Tachimetro digitale rotto 2008
Dopo aver azzerato la programmazione tagliando, il tachimetro digitale al centro cruscotto no funziona piú. 2008 anno 2018 hdi
Re: Tachimetro digitale rotto 2008
Intendi che l'hai azzerato tu in autonomia? Why? Al tagliando annuale te l'avrebbero fatto comunque.
Magari è sufficiente un semplice reset del sistema, ma che andrà eseguito in officina autorizzata. Se hai la chiave e non il keyless system, prova a girare la chiave per 3 volte in rapida sequenza, fino al primo scatto, senza accensione motore: spesso, così, si resettano alcuni errori della BSI.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018
- Dallas1984
Ci sono diverse "varianti" del quadro piccolo al centro dei due "occhi"... E' quello a "colori" grafico, oppure quello LCD monocromatico ?Claudiogaierd ha scritto: ↑11/04/2021, 12:17Dopo aver azzerato la programmazione tagliando, il tachimetro digitale al centro cruscotto no funziona piú. 2008 anno 2018 hdi
Quello al centro bianco nero Active
Ho provato la sequenza 3 con chiave purtroppo non ha funzionato,. Penso di aver insistito troppo col pulsante azzeramento, non mi ricordavo bene la procedura.
anche io ho lo stesso problema, e nemmeno con la sequenza proposta è tornata la visualizzazione della velocità
- Dallas1984
Se vi può essere di aiuto la marca è YAZAKI (almeno il mio con il display grafico a colori, ma penso che la marca sia la stessa anche per I quadri monocromatici / LCD)
Mi sembra però strano che la semplice pressione del tasto di azzeramento (benchè non fatta secondo le giuste sequenze) lo possa mettere fuori uso..
Forse ho fatto pressione sul pulsante troppe volte o troppo a lungo, ho azzerato col conto alla rovescia, ma il tachimetro é andato sotto 0 possibile si sia bruciato un diodo o come si chiama, dietro?
