Lampade H7 Led
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da corvorosso »
Io ormai ho un circuito a relais per gli abbaglianti e uno per gli anabbaglianti. Ovviamente alimentati direttamente dalla batteria, con cavo da 10 mm. Ogni lampada un relais. Mi piace esagerare.
Grazie a Giaboz per le "dritte".
3Mendo
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da 3Mendo »
Ho provato ha togliere la lampada
, in effetti non evidenzia nessun errore .
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
3Mendo ha scritto:Ho provato ha togliere la lampada
Infatti l'errore non c'è, ma se monti un circuito Xenon non ti fa accendere la relativa lampada.
E' per questo che conviene realizzare un'alimentazione con relais (sugli anabbaglianti).
sciamano82
Lampade H7 Led
Messaggio da sciamano82 »
Buongiorno a tutti.
Ciao corvo ecco le lampade che mi sono arrivate.
Ho fatto solo una prova, cmq hai ragione di metterci l'adattatore,xchè la lampada si si mantiene ma non saldamente.
L'unico neo di ste lampadine che hanno gli adattatori in plastica. Nell'acquistare non gli ho dato peso, ma di ferro è meglio.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Possessore di una 206 gt wrc
Possessore di una 2008 Allure 1.6 120cv, nera, tettino panoramico, parkassist, Smeg+ iv2, cerchi neri heridian, sensori di parcheggio anteriori + posteriori.
sciamano82
Lampade H7 Led
Si vendono?
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Cosa vuoi dire con "Si vendono ? "
sciamano82
Re: Lampade H7 Led
corvorosso ha scritto:Cosa vuoi dire con "Si vendono ? "
Se le immagini allegate si vedono
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Ah ! C'era una "n" in più.
Si,,, si vedono perfettamente.
artik92
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da artik92 »
Ciao a tutti!! Con un po' di ritardo sono finalmente riuscito a scattare qualche foto che, sebbene non di qualità eccelsa, dovrebbe rendere un'idea sull'efficacia della mia attuale soluzione.
Come potete vedere, mi sono posizionato fronte muro per scattare le foto del fascio sia anabbagliante (in tutte e tre le varianti di colore) che del fascio abbagliante che, come si può notare, è molto concentrato, al pari dell'alogena originale. Come si può notare, il fatto che i led anabbaglianti abbiano due file di chip implica che, nell'accensione dei led giallognoli inferiori, la simmetria del fascio di luce non sia corretta focalmente; pertanto, accendendo solo i led a 3200k la luce su strada sarà intensa ma piuttosto ravvicinata, mentre con i led 6000k, ma anche con entrambe le file accese, si può guidare in totale sicurezza, con una resa su strada notevole, anche come lontananza, ovviamente senza abbagliare.
Ho inoltre provato a scattare una foto su strada bagnata e completamente buia con anabbaglianti ed abbaglianti accesi, in modo da dare un'idea della resa effettiva (la strada è illuminata realmente a giorno).
Ho cercato di darvi le mie opinioni, che spero possano esservi utili, e, dal mio punto di vista, la mia soluzione è ottima per ogni occasione di guida ci si trovi ad affrontare (ho avuto anche un kit xenon agli anabbaglianti preso su Amazon da 50w, sicuramente non il top, ma neanche un prodotto da buttare, ma i vantaggi e la semplicità del led non me lo fanno rimpiangere). Non nego comunque che probabilmente un buon kit xenon di marca come Xenonlamp o Xenovision potrà essere superiore come lumen ed illuminazione stradale.
Spero di esservi stato d'aiuto :D
Possessore di 2008 1.2 Puretech 82cv Active Bianco Banchisa
giucas
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da giucas »
Salve,
ho trovato questo kit, che ne pensate?
https://esselleparts.it/anabbaglianti/2 ... ianti.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2008 Allure 1.6 eHdi 115Cv Manuale 6 marce; Bianco Banchisa; navigatore + Lettore Cd/Mp3; Cerchi in Lega 17 Heridan nero brillante+Grip Control; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta.
Acquistata il 03-09-2014. Ritirata il 05-09-2014.
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
giucas ha scritto:Salve,
Li ho montati anche io a suo tempo.
Il grosso problema è il montaggio vero e proprio. E' molto difficoltoso sistemare la calza (parlo degli
anabbaglianti). Solo se riesci a smontare il faro completo, fare il lavoro e rimontarlo, allora probabilmente
il risultato diventa soddisfacente.
Poi, se le lampade rendono o meno, quello è un altro discorso. A me i led sui lenticolari non mi hanno
fatto mai impazzire. Infatti sono tornato agli xenon.
giucas
Re: Lampade H7 Led
Ciao, io ho ancora le alogene originali e volevo cambiarle con qualcosa di legale. Le xenon saranno perfette ma mi accontento di qualcosa meglio delle alogene. Sai quali potrei montare senza grosse difficoltà o modifiche? Grazie
corvorosso
Re: Lampade H7 Led
Qualcosa di legale vuole dire altre alogene, magari leggermente migliori di quelle di serie.
In ogni caso l'unico risultato sarebbe quello di migliorare del 15-20 % il risultato.
Con degli xenon da 30 watt invece (e di qualità), l'effetto visivo è decisamente migliore e dal punto
di vista legale non credo che farai torto a nessuno.
Ripeto. Almeno quelle che ho provato io come led, fanno "effetto nebbia" sulla strada, nel senso che
non migliorano affatto la visibilità. Forse perchè i led sono posizionati solo su due lati, lasciando scoperto
la parte superiore e inferiore della parabola. A differenza delle alogene o delle xenon, che invece illuminano
a 360 °.
XeTrY
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da XeTrY »
salve a tutti vorrei anche io mettere nella mia leoncina un kit a led, però ho alcuni dubbi!
Non vorrei forare il tappo dei proiettori per non avere poi problemi di condensa nel faro, che marca mi consigliate?
esistono dei led h7 che ci stanno anche con il tappo chiuso?
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa
- consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
ghima
Re: Lampade H7 Led
Messaggio da ghima »
anche io mi inserisco nella discussione
si potrebbe modificar eil primo messaggio riunendo i kit più adatti??
grazie.
Torna a “2008 I ('13->'19) - Tuning”
