Rumorini vari dai sedili posteriori
Janus
Messaggio da Janus »
Da qualche giorno alla fine delle svolte a 90 gradi, sia a sinistra che a destra, quando cioè il carico dal lato interno della curva ritorna sulle 4 ruote sento dei piccoli tac, quasi impercettibili, che come sappiamo tutti sono i più fastidiosi.
Penso che siano causati dai due ganci metallici delle cinture di sicurezza posteriori che a riposo toccano la parte in plastica ai lati del divano posteriore. In effetti, pensandoci su, mi sono reso conto che in questi due mesi trascorsi dal 24 ottobre, data di consegna dell'auto, non avevo mai avuto passeggeri ai posti posteriori, quindi le cinture, mai usate, erano probabilmente più tese e non si spostavano in curva, quindi non facevano nessun rumore. Qualche giorno fa ho trasportato 3 passeggeri, quindi le cinture sono state usate per la prima volta e probabilmente di qualche millimetro si sono leggermente allentate.
Ovviamente si tratta di una mia supposizione, per verificare se siano effettivamente i ganci delle cinture nei prossimi giorni proverò a girare con le cinture posteriori allacciate. Potrebbero però anche essere le viti di fissaggio del divano posteriore da registrare o anche le molle delle sospensioni posteriori. :scratch:
Qualcuno ha notato rumori del genere?
artist
Re: Rumorini vari dai sedili posteriori
Messaggio da artist »
al momento non ho riscontrato tale problematica
antoniocamerino
Messaggio da antoniocamerino »
ho notato anche io quest'inconveniente.... i ganci metallici delle cinture toccano proprio la plastica delle scocche :/ per fortuna ancora non sento rumori, forse perchè non sono mai state ancora usate le cinture :/
Peugeot 2008 1.600 115cv, allure, bianco banchisa, cambio manuale a 6 marce, ruotino+cerchi 17+grip control+pack ciel+navigatore (no cd) Ordinata il 30/06/2013 - Consegnata 12/12/2013
Janus
Dunque, da un paio di giorni giro con le due cinture posteriori allacciate.
Oggi pomeriggio però ho rinsentito un paio di volte, al rientro dalle curve, il solito TAC.
Non vorrei sbagliarmi, ma dato che il rumore viene dal lato destro, ho il sospetto sia la porta posteriore destra.
Indagherò ulteriormente ma penso vi siano le viti di fissaggio della serratura da registrare.
beppe1977
Messaggio da beppe1977 »
ragazzi non so se avete letto il post di Reny,è stata chiamata da peugeot per un possibile difetto alle cinture posteriori,non potrebbe essere quello?
Felice possessore di Peugeot 2008 1.6eHDi 92CV ALLURE, Bianco Banchisa, Cerchi in lega da 17 "Heridan" nero brillante, Grip Control e pneumatici M+S, Tessuto interno misto "Tep Oxford Nero Mistral", Navigatore (no cd), Pack Cielo, Ruotino,Block System,Satellitare Unibox,Pedaliera e Riposa piede in alluminio, Tappetini in gomma, Battitacco, Vasca bagagliaio in gomma, Soglia di protezione paraurti post. inox
ordinata il 14 giugno,immatricolata e ritirata il 17 dicembre 2013......finalmente!!!!!
eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 90&t=88805" onclick="window.open(this.href);return false;
ninog
Messaggio da ninog »
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum, ma è da parecchio che vi seguo. Il rumorino che sente Janus lo sento anch'io e dal mio punto di vista viene dalle guide del sedile guidatore. Non ho avuto modo di passare dall'off. appena posso ci vado e vi farò sapere. Ciao.
2008 Allure 115cv eHDi ordinata a Milazzo (Me) il 14/05/2013 e ritirata l'11/09/2013
Hindios
Messaggio da Hindios »
beppe1977 ha scritto:ragazzi non so se avete letto il post di Reny,è stata chiamata da peugeot per un possibile difetto alle cinture posteriori,non potrebbe essere quello?
hai il link?
artist
forse è questo
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 87&t=89043" onclick="window.open(this.href);return false;
Hindios
Ah capito
Janus
ninog, negativo, il rumore proviene dal retro e dalla posizione di guida sembra venga da destra.
Quindi o come dicevo sopra è la porta o il sedile posteriore.
Comunque sia le parti metalliche delle due cinture esterne posteriori battono sui passaruota ai lati della seduta.
Questo a mio avviso è un difettuccio di progettazione, bastava mettere un bottone di plastica sulla cintura a 15 cm dal punto di fissaggio per evitare che il gancio scendesse troppo in basso.
Li per li non mi vengono idee su come ovviare al problema, bucare le cinture non mi pare sia una cosa molto furba.
Xtefano
Messaggio da Xtefano »
Peugeot 2008 1.6 e-HDi 115cv Allure, Bianco Banchisa, Grip Control e cerchi da 17", Navigatore con CD, Park Assist, Vetri oscurati.
Ordinata presso la concessionaria G.F. MOTOR di Cosenza in data 14 ottobre 2013. Ritirata l'11/02/2014!!!
Janus
Xtefano, Potrebbe essere una soluzione! :D
Ma pensavo a qualcosa di più tecnico tipo questi che potrebbero essere la soluzione esteticamente meno invadente, però anche se il foro è veramente piccolo, prevedono la foratura delle cinture:
Mi conforta il fatto che siano per Volvo che in quanto a impegno sulla sicurezza credo sia il massimo.
Oppure questi che però sono di plastica, c'è il rischio facciano comuque qualche rumorino:
O infine la soluzione più indolore dei Copri Cintura, sono moribidi, facili da applicare (si chiudono con il velcro) e coprono del tutto il gancio. Ma è difficile trovarli senza scritte sul lato anteriore, penso le si potrebbe montare al rovescio forse.
