Retrovisore interno elettrocromatico
				mauriziomahler
Ciao a tutti
Non riesco ad abituarmi al retrovisore interno elettrocromatico, perché sfalsa le distanze e devo controllare sempre su quelli esterni, esiste un modo per disattivarlo?
Re: Retrovisore interno elettrocromatico
Non credo. Strano che tu abbia problemi. Io lo trovo comodissimo, specie la sera o con visibilità ridotta (gallerie ecc.)
									Peugeot 2008 1.2 VTI (o Puretech?) 82 CV Allure Bianco banchisa, con navigatore, park assist e ruotino di scorta, deflettori anti aria e antenna corta.
				BiciMotard
anch'io lo apprezzo molto e trovo strano che tu abbia questi problemi, comunque il modo c'è: basta occludere il sensore con qualcosa (scotch nero, ad es.) e la funzione di oscuramento non si attiva più. Il sensore è posto al centro del lato inferiore dello specchio ed è una piccola fenditura facilmente localizzabile. Prova magari ad oscurarlo col dito per renderti conto.
Diamo atto che anche per me è stato un po'ostico nei primi km ma poi basta farci l'abitudine....piuttosto la cosa che più mi infastidisce, come ad alcuni altri, sono i riflessi notturni dei led dei vari pulsanti (park assist,eco,antifurto,etc) sul vetro lato guida e quindi sullo specchietto retrovisore...errore grossolano da parte dei progettisti!
									2008 1.6 e-HDi 92 CV Allure FAP® S&S Manuale a 5 marce; Grigio Artense; Touchscreen 7" con Navi (NO CD); Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control®; Park Assist; Allarme; Vetri posteriori oscurati; Ruotino di scorta; Antennino corto; Battitacco originali acciaio inox; Tappeto moquette bagagliaio; Garanzia 2+2.
Ordinata il 19/08/2014 - Assemblata il 15/10/2014 - Arrivata il 19/11/2014.....finalmente immatricolata e ritirata il 14/01/2015!
Ah dimenticavo quei genialoidi della concessionaria mi hanno piantato un adesivo pubblicitario della conce proprio nella mediana del lunotto che con il retrovisore elettrocromatico  da un fastidio assurdo(e meno male che gli avevo raccomandato di non volere nessun adesivo attaccato da nessuna parte)....visto che ho provato a rimuoverlo e non viene via facilmente cosa mi consigliate??Usare un phon per ammorbidire la colla quindi staccarlo piano,piano.... ma non vorrei fare casino con i "fili ramati" del lunotto termico..che mi consigliate ??
- dentex
Io l'ho tolto subito ed era messo al centro del lunotto posteriore sopra il tergi,ma è venuto via senza difficoltà.
Per il retrovisore a me non da fastidio!
				BiciMotard
Va beh, siamo OT, ma ti posso dire che togliere i riflessi sui vetri non è tanto facile perché non hai libertà di decidere l'inclinazione dei suddetti. Te lo dico perché ci ho lavorato.miciogae ha scritto:Diamo atto che anche per me è stato un po'ostico nei primi km ma poi basta farci l'abitudine....piuttosto la cosa che più mi infastidisce, come ad alcuni altri, sono i riflessi notturni dei led dei vari pulsanti (park assist,eco,antifurto,etc) sul vetro lato guida e quindi sullo specchietto retrovisore...errore grossolano da parte dei progettisti!
beh magari metterli in un punto dove non dia nessu tipo di riflesso o magari più semplicemnte dare la possibilità di spegnere tutti i led tramite smeg non sarebbe stato malaccio...BiciMotard ha scritto:Va beh, siamo OT, ma ti posso dire che togliere i riflessi sui vetri non è tanto facile perché non hai libertà di decidere l'inclinazione dei suddetti. Te lo dico perché ci ho lavorato.miciogae ha scritto:Diamo atto che anche per me è stato un po'ostico nei primi km ma poi basta farci l'abitudine....piuttosto la cosa che più mi infastidisce, come ad alcuni altri, sono i riflessi notturni dei led dei vari pulsanti (park assist,eco,antifurto,etc) sul vetro lato guida e quindi sullo specchietto retrovisore...errore grossolano da parte dei progettisti!
				BiciMotard
guarda miciogae, non è che ti voglia contraddire per forza, ma ti garantisco che riposizionare i led (e quindi i comandi associati) non è facile per niente perché la maggior parte della componentistica di una vettura è appaltata a fornitori esterni che una volta progettato il componente coi suoi tastini e le lucette, poi non te lo cambia più nemmeno se lo impali perché comporterebbe dei costi inverosimili.
Qualunque casa automobilistica, poi, è sempre restia a spostare pezzi una volta progettata la vettura, perché i vincoli che ci sono stati per arrivare fino lì, sono tanti e tali da rendere infattibile una modifica (costo, carry-over, fornitori, necessità di reiterare con le verifiche ergonomiche, ecc.). Poi come ciliegina a corollario di tutto questo c'è lo stile che detta legge e se gli stilisti disegnano in un certo modo (comandi compresi) poi non li schiodi più e tanto vincono loro perché, ricordati, le macchine si vendono principalmente per lo stile.
In pratica i poveri progettisti (e anche gli ergonomi) hanno ben poca possibilità di lavorare sui riflessi, perché tanto non gli lasciano modificare niente.
Per il discorso di spegnere tutto da smeg, come dici tu, in effetti potrebbe essere un'idea, ma bisognerebbe sapere cosa ne pensa il marketing in un momento come questo, dove se non riempi la macchina di lucine ed effetti speciali, non la vendi più...
In effetti ti do ragione sullo stile che detta leggi...però appunto il diritto di scelta tramite di SMEG di disattivare quei praticamente inutili led può essere una cosa fattibilissima..vedremo!
				Phregna
- Peugeottista novello
Scusate, ma non riesco a capire di quali led parlate
3008 GT 1.2 mild hybrid
3008 Allure 1.5 Blue HDi
2008 Allure 1.6 e-HDi
- lorigianvi
ci sono dei tasti in basso a sx del volante(sotto la bocchetta di areazione)predisposti per diversi servizi,stop&start,antifurto ecc.ecc. sono a disposizione per sevizi accessori e non tutti sono in uso ma quelli in funzione sono dotati di led.
									gianvi
2008 allure 92,cerchi 17+grip control,bianco madreperla,start &stop,ruotino,navi,ordinata settembre 2013,ritirata ottobre 2013,battezzata agosto 2014.
				Phregna
Ora ho capito quali intendevate. In effetti l'unico led che a me resta acceso durante la guida é quello della sicura bambini, però non ho riflessi che mi diano fastidio.
