Nuovo NAC - Problemi di avvio in ritardo del display
Fabryx
Messaggio da Fabryx »
Salve, volevo chiedere un consiglio, e se qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema, riguardo quello che ho riscontrato nel sistema NAC della mia 2008 (acquistata a maggio 2018) che riguarda il sistema NAC che delle volte (non sempre per fortuna) non si avvia immediatamente all'accensione del veicolo:
in pratica, quando accendo l'auto, delle volte, il display del sistema multimediale rimane spento, poi improvvisamente si accende e funziona normalmente;
(ho notato inoltre, che quando si accende normalmente, cioè senza che rimane spento, non sempre appare prima il logo della Peugeot, ma appare immediatamente la radio (in pratica, appare l'ultima funzione che avevo usato prima di spegnere l'auto), delle volte appare il logo e poi si avvia il sistema, altre volte appare immediatamente la schermata della radio senza che prima appaia il logo Peugeot).
Giorni fa, per la prima volta, ho acceso l'auto, il display rimaneva spento come capita delle volte, ma in questa occasione non si accendeva più, ho spento e riacceso l'auto, inizialmente restava spento, pensando che ormai si era rotto, ma all'improvviso si è riacceso.
Dopo questo episodio, ho fatto il reset tenendo premuti contemporaneamente i due tasti sul NAC, da quel momento ho notato che si avvia più velocemente e non ha dato più quel problema in cui il display non si accendeva più, però di contro, mi è successo di nuovo un paio di volte (a distanza di una settimana dal reset) che ho acceso l'auto e il NAC è rimasto spento, poi dopo una 30ina di secondi circa, si è acceso.
Non so se qualcuno di voi ha notato lo stesso problema sul sistema NAC (ho il firmware aggiornato all'ultima versione disponibile) e magari ha risolto in qualche modo, o se questo è un problema non risolvibile (ho letto nel forum che alcuni avevano questo problema sul sistema precedente SMEG, ma non ho trovato nessuno che parla di questo problema sul nuovo NAC).
Grazie in anticipo per qualsiasi consiglio potete darmi.
Fabrizio - Nuova Peugeot 2008 Allure 1.2 benzina 110cv
Alex22
Re: Nuovo NAC - Problemi di avvio in ritardo del display
Messaggio da Alex22 »
Sulla mia (308) al massimo capita (ed effettivamente non ho capito il criterio, forse quando è ferma da più tempo) che indugi un po’ più tempo sulla schermata con il logo oppure che pur avviandosi poi ci metta un tot a caricare il navigatore (esce scritto caricamento modulo) o le visuali alternative della retrocamera. Non mi è mai successo che l'auto si avviasse e lo schermo restasse nero.
Fabryx
Grazie per la risposta. Si che delle volte fa fatica al momento dell'avvio può capitare, credo sia normale perchè ci vuole un pò di tempo prima che il sistema avvii tutti i moduli, ma il fatto che il mio resti spento (delle volte, per fortuna non lo fa sempre) è strano, non capisco se è un difetto del sistema che andrebbe sostituito o solo un discorso di software che andrebbe aggiornato..
Alex22
Se è in garanzia chiedi lumi in officina... non credo sia questione di aggiornamenti (che comunque puoi provare a fare se disponibili, sul nac si fa da soli)
Fabryx
Si andrò sicuramente a chiedere informazioni in officina a questo punto, anche perchè per ora non ci sono nuovi aggiornamenti del firmware, perciò credo che potrebbe essere un difetto del mio. :(
Fabryx
Devo anche capire se è normale che quando accendo l'auto, il logo Peugeot non sempre si visualizza, ma parte direttamente nell'ultima funzione che usavo al momento che l'ho spenta....
stevendb
Messaggio da stevendb »
Sulla mia capita qualche volta esattamente come la tua(Aggiornata all'ultimo firmware), ma poi vedo che funziona tutto perfettamente,anche perchè se vai in concessionaria ti dicono che è normale, vuoi scommettere?
Peugeot 2008 Allure turbo benzina 110 cv.
silvanc
Messaggio da silvanc »
La mia 2008 1600 diesel 120 hp del 2016. Quando metto in moto subito si accende il NAC e si posiziona sulla radio che stavo ascoltando prima di spegnere l'auto. Qualche volta, credo una volta al giorno, non si posiziona sulla radio ma esce il simbolo peugeot e dopo circa 30 secondi mi visualizza la radio. Credo faccia aggiornamenti ed è normale. Se ti capita spesso e il NAC resta oscuro per molto tempo, quindi ti costringe a spegnere il motore, sicuramente c'è qualcosa di strano. Contatta l'officina e chiedi se è possibile un reset completo del sistema o aggiornamento completo del software fatto con il computer tramite l'attacco dell'auto.
Fabryx
Sono stato oggi in officina ho spiegato il problema, il tecnico mi ha detto che il fatto del monitor spento per un pò di tempo, dipende dal surriscaldamento eccessivo dato dall'esposizione al sole, ma io questi giorni non ho avuto molto sole e caldo forte.
Non so se veramente sia un problema di surriscaldamento come dice il tecnico (non so se nel NAC si debba sentire il rumore della ventola di raffreddamento, io non la sento, non so se è super silenziata oppure non parte, nel NAC voi la sentite questa ventola girare quando si surriscalda?).
Fortunatamente solo una volta è rimasto spento per molto tempo, come descritto nel primo post, finchè ho dovuto spegnere e riaccendere la macchina... oggi per esempio (non c'era un caldo eccessivo) dopo 2 gg che non me lo faceva, accendendo l'auto, il display è rimasto spento per circa 20 secondi, poi è apparso il logo Peugeot e si è avviato normalmente.
Fabryx
stevendb ha scritto:Sulla mia capita qualche volta esattamente come la tua(Aggiornata all'ultimo firmware), ma poi vedo che funziona tutto perfettamente,anche perchè se vai in concessionaria ti dicono che è normale, vuoi scommettere?
si esatto hai ragione :D ha detto che per via del surriscaldamento fa così...mah non saprei se è proprio vero
maximgandalf
Messaggio da maximgandalf »
Non è per nulla un problema di surriscaldamento...quando è in surriscaldamento ti esce un avviso che dice che il volume è stato limitato per preservare l'apparato, e questo è normale. Il fatto che invece a volte si avvia in ritardo è dovuto alla scarsissima potenza hardware che hanno.... praticamente fanno costare un occhio un apparecchio che a livello hardware vale quasi zero. Non avete notato come sia lento nella sua gestione generale? Ha veramente un processore pessimo e oltretutto un software veramente pieno di bug e approssimativo. Mi dispiace dirlo ma dopo quasi 5 anni di utilizzo non ho più alcun dubbio. La mia è del febbraio 2014
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
@ maximgandalf
Scusa, ma nel 2014 era gia' disponibile il sistema NAC della Continental?
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 4#p1289740" onclick="window.open(this.href);return false;
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Il Mike
Messaggio da Il Mike »
RogerAL ha scritto:@ maximgandalf
Il NAC è stato montato nella versione restyling; le versioni prodotte fino alla metà del 2016 montavano lo SMEG nelle sue varie declinazioni.
maximgandalf
Si mi riferivo allo Smeg vecchio perché ho quello ma la sostanza del discorso rimane identica. Però avete fatto bene a precisare così l'informazione è più precisa per chi legge
