Vibrazione in accelerazione in seconda marcia
Non so è un problema già riscontrato da altri di voi, ma in accelerazione in seconda marcia, fino a 2000 giri circa, avverto delle fastidiosissime vibrazioni provenienti dal blocco motore che si trasmettono all'intera vettura. Nelle altre marce la vettura sale di giri in maniera fluida e naturale. La mia 2008 ha solo due settimane ed ha percorso 1.300 Km ed è un problema che ho avvertito dopo alcune centinaia di Km.
									Peugeot 2008 allure 1.6 blueHdi 120 cv S&S bianco banchisa - tetto ciel - parck assist - grip control - cerchi 17 nerobill - navigatore.
						- Dallas1984
				dadino78
Re: Vibrazione in accelerazione in seconda marcia
Penso si riferisca allo stesso problema che lamento io della vibrazione su cruscotto.
Unica differenza è che a me come ad altri, lo fa in tutte le marce, ovviamente più piano si va più si sente forte in quanto gli altri rumori sono meno forti.
Se dovesse essere quello, preparati ad un lungo pellegrinaggio in officina e ad essere trattato da matto, perchè ti anticipo che ti diranno che loro non lo sentono.
Grazie per le risposte. La motorizzazione della mia auto è 1.6 BlueHDI 120 cv. Il problema che ho riscontrato non è una vibrazione sul cruscotto ma delle vibrazioni che avverto molto distintamente sul volante e sulla pedaliera, oltre l'auto che si scuote. Il tutto sembra provenire proprio dall'avantreno in fase di accelerazione. Tali vibrazioni aumentano di intensità in salita, mentre si attenuano in ripartenza su strada pianeggiante. Ho la sensazione che le vibrazioni, o sobbalzi, interessino maggiormante l'asse destro della vettura. Come detto, il problema si presenta solo in fase di accelerazione in seconda, fino ai 2000 giri, mentre con le altre marcie va tutto liscio.
Ciao a tutti,dadino78 ha scritto:Penso si riferisca allo stesso problema che lamento io della vibrazione su cruscotto.
rilevo lo stesso problema di dadino78: in officina m'hanno detto che andare a smontare il cruscotto sicuramente porterà problemi perchè le mani dei meccanici non lo rimonteranno bene come il robot....
sento un rumore lato sx del cruscotto e una vibrazione sul volante: se schiaccio con la mano sulla parte sx del cruscotto il rumore cessa...e non lo fa sempre... (cmq solo in 2 e 3 marcia, sui 2000 giri)
dadino78: tu hai risolto il problema in officina?
grazie mille!
peugeot 2008 - gtline - 1600 diesel - 120 cv
				dadino78
Ciao, a me non interessa nulla, a costo di fargli cambiare tutta l'auto pezzo pezzo, devono farlo sparire.danyfalco ha scritto:Ciao a tutti,dadino78 ha scritto:Penso si riferisca allo stesso problema che lamento io della vibrazione su cruscotto.
rilevo lo stesso problema di dadino78: in officina m'hanno detto che andare a smontare il cruscotto sicuramente porterà problemi perchè le mani dei meccanici non lo rimonteranno bene come il robot....(ovviamente quando ho provato l'auto con il meccanico non s'è sentito alcun rumore!!!)
grazie mille!
Io ho un contratto di manutenzione dynamic per 3 anni.
La devo portare martedì prossimo ad un altra officina, per questo problema e anche altri rumori vari, il problema sul cruscotto io lo rilevo in tutte le marce, sempre tra i 1500 e i 2000 giri, e fino ad oggi non sono riusciti a sistemarlo.
Nel frattempo, dopodomani, ho un appuntamento negli uffici di noicompriamoauto, se me la valutano quello che voglio io, a martedì nemmno ci arrivo.
Sono stufo di essere trattato da visionario.
Porterò aggiornamenti
Facci sapere come è andata, per quanto ne so quelli di noicompriamoauto fanno offerte ridicole dopo aver visionato l'auto, assolutamente difformi da quanto promesso on line
									Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
				dadino78
trippeppe ha scritto:Facci sapere come è andata, per quanto ne so quelli di noicompriamoauto fanno offerte ridicole dopo aver visionato l'auto, assolutamente difformi da quanto promesso on line
Lo so benissimo, infatti è solo un giro "ispettivo"
ok, grazie! aspettiamo aggiornamenti!
				lucamarc69
Ciao, la mia 2008 è del 2014 e questa vibrazione è esattamente quella che avverto da quando sono uscito dalla concessionaria... solo in seconda quando si accelera con più "energia". Mai nelle altre marce. Si avverte come uno scuotimento del blocco motore ed ho sempre pensato che fosse l'assetto "crossover" dell'auto... più alto delle altre. Comunque sono ormai tre anni che lo avverto e proprio questa sera l'ho fatta provare al meccanico il quale mi ha detto che non sembra nulla di particolare... considerando che ormai è passato tutto questo tempo e l'ho sempre avvertito, senza mai essere peggiorato, penso che abbia ragione il meccanico...Willas ha scritto:Grazie per le risposte. La motorizzazione della mia auto è 1.6 BlueHDI 120 cv. Il problema che ho riscontrato non è una vibrazione sul cruscotto ma delle vibrazioni che avverto molto distintamente sul volante e sulla pedaliera, oltre l'auto che si scuote. Il tutto sembra provenire proprio dall'avantreno in fase di accelerazione. Tali vibrazioni aumentano di intensità in salita, mentre si attenuano in ripartenza su strada pianeggiante. Ho la sensazione che le vibrazioni, o sobbalzi, interessino maggiormante l'asse destro della vettura. Come detto, il problema si presenta solo in fase di accelerazione in seconda, fino ai 2000 giri, mentre con le altre marcie va tutto liscio.
2008 active HDi 1.6 8V 92CV FAP Stop&Start cambio manuale
Miiiii, io devo andare oggi per il preventivo 2008  hdi 120 Gt Line ma cosi mi fate spaventare...
Mai avvertito questa vibrazione.
Quanto ai timori di Flick, gli rispondo che se si lascia intimorire dai forum finirà per non comprare nessuna auto di alcuna marca, se non quelle talmente poco diffuse che sui forum non si trova quasi nulla.
Ciao tripeppetrippeppe ha scritto:Mai avvertito questa vibrazione.
penso tu abbia ragione però devo dire che alcuni topic qui sono davvero inquietati.
Al momento ancora ho una altea xl 2007 2.0 tdi 170cv che a 170.000 km e non ho ancora fatto la frizione
mentre leggo in un topic qui che tra i 30- 40.000 km più utenti hanno già problemi con la frizione
ora mi domando quanto costa ripararla anzi penso sia sopra i1000 euro è ovviamente e fuori garanzia perché materiale d'usura.
Lasciando perdere il topic in qui scrivo e mi scuso per essere uscito forse fuori discussione , non voglio pensare che ogni 40.000km devo lasciarci quei soldi per un problema che neanche un utilitaria ti dà. seguo con attenzione cmq.
Ti ringrazio
Michele
				dadino78
Le persone che si lamentano della frizione, non sono tantissime, come quelle degli ammortizzatori.
Ammetto che è una frizione poco precisa, a volte tende a saltare un po', quindi posso pensare che qualcuno per evitare la sua imprecisone, tente a farla slittare un po' di più del dovuto e quindi usurarla più velocemente....
Mah... vedremo
Mah... vedremo
- Dallas1984
Quototrippeppe ha scritto:Mai avvertito questa vibrazione.
