Cerchione graffiato
Temporaneo
Re: Cerchione graffiato
Messaggio da Temporaneo »
ma certo che si può riparare, si chiama riparazione e rigenerazione dei cerchi in lega.
Ci sono persone che fanno questo intervento specifico (pensa solo a chi deve restaurare un auto d'epoca...) ti costa molto meno. Io ho fatto questa cosa per i 2 cerchi anteriori molto rovinati, restituiti come nuovi anzi meglio
Spesa 150 euro (2 cerchi).. cosa vai a comprali nuovi? :o
Ma erano diamantati? Perchè per i diamantati le cose si complicano e c'è chi ha avuto problemi pur affidandosi ad una delle aziende più quotate del settore: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 6&t=102342" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1685
Messaggio da ale1685 »
Purtroppo il lavoro di rigenerazione non si puo fare sui cerchi diamantati perche come ha detto massi.drago la diamantatura non è un tipo di vernice ma un processo chimico, quel lavoro si puo fare sui normali cerchi in lega verniciati
ale1685 ha scritto:Purtroppo il lavoro di rigenerazione non si puo fare sui cerchi diamantati perche come ha detto massi.drago la diamantatura non è un tipo di vernice ma un processo chimico
Non chimico (forse intendevi la cromatura), ma meccanico ;-) praticamente viene messo il cerchio in rotazione e con un utensile viene asportato del materiale lasciando lucido l' alluminio sulla parte lavorata. Il tutto viene ricoperto da vernice protettiva trasparente (lucida o opaca). Un cerchio diamantato non è che non si può rifare, si rifà solo che vanno rifatti tutti e 4 per non vedere differenze. Appare ovvio che rifacendo la diamantatura e asportando materiale (pur poco che sia) da uno solo la differenza con gli altri 3 si vedrebbe. C'è anche da stare attenti che alcuni centri che rifanno cerchi non hanno il macchinario per la diamantatura e fanno una lavorazione simile.... simile, non UGUALE!!!
ale1685
Ops...mi sono confuso
demux
Messaggio da demux »
Buongiorno a tutti,
per caso qualcuno è in grado di dirmi il codice del colore dei cerchioni Rubis (la parte argentata)? anche approssimativamente, devo fare dei micro ritocchi sui bordi a contattatto con la gomma e anche se non è identico va bene comunque.
Grazie :)
308 SW 2022 1.2 benzina GT Pack - Blu Avatar + kit ruotino
fra308SW
Messaggio da fra308SW »
Buongiorno,
per caso qualcuno sa indicarmi un buon riparatore di cerchi in lega graffiati in provincia di Torino?
Grazie :D
Fra308SW 1.2 130cv Allure
