oggi per caso mi sono accorto che su libretto ho 195/60 r16 81t o 195/65 r15 81t
ma le gomme fornite sono come indice 89 h come mi devo comportare
indice di carico non omologato
peugeot 2008 grigio artense allure 1.2 con optional ruotino e navigat piu cd data di fabbrica 9 luglio 2014 costruita a Mulhouse (France) consegnata 29/10/2014
Re: indice di carico non omologato
Non è un problema anzi, avere degli pneumatici con indice di carico superiore non è vietato,
leggi Qui: È vietato montare un indice di velocità inferiore a quello dei pneumatici montati in origine sul veicolo o a quello raccomandato dal costruttore. In compenso, è possibile montare un indice di velocità superiore.
D'inverno, è possibile montare un indice di velocità inferiore (di una lettera) ai pneumatici estivi. Per esempio, se sul veicolo sono montati pneumatici estivi con indice W, si potranno montare pneumatici invernali con indice V, ma non con indice H.
Fonte: http://www.pneumatici-pneus-online.it/i ... sigli.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
io sapevo che c'era il sequestro
Io darei ragione a anto62
Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
straquoto anto62... la legge ti specifica sul libretto un indice di carico e anche di velocità sotto il quale non devi andare. Se vuoi essere più "prudente" e montare pneumatici che garantiscono prestazioni per carichi superiori al tuo e per velocità superiori a quella max che tu puoi raggiungere nessuno ti dirà niente
AlekFR
2008 Allure e-HDi ETG6
Bianco Banchisa - Misto tessuto/TEP Oxford nero mistral
allarme, park assist, pack ciel, navigatore, ruotino di scorta, estenzione garanzia 4anni/80.000km
A proposito di montaggio di pneumatici diversi da quelli di serie, ricordo che quando avevo un autocaravan su Ducato Fiat, per maggior sicurezza volli montare dei pneumatici rinforzati a 4 tele in sostituzione di quelli montati in origine a causa del maggior peso del veicolo e delle maggiori sollecitazioni dinamiche. Mi informai presso la Motorizzazione dove mi dissero che per fare questa sostituzione non prevista - montando naturalmente pneumatici delle stesse dimensioni - era necessaria l'autorizzazione nonchè la trascrizione sul libretto di circolazione. Cosa che naturalmente feci. Naturalmente non so se il caso da me citato sia pertinente o meno in questa discussione, ma è soltanto il mio contributo.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
Phregna
- Peugeottista novello
Il tuo caso é differente, perché l'utilizzo dei pneumatici rinforzati ove non previsti, necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione.
Nel caso 2008 fa testo la normativa UE 92/23/CEE e le successive modifiche.
In pratica puoi montare quello che vuoi basta che non scendi sotto i valori di carico e velocità previsti, ovviamente delle misure previste sul libretto.
In Italia Lo scorso anno era uscita una circolare ministeriale che chiariva il fatto che per le gomme invernali puoi mettere gomme con indicazione di velocità di una lettera inferiore, però in questo caso puoi utilizzarle solo dal 15 novembre al 15 aprile più un mese prima e dopo.
3008 GT 1.2 mild hybrid
3008 Allure 1.5 Blue HDi
2008 Allure 1.6 e-HDi
