Anomalia radio (cambio sorgente non richiesto)
Buongiorno a Tutti,
in primis ringrazio già chi potrà aiutarmi...
quando sono alla guida ed ascolto la radio, in qualunque momento, sia in presenza di dossi o di strada perfettamente liscia, dalla sorgente radio in modo autonomo si passa alla modalità cd (non sono presenti cd nel lettore), dopo pochi secondi ritorna di nuovo in modalità radio e così via alternando sempre le due sorgenti (in 1 minuto di radio ci sono 2/3 cambi sorgente).
Ciò avviene sempre quando sono alla guida costringendomi a spegnere direttamente la radio perché questo rimbalzo (seppur di pochi secondi) è irritante.
Sul display nel momento in cui c'è questo cambio modalità si vede chiaramente l'icona del cd che "cerca" il cd all'interno del lettore per poi ritornare di nuovo alla schermata radio.
Trattasi di Peugeot 2008 crossover 120 cavalli 1.6 cc anno 2016.
Grazie Mille e Saluti
Ultima modifica di Nacot il 28/09/2023, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Re: Anomalia radio (cambio sorgente non richiesto)
magari un contatto sui tastini
prova a sfiorare i tasti e vedi
e' posseduta...proverei con un esorcista
Già provato a staccare alcuni minuti un polo della batteria?
- Dallas1984
Secondo me Potrebbe dipendere dal lettore CD, che appena i nserisci un CD manda il segnale CANBUS allo smeg di cambiare soregete.
Se riesci prova a staccare il lettore CD (immagino nel cassetto) vedrai che se non succede più hai trovato il colpevole. Non penso che dipenda dai tasti volante e soruce perchè altrimenti avresti il "cambio" sequenziale della sorgente, ma non andresti sempre direttamente al CD.... non so se mi sono fatto capire...
Facci sapere, ciao
Facci sapere, ciao
grazie del suggerimento, ma come si fa a staccare il lettore che è nel cassetto del passeggero?Dallas1984 ha scritto: ↑17/10/2023, 12:01Secondo me Potrebbe dipendere dal lettore CD, che appena i nserisci un CD manda il segnale CANBUS allo smeg di cambiare soregete.
Facci sapere, ciao
considera che io non inserisco alcun CD da anni e dentro il lettore è vuoto .. aggiungo che alla guida a volte la radio si accende anche in automatico mentre è spenta oltre al fatto del cambio sorgente non richiesto che ho già descritto in precedenza.
Dimmi tu
- Dallas1984
Ciao io non ho il lettore CD (lo volevo mettere come optional, ma il venditore, saggiamente, me lo ha sconsigliato, visto che gestisce tranquillamente
le USB), ma non dovrebbe essere difficile, in quanto è "unità esterna" collocata nel vano portaoggetti.
Basta un po' di maualità...
tanto se da anni non lo usi... l'ipotesi è che proprio il sensore di inserimento CD potrebbe essere "sporco" e mandare appunto il segnale di CD inserito, quando invece non lo è...
