schiacciato il pulsante in alto (+) per un un paio di secondi e poi rilasciarlo subito (altrimenti passa alle ulteriori soglie superiori)
Buon Cruise
La saggezza degli "old" è impagabile, per tutto il resto c'è Mastercard......
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Hindios
Messaggio da Hindios »
Chiedi al Sig. MasterCard se può pagarmi l'auto... grazie! :razz: :razz: :razz: :lol: :lol: :lol:
Old Jaguar
Hindios ha scritto:Chiedi al Sig. MasterCard se può pagarmi l'auto... grazie! :razz: :razz: :razz: :lol: :lol: :lol:
... dipende dalla soglia programmabile ... e dal tasto "resume" che se il conto è a secco non funziona. :lol: :lol:
Hindios
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
