Problematica freni
Problematica freni
buongiorno a tutti
ho comprato una Peugeot 2008 nemmeno 3 anni fa (quindi garanzia scaduta...).
da qualche giorno ho riscontrato che, una volta che ho frenato, l'auto rimane bloccata (per qualche secondo), come se avessi ancora il piede sul freno.
ho provato a fare un paio di frenate ( su una strada vuota) impegnative e il mezzo ha ripreso a circolare normalmente, fino alla frenata (più dolce) effettuata poco dopo.
ho sentito un mio amico meccanico, mi ha spurgato tutto l'impianto frenante, ma ha detto che potrebbe essere un problema di ABS, quindi un'operazione abbastanza costosa.
avete qualche suggerimento, visto che mi sembra strano che un'auto con neanche 3 anni, abbia già questi problemi?
Re: Problematica freni
Il tuo amico ti ha cambiato anche l'olio dei freni?
Andrebbe sostituito proprio ogni 2 o 3 anni per il fatto che essendo igroscopico assorbe l'umidità.
Poi quale ruota ti rimane frenata ?
Se vuoi fare la seguente prova :
Quando viaggi da un pò di tempo senza frenare, appena puoi fermarti lasciando rallentare e scalando le marce e frenando il meno possibile se non giusto per arrestare il veicolo.
Tocca i dischi delle varie ruote e senti se in particolare ne senti una più calda dell'altra ma dello stesso asse.
Il confronto va fatto fra le 2 anteriori.
Idem fra le 2 posteriore
Mai confrontare Ant con una posteriore.
Se trovi differenza molto probabilmente hai individuato la ruota che rimane leggermente frenata.
In quel caso va indagata pinza, pastiglie, eventuali mollette antivibranti poste nella pinza.
Se tutto ok si passa al gruppo ABS
Come dico sempre, le diagnosi vanno fatte partendo sempre dalle cose più semplici e meno costose.
Pensa se cambi tutto il gruppo dell' ABS e poi scopri che era una molletta antivibrante che non permetteva alla pastiglia di scorrere nella pinza.
La differenza di costo è a dir poco abissale pochi centesimi contro almeno un centinaio di euro se bastano. Solo un esempio giusto per renderti l'idea
Fai te.
Fai te.
Io proverei a fare la prova anche da fermo, semplicemente mettendo l'auto sul crick e provando a girare le ruote da fermo, magari alternando qualche frenata (quindi con il motore acceso mentre lo fai). magari ti fai aiutare da qualcuno per non dover salire e scendere. Metti dei ceppi dietro le ruote per non farla muovere, ma il pedale lo puoi premere anche a mano senza salire sull'auto, la sicurezza prima di tutto.
Poi, è un lavoro abbastanza semplice per chi ha un minimo di manualità, ma sconsiglio di farlo a chi ha zero esperienza, puoi smontare le pastiglie e vedere che siano consumate in modo omogeneo, sia sulle 4 ruote che la coppia sulla stessa gomma. A volte si vede anche senza smontare (la ruota magari sì, meglio), ma dipende da quanto è questa differenza di consumo.
In questo caso potrebbero essere i cilindretti che scorrono nella pinza, io consiglio di ingrassarli quando si cambiano le pastiglie o i dischi, o meglio, verificare come scorrono e poi eventualmente pulire e ingrassare.
Ci sono dei video a riguardo se ti interessa, è roba di pochi minuti se sei già li a cambiare le pastiglie.
- Dallas1984
Per il gruppo ABS della mia 206+ è quotato oltre 1000 euro nuovo originale... 600-700 euro revisionato... 150 usato non rigenerato dallo sfasciacarrozze..
Figuriamoci quello della 2008 che è ABS + ESP evoluto (grip contol)...
thejack ha scritto: ↑24/08/2021, 11:03buongiorno a tutti
Appena fatto stamattina...auto completamente frenata.....il meccanico ha praticamente sostituito il liquido freni e contestualmente ha azionato via software per moltissimo tempo tutte le valvole fino a quando non esce pulito..... l'auto va bene per ora.
Hai risolto ??
Hai risolto ??
Per caso l'impianto ha la funzione che tiene frenata l'auto durante la fermata in salita come quando sei fermo ad un semaforo rosso ?
Magari è proprio quella che in alcune circostanze non si disinserisce completamente.
Bene comunque che hai risolto.
Buongiorno thejack vorrei sapere se poi la cosa si è risolta definitivamente o hai dovuto cambiare la centralina ABS .....poiché in questo periodo sto avendo gli stessi problemi con la mia Peugeot 2008 allure + esp e grip control
C è nessuno che mi può rispondere grazie??????!!!!!
Ciao anche io come te ho avuto lo stesso problema.....per fortuna dopo uno spurgo all impianto , sostituzione liquido e spurgo alle elettrovalvole dell ABS tutto e' tornato a posto.E fondamentale sostituire il liquido freni per tempo ogni 2 anni tassativamente altrimenti capita questo problema che rischia di danneggiare la centralina ABS .
