Ciao a tutti,
Scrivo in merito ad alcuni problemi che sto riscontrando con il climatizzatore automatico della mia 2008 Allure del 2017. L'auto è stata acquistata usata e fin da subito ho notato che il climatizzatore raffredda in modo insufficiente. Nelle giornate non eccessivamente calde, riesce a mantenere l'abitacolo abbastanza fresco, ma quando la temperatura esterna aumenta, anche impostandolo su "LO", non riesce a rinfrescare adeguatamente.
In questi giorni, ho notato un fenomeno particolare: dalla bocchetta doppia centrale, l'aria che esce dal lato passeggero è fredda, mentre quella dal lato guida è praticamente a temperatura ambiente. Ho letto che questo potrebbe indicare una quantità insufficiente di gas refrigerante nel circuito, poiché il gas, allontanandosi dall'inizio del circuito, si riscalda. E' corretto? O vale solo per le bocchette laterali?
In attesa di ricaricare il circuito per ovviare temporaneamente al problema, ho provato a chiudere le bocchette laterali e impostare manualmente il climatizzatore su "LO" con la ventola a metà velocità. In questo modo, non andando "sotto sforzo" sembra che riesca a rinfrescare l'abitacolo (non molto in realtà ma meglio di niente). Tuttavia, dopo circa 20 minuti di funzionamento in modalità manuale, la ventola rallenta autonomamente, sembra giare al minimo pur avendo l'impostazione fissa a metà potenza, riducendo drasticamente il flusso d'aria dalle bocchette.
Qualcuno ha già riscontrato problemi simili?
Problemi al climatizzatore
- Timetravel
- Peugeottista novello
Peugeot 2008 1.6 BlueHdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
BMW 118d
Peugeot 407 1.6 Hdi
- Dallas1984
Re: Problemi al climatizzatore
Ciao, alla mia in firma ho sostituito prima il compressore perché diventato troppo rumoroso, poi il disidratazione (meglio conosciuto come radiatore clima)
Ovviamente la prima cosa da fare è una ricarica, preceduta da una prova di tenuta del vuoto di almeno 35 minuti (come da doc psa)
Se hai problemi di tenuta il primo indiziato è appunto questo radiatore, che essendo molto sottile, è quasi inevitabile che si fessuri con il tempo, specie nella parte in basso a dx.
Ad ogni modo valuta anche in quanto tempo il clima perde efficacia, una ricarica ogni 5-6 anni è un conto... tutti gli anni è un altro
Tienici aggiornati, ciao
