Alta temperatura strani messaggi
sander13
Messaggio da sander13 »
Ciao a tutti,
oggi mi è successa una cosa molto strana. Lasciata l'auto al sole, oggi pomeriggio dopo il lavoro riprendo la mia leona per tornare a casa. Ovviamente all'interno molto caldo, collegato il cell con il bt come sempre, mi teneva il volume max sul 15 e molto basso, e comunque non riuscivo ad alzarlo, e un messaggio strano del tipo "controllo volume per controllo temperatura" o una cosa del genere. A qualcuno è mai capitato? COsa può essere?
In aggiunta uno strano rumorino continuo, quasi un soffio si continuava a sentire, nonostante avessi ventola spenta, aria condizionata e impianto tutto sullo 0, e non fosse la ventola del radiatore.
Qualcuno ha qualche idea?
Grazie mille
Peugeot 2008 Allure 115 cv, con navi, grip control cerchi 17'', park assist, ruotino, marrone makaha, ordinata 9 settembre arrivata il 16 gennaio :)
Fabio74
Messaggio da Fabio74 »
Ciao ho letto giusto oggi qualcosa sul manuale nelle ultime pagine dove spiega il funzionamento dello smeg e parlava proprio del fatto che descrivi tu cioè alta temperatura ecc... mi pare di ricordare che ciò che ti ha fatto è una sorta di protezione da surriscaldanento. Cmq siccome non ricordo tutto vai a leggerti il manuale e stai tranquillo che non dovrebbe essere niente di grave. Ciao
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
airgabbugo
Re: Alta temperatura strani messaggi
Messaggio da airgabbugo »
concordo con quanto riportato fa Fabio, il manuale riporta che in presenza di alte temperature il sistema per diffendersi si sospende ....io che ho il parcheggio sul posto di lavoro in pieno sole avro' di che divvertirmi
sander13
Ok meno male che mi dite così. Sono più tranquillo.
Ciao ciao
semi
Messaggio da semi »
Me lo ha fatto anche la 208 un paio di volte, difatti tendo a parcheggiarla, ovviamente quando possibile, con il posteriore rivolto verso il sole x evitare che lo smeg prenda direttamente tutto il caldo; magari in pieno Agosto alle 14 del pomeriggio... ;)
Hindios
Messaggio da Hindios »
Oggi ho parcheggiato la 2008 al sole verso le 9 del mattino, alle 16:30 circa l'ho ritirata e lo SMEG segnava 31°... non mi ha creato nessun problema... a che temperatura vi crea problemi a Voi?
Fabio74
A me ancora nessuno per fortuna. Ho solo letto il manuale e ho riportato quello che c'è scritto. Ciao
Hindios
Sander13 che temperatura segnava lo SMEG
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
sander13
Re:
Hindios ha scritto:Sander13 che temperatura segnava lo SMEG
Sinceramente non me lo ricordo bene. Forse intorno ai 30 ma non molti di più :)
Hindios
Ok grazie.. d'ora in poi starò più attento a questa cosa!
maximgandalf
Messaggio da maximgandalf »
Successo ieri anche a me. Lasciata auto 8 ore in pieno sole perché andato in viro con la bici. Al rientro in auto macchina caldissima con smeg che segnava 37 gradi. Compare un messaggio che avvisa che il volume sarebbe stato limitato per problemi di temperatura ed effettivamente più di 15 non andava. Parto.... mentre cammino dopo circa 10 minuti compare un altro messaggio che dice che le operazioni di normale funzionamento sono state ripristinate e infatti il volume va su tranquillamente. Adesso lo smeg segna 30 gradi.
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
frankie-ct
Messaggio da frankie-ct »
Potrebbe essere un sistema di protezione dei finali audio? :scratch:
Dato che alzando il volume, gli stessi riscaldano più velocemente.
Talbot
Messaggio da Talbot »
Succede anche su altri modelli di Peugeot con sistemi audio video differenti (RT3, RT4, WipNav, ecc.) quando le temperature dell'abitacolo raggiungono temperature elevate. Ci sono post di questo tipo un pò in tutte le sezioni. Dev'essere proprio una procedura di protezione.
2008 1.6 e-Hdi 115CV Allure Grigio Platinum con Grip control, navi, ruotino di scorta e park-assist. Immatricolata il 10/2013. Percorsi 47000 Km
Auto precedenti: 407 SW 2.0 HDi 140CV Feline, 407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno, 807 2.2Hdi SV, 406 SW 2.0 HDi 110CV
maximgandalf
Si credo proprio si tratti di un sistema di protezione dei finali
marmox
Messaggio da marmox »
Pagina 311 del manuale:
clic per ingrandire
Peugeot 2008 Allure 1.6 HDi 115cv bianco banchisa, cerchi 17" nero brillante, grip, nav (no CD), pack ciel, park-assist, ruotino, allarme, soglia bagagliaio, poggiapiede. Foto
Ordinata a Torino 29/6/2013, arrivata 11/12/2013, immatricolata 19/12/2013, ritirata 24/12/2013 Immagine
Precedentemente: Peugeot 206 1.6 XS bianco banchisa, febbraio 2003. Foto
