Alzacristalli che scende/sale solo tenendo premuto
Improvvisamente gli alzacristalli scendono/salgono solo tenendo premuto il tasto fino alla fine della corsa. Prima bastava premerli una volta per farli salire o scendere del tutto. Qual è il problema secondo voi?
- Il Mike
Re: Alzacristalli che scende/sale solo tenendo premuto
Forse hanno perso la memoria e bisogna fargli il reset.
Se non ricordo male nel libretto d'uso e manutenzione è spiegata la procedura che dovrebbe essere così: "tirarli su fino a fine corsa e continuare a tenere tirato il comando per qualche secondo".
Devi riprogrammare, è capitato anche a me, qualcuno però non ha risolto e si è resa necessaria la sostituzione del motorino...
Peugeot 2008 1.6 bluehdi 120 cv allure
Ad ogni modo, abbassa completamente il finestrino, poi fallo risalire (ovviamente salirà a scatti), una volta completamente chiuso tieni azionato il pulsante per qualche secondo.
Confermo, anche a me successe a seguito di stacco batteria. Fai come ti hanno detto e risolvi.
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
ragazzi stesso problema in salita, va a scatti, sono andato dall'elettrauto e mi ha spiegato che il motorino perde la memoria, ha resettato nei modi descritti sopra e tutto si è risolto, ma una volta andato via, dopo 5 min di inutilizzo il problema si è ripresentato.
Anche io non so come fare, continuo a resettare, si sistema ma dopo appena 5 min circa si ripresenta sempre il problema, qualcuno ha risolto?
Peugeot 2008 1.6 e-hdi 92cv bianco banchisa+park assist+ruotino. Immatricolata Maggio 2014
