Sedili anteriori.
Comendrix
Sedili anteriori.
Messaggio da Comendrix »
Ciao a tutti, ehh si capita anche a mè, come ho letto tanti di voi lo stesso problema, sull'allestimento Allure.
Ritirata 3 settimane fa, dopo 700 Km le stoffe anteriori evidenziano delle pieghe non indifferenti.A parte il grande buco......
Già fatto notare in officina, e devo attendere.
Sinceramente la faccenda mi fa abbastanza.... :mad: :mad: :mad:
Sarei curioso sapere se alcuni di voi ha risolto... Grazie :scratch:
pissibubi
Re: Sedili anteriori.
Messaggio da pissibubi »
Io ho risolto da solo se vuoi ti dico..
Peugeot 2008 Allure1.6 e-HDi 92 cv, Cambio manuale 5 marce stop&start, Grip Control + Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat, Colore grigio Artense, Interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Vetri posteriori oscurati, Navigatore lettore CD, Park assistent, , Ruotino. subsottosedile.
Comendrix
Grazie, fammi sapere...
pissibubi
Da dietro i sedili sotto sganci gli elastici tiri su il rivestimento poi sganci gli attacchi di plastica che fermano il secondo rivestimento(metti sotto il sedile uno specchio vedi meglio) cosi accedi tra stoffa e imbottitura del sedile,io ho preso la gommapiuma di un cuscino alta 2 cm circa l'ho tagliata alla misura della seduta di stoffa del sedile,e poi l'ho rivestita di fodera da gonna (raso) che scivola bene, poi con due stecche di plastica piatte ( un righello dritto diviso in due) l'ho inserito tra tessuto e gommapima (con le mani si sforza troppo il tessuto) sedile il risultato e' ottimo. L'ho fatto due giorni dopo aver avuto la macchina mi dava troppo fastidio.Ciao. :)
Comendrix
Ottima la soluzione: se funziona ok, ma non vorrei perdere la garanzia con il fai da tè.
Aspetterò la concessionaria che mi chiami...
A giorni posterò delle foto se siete interessati...
artelac
Messaggio da artelac »
possibile che non sia stato risolto? sì, grazie. io sarei interessato a vedere le foto.
Pensavo che almeno alle 2008 prodotte quest'anno fra cui la mia questo difetto fosse stato risolto. :cry:
rambles79
Messaggio da rambles79 »
pissibubi ha scritto:Da dietro i sedili sotto sganci gli elastici tiri su il rivestimento poi sganci gli attacchi di plastica che fermano il secondo rivestimento(metti sotto il sedile uno specchio vedi meglio) cosi accedi tra stoffa e imbottitura del sedile,io ho preso la gommapiuma di un cuscino alta 2 cm circa l'ho tagliata alla misura della seduta di stoffa del sedile,e poi l'ho rivestita di fodera da gonna (raso) che scivola bene, poi con due stecche di plastica piatte ( un righello dritto diviso in due) l'ho inserito tra tessuto e gommapima (con le mani si sforza troppo il tessuto) sedile il risultato e' ottimo. L'ho fatto due giorni dopo aver avuto la macchina mi dava troppo fastidio.Ciao. :)
Ero proprio interessato ad una possibile soluzione al problema! posso chiederti quando hai fatto questo lavoretto? :applause: Giusto per capire se il problema è proprio quel solco presente sul sedile e se la tua soluzione funziona nel tempo?
Ritirata il 5 agosto 2015!
pissibubi
Prima foto
pissibubi
Seconda foto
pissibubi
Scusate ma per mettere le foto ho dovuto penare un po'...
artelac
Ehy ho visto il bracciolo originale anche :) si può tirare in avanti e in dietro? Sono curioso dato che l'ho ordinato anche io :p
Picasso
Messaggio da Picasso »
artelac ha scritto:Ehy ho visto il bracciolo originale anche :) si può tirare in avanti e in dietro? Sono curioso dato che l'ho ordinato anche io :p
No. Il bracciolo originale è fisso. E' possibile solo ribaltarlo.
P.S. Per ora, dopo 7 mesi di utilizzo, non ho avuto nessun problema con i sedili.
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
rambles79
Picasso ha scritto:P.S. Per ora, dopo 7 mesi di utilizzo, non ho avuto nessun problema con i sedili.
A questa info ero interessato! Grazie! e visto il tempo passato direi che potrebbe essere una buona soluzione! :applause:
Tienici aggiornati!
Picasso
Tienici aggiornati!
Rambles, scusami ma forse c'è stato un equivoco: Io non ho fatto nessuna modifica ai sedili in quanto non ho riscontrato nessun problema. Almeno per ora. :roll:
rambles79
Tienici aggiornati!
Hai ragione, scusa! Mi son confuso con il post di pissibubi !!!
Da lui volevo sapere quanto tempo fa ha fatto la modifica! Per capire se regge nel tempo la soluzione!
