Problemi e difetti peugeot 2008 1.5 hdi 100 cv
Matteo892
Messaggio da Matteo892 »
Buongiorno a tutti!
Da 3 mesi circa possiedo una peugeot 2008 allure bluehdi.
Da circa qualche settimana ho riscontrato un rumore nella zona cinghie servizi. Sono andato in peugeot, e mi hanno detto che la cinghia di distribuzione è da sostituire perché è fatta con materiali non compatibili. La vettura ha percorso 8000 km!
Se non bastasse, il clima non funziona più, la retrocamera a volte non parte, e dal nulla ritorna la lingua francese sia sulla radio che al computer di bordo...
Poi come optional ho l'active city brake.. Ma non ho mai notato nessun messaggio di avvertimento di frenata trovandomi in situazioni dove doveva intervenire.
Tra 2 settimane ho l'appuntamento per controllare clima, radio, retrocamera e city brake(dicono che proveranno a fare un'aggiornamento software)
Per quanto riguarda la distribuzione l'appuntamento è a fine mese.
Spero siano i primi e ultimi difetti che si presentano, perché non siamo partiti col piede giusto :pale:
Vi aggiornerò in che modo risolveranno questi difetti
\:D/
robolo76
Messaggio da robolo76 »
x quanto riguarda il city brake devi controllare dalle impostazioni di sicurezza se è attivo .
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
Re: Problemi e difetti peugeot 2008 1.5 hdi 100 cv
Ciao Matteo 92
Hai risolto tutti i problemi ?
:scratch:
carlo76
Messaggio da carlo76 »
Ciao, anch'io ho 2008 motore 1.5 100 cv. Per il momento consumi su 22 km al litro. Problemi ancora niente e Voi? Saluti
mcgyver18
Messaggio da mcgyver18 »
Ciao a tutti... per ora anch'io nessun problema... ho solo 5.000Km... unica anomalia che ho riscontrato è un leggero cigolio della cinghia all'avvio se fa freddo ma che dopo pochi secondi sparisce... in peugeot mi hanno detto che è normale sul 1.5...per ora soddisfatto!!
carlo76
mcgyver18 ha scritto:Ciao a tutti... per ora anch'io nessun problema... ho solo 5.000Km... unica anomalia che ho riscontrato è un leggero cigolio della cinghia all'avvio se fa freddo ma che dopo pochi secondi sparisce... in peugeot mi hanno detto che è normale sul 1.5...per ora soddisfatto!!
Ciao,
come consumi?
Dove si attestano?
Grazie e saluti.
jupiterct
Messaggio da jupiterct »
Un saluto a tutti da parte mia...per quanto riguarda la mia 2008 1.5 hdi 100 cv km 15.000 un anno di vita nessun problema...e consumi intorno a 21 km/lt
carlo76
jupiterct ha scritto:Un saluto a tutti da parte mia...per quanto riguarda la mia 2008 1.5 hdi 100 cv km 15.000 un anno di vita nessun problema...e consumi intorno a 21 km/lt
I consumi sono buoni?
jupiterct
La media dei consumi a parere mio è più che buona, 21 km al litro.
Indubbiamente lo stile di guida, il tipo di tragitto, la velocità media, il condizionatore, ( se è acceso) questi fattori influiscono sul consumo.
La mia 2008 1.5 100 cv active (partendo con il pieno a tappo) effettuando 1200 km in autostrada, e con una velocità media di 115-120 km orari, consuma 60 lt di gasolio ( rifacendo il pieno a tappo a destinazione e sempre che le stazioni di rifornimento erogano la giusta quantità di gasolio riportato sul conta litri della colonnina ;-)
carlo76
Ciao, è vero che la situazione consumi migliora con il passare dei km?
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
Mah, potrebbe essere annoverata come altra leggenda metropolitana, quella del consumo in diminuzione col passare dei km. Con i miei svariati veicoli posseduti nei vari lustri, non mi ricordo di tale equazione, anzi, a dir la verità ho sempre visto piuttosto il contrario. Forse un tempo, ai "tempi" (scusate il doppione) del rodaggio...
Ma vero e' che le nuove centraline dei motori sono in un certo senso ad autoapprendimento, ergo, legggono il comportamento del driver e si "assestano" su alcuni parametri preimpostati in fabbrica.Almeno e quello che si legge sui Forum e/o ci propinano le Case costruttrici. Ecco, forse in questo caso, un minmo di risparmio potrebbe anche esserci, appunto con l'auto ottimizzazione del funzionamento/parametrizzazione del motore.
Ma ritengo,in ogni caso, sia un risparmio abbastanza risibile, imho.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 126k km :05/2018 Immagine
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Riguardo alla stabilizzazione dei consumi, io vi dico che con la Clio e la Megane ho notato una leggerissima riduzione dei consumi dopo i primi 8-10.000 km, e poi, nel caso della Megane, un sensibile aumento a partire dai 130-140.000 km, i consumi sono andati sempre ad aumentare (dai 18,5 che percorrevo prima dei 130.000 km, ai 15 circa) fino ai 286.000 km ; con la 308 invece ho notato una sensibile riduzione dei consumi intorno ai 75.000 km (dai 17,5 ai 20), ora non so se sono io che mi sono adeguato al tipo di motore (meno potente ed elastico rispetto al 1.9 che avevo prima), o se è il motore che si è 'adeguato' a me, o una somma di entrambe le cose, io certamente sto più attento a non tirare le marce, ma neanche prima esageravo con la guida sportiva; al momento a 144.000 km continuo a portare una media di 20,0 km/l (da cdb, ma verificata anche alla pompa da pieno a pieno). Mio padre con la Grandland 1.6 (stesso motore bluehdi), porta sin dall'inizio (ora ha circa 36.000 km) una media che oscilla tra i 17 e i 18, e considerando la stazza e l'aerodinamica dell'auto, e il fatto che ha il cambio automatico, ci si può ritenere soddisfatti e non credo che ci siano grandi margini di miglioramento
carlo76
Buona sera, state riscontrando problemi?
