Buonasera ragazzi, non so se qualcuno ha o ha avuto lo stesso problema... da un annetto a questa parte il finestrino anteriore dx della mia 2008 scende normalmente ma sale a scatti, nel senso che bisogna premere a più riprese il tasto in quanto lasciandolo premuto non termina la corsa ma fa 5/6 cm alla volta come se si attivasse il meccanismo antipizzicamento.
Ho provato in tutti i modi a resettare l'antipizzicamento ma la soluzione dura solo per pochi secondi, ovvero per un pò il problema pare risolto ma poi torna a ripresentarsi...
l'officina peugeout ha proposto semplicemente di sostituire l'intero motorino ad un costo esorbitante...qualcuno a risolto in modo diverso o a costi contenuti?
motorino finestrino anteriore dx andato
Re: motorino finestrino anteriore dx andato
Temo che il problema sia proprio il motorino..mi era successa la stessa identica cosa, addirittura delle volte scendeva un pezzettino da solo o magari non saliva del tutto.
Resettavo l'anti-pizzicamento e funzionava per poco per poi tornare a funzionare in modo errato.
Fortunatamente sono riuscito a farmelo sostituire avvalendomi della garanzia.
Stesso problema al finestrino. Semplicemente lo tengo così.. Fin che va! Se sto a cambiare tutto quello che nn va su sta macchina è visto i prezzi devo fare un finanziamento!!
Salve a tutti, da oggi anche il mio finestrino anteriore dx stesse problematiche, assurdo dopo 3 anni aver tutti sti problemi, sicuramente lo lascio così, proverò cercare qualcuno in grado di togliere il sensore antipizzicamento, MAI MAI MAI PIÙ Peugeot!!!!!!!!
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
idem.
stesso problema allo stesso finestrino
Parlando con una collega che ha l'auto identica alla mia, tra l'altro acquistata pochi mesi prima rispetto all'immatricolazione della mia (io l'ho presa usata), è venuto fuori il problema del finestrino anteriore destro.
Ovviamente lo ha anche la sua.
Oltre al problema degli ammortizzatori.
