Rumore quando è accesa aria condizionata
Sasa
Messaggio da Sasa »
Cioè quel rumore da aspirapolvere quando accendo l'a/c che si sente dall'esterno e normale?a me pare troppo rumorosa,mai guidato un auto che fa tutto questo casino quando accendo il clima,e non fa neanche aria molto fredda,con temperatura a 17 l'aria esce fresca,invece su altre auto esce gelata,mi scuso di essere un po' ripetitivo perché l'avevo scritto già su un altro post..
Ps:anche a me hanno sistemato la convergenza perché avevo il volante storto a sinistra,adesso e perfetto
dadino78
Re: Rumore quando è accesa aria condizionata
Messaggio da dadino78 »
sulla temperatura non sono molto d'accordo, in questi giorni sta facendo davvero caldo, e con l'impostazione in automatico soft, riesce in poco a fare una temperatura accettabile.
Le mie auto precedenti sono sempre state scadenti in quanto a climatizzazione e questa la trovo buona.
Poi certo, se le si paragona ad auto di categoria superiore è ovvio che la battaglia si perde.
Il rumore lo avevo detto subito che è normale....rumorosa, ma normale.
Il mio volante adesso mi sembra un po' spostato a dx, ma devo riprenderci la mano, visoto che ci ho fatto 1500km col volante storto. :roll:
Sasa
Messaggio da Sasa »
M'ha.. a me pare strano sembra un aereo😅,sarà normale sicuramente,in questi giorni passo in Peugeot e vediamo cosa mi dicono,più che altro la mia non rinfresca abbastanza,e la tengo al minimo praticamente (17-16),e fa un aria freddina,non credo che la temperatura dell'aria dipenda dalla categoria dell'auto, ho guidato una 308 vecchio modello e una 107 e l'aria usciva ghiacciata quando la metto al massimo
francescocampi1974
Messaggio da francescocampi1974 »
Buongiorno.. io ho notato che nella nuova è peggiorato notevolmente il sistema di areazione e clima. Molto piu rumoroso il motore.. il clima molto piu lento le ventole basse anche se dovrebbe andare a palla.. E' sempre peggiore la qualità... ho letto che adesso tolgono perfino la luce dentro il cassettino portaoggetti.. gia gli hanno eliminato la bocchetta per chiudere l'aria sempre dentro il cassettino.. poi una porta Usb... non sanno piu come fare per contenere i costi.. che tristezza
EX 2008 Allure 1.6 e-HDi 92 CV FAP® Stop&Start Manuale a 5 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist,ruotino di scorta.
Ora 2008 Allure 1.6 e-HDi 120 CV FAP® Stop&Start Manuale a 6 marce, Bianco Banchisa, Cerchi in lega 17" Heridan Nero Brillante + Grip Control®, interni Misto Tessuto/TEP Shangai Brundi Marrone , Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione, Pack "Ciel", Pack Assist, Impianto Audio JBL,ruotino di scorta.
Bertalex
Messaggio da Bertalex »
Parli della la 2008?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
francescocampi1974
Io SI
francescocampi1974
Ma ti dico, il mio amico ha preso insieme a me la 208 GT-LINE con la stessa mia motorizzazione.. ed è uguale come rumore alla mia.. e prima aveva una 208 1.4 disel
cicus
Messaggio da cicus »
Sulla mia non posso lamentarmi, il clima automatico funziona a dovere anche riprendendo l'auto sotto il sole rovente. Il paragone posso farlo con una 208 1.4 con clima manuale e una Nuova 308 1.6 120cv.
Probabilmente sulle nuove 2008 stanno cercando di risparmiare. Di per se la modifica al sistema start and stop è stato un grosso errore, apprezzo davvero mille volte di più il sistema sulla 115cv che si spegne già da 20 km/h rispetto il nuovo sistema dove lo spegnimento avviene solo a vettura ferma.
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
giovanni.cesareo
Messaggio da giovanni.cesareo »
Ho da pochi mesi una Peugeot 2008 1.6 Bluehd 120 cv S&S da quale settimana è iniziato il caldo e dalle prime uscite noto che con il climatizzatore acceso, un forte rumore in accelerazione tipo sibilio di aspirapolvere, che al minimo per le strade del centro si fa notare dai pedoni. Pazienza. Faccio la mia prima vera uscita estiva di qualche centinaio di km e non che dopo 300km con temperatura esterna 29 gradi il climatizzatore in posizione "AUTO" non raffredda più, cambio posizione in "AUTO FAST" ed aumenta la ventilazione ma non raffredda. Spengo tutto e riprovo senza AUTO, in manuale a minimo ventilazione sento il freddo, aumento la ventilazione manuale ma diminuisce il freddo e dopo un po' cessa anche la ventilazione. Praticamente bologna-foggia fatta con i finestrini aperti perchè senza climatizzatore, assurdo per un 'auto di oltre 20.000 euro ! oltre 40milioni delle vecchie lire. Domani sento il Concessionario. :mad: :mad: :mad: :mad:
fs21
Messaggio da fs21 »
Bertalex ha scritto:Già lo avevo notato questo rumore però poi è passato, oggi invece lo ha fatto di più, è ho scoperto che quando è accesa aria condizionata ad un certo punto senti un rumore sordo buuuuuu più o meno, dico che dipende dall'aria condizionata perché quando lo spenta non lo faceva più
ovviamente non ti riferisci alla ventola di raffreddamento?
in effetti quando l'aria è accesa e la ventola non azionata si sente un piccolo rumore che aumenta con i giri del motore.
2008 1.6 100cv allure
nero perla
