A proposito del led per la rigenerazione FAP
- corvorosso
Re: A proposito del led per la rigenerazione FAP
Posso risponderti solo per i punti 1 e 2.
Non credo che un innocuo led possa invalidare la garanzia.
Nel mio caso, avendo messo una resistenza in serie da 1200 Ohm, l'elettronica dell'auto neanche se ne accorge !
Piccolo esempio:
La mia 2008 era ancora in garanzia, avevo sostituito le quattro lampade dei fari, con xeno e led. Se aprivi
il cofano ti ritrovavi con un bel po' di centraline aggiuntive (per lo xeno e per il led), eppure, quando portavo
l'auto a fare i tagliandi (alla Peugeot dove la comprai - Martino), non ebbero da ridire nulla.
Per il Gasolio Speciale dell'ENI (Green Diesel+), ti dico che dovrebbero usarlo tutte le auto, a prescindere.
È ovviamente compatibile con qualsiasi diesel, ma non tutte le pompe ce l'hanno. (A Corato per esempio,
ti dicono che, siccome non lo vuole nessuno, loro non lo ritirano. La forza dell'ignoranza.....).
Piccolo esempio:
Ciao,corvorosso ha scritto:Posso risponderti solo per i punti 1 e 2.
Piccolo esempio:
1.Come led vanno bene questi?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2857301349" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Come si toglie mascherina vicino specchio?
3. Hai fatto buco con trapano oppure?
Grazie mille e saluti
- corvorosso
Vanno bene, ma sono dieci e a te ne serve uno solo......
Devi togliere prima lo specchietto, ruotandolo completamente verso l'alto e poi facendo leva (sempre dal basso)
con un utensile in plastica.
Non vado oltre. Ti conviene vedere qualche tutorial su Youtube per non fare danni.
Ovviamente un buco con il trapano lo devi fare, altrimenti come lo fissi il led con il suo portaled ?
Ripeto: riguardati i vari post precedenti.
Per l'acquisto di un solo led e di una resistenza da 1200 Ohm (o da 1000 Ohm), puoi andare in Via Capruzzi,
sotto i porticati (GBC Elettronica), ti costeranno pochissimo.
Ciao,corvorosso ha scritto:Vanno bene, ma sono dieci e a te ne serve uno solo......
perchè devo togliere il gruppo specchietto lato guida?
Non basta togliere la mascherina e da lì lavorare?
Grazie e saluti.
- corvorosso
Ancora meglio....
A pag. 2 ci sono foto e spiegazioni (mie), su come collegare il famigerato led, senza toccare
neanche lo specchietto esterno e relativo coperchio.
L'unico problema che avrai, è dato dal fatto che i fili in questione sono piuttosto "tirati" e quindi
dovrai essere delicato e tirarli un po'.
Fammi sapere....
Fammi sapere....
Ok..bene.corvorosso ha scritto:Ancora meglio....
Fammi sapere....
Come si estrae la mascherina..non noto viti
- corvorosso
Devi tirare con una certa veemenza.
Tieni presente che i "bottoncini" che servono a tenere
la mascherina fissata nei buchi, spesso si rompono.
Infatti io ho sempre con me una bustina di questi supporti, da comprare alla Peugeot oppure on-line.
Dietro alla mascherina ci sono due bottoncini.
diegoscotto
io l'ho fatta fare cosi dall'elettrauto anche e funziona su una 208 1.6 del 2016
leggendo mi sorge un dubbio:
si collega il Led sulla linea dello sbrinamento specchietto perché quando parte la rigenerazione si attiva anche lo sbrinamento.... ok fin qui.
Ma il led si accende anche se avviene SOLO lo sbrinamento, giusto? come si fa a sapere se si accende perché c'è la rigenerazione o perché c'è il semplice sbrinamento?
ps... quale è il criterio di accensione sbrinamento specchietto? c'è qualche sensore?
Peugeot 2008 Allure immatricolata 2017 1.6cc 88KW 120cv BlueHDi
Rossa fiammante
Rossa fiammante
Lo sbrinamento del lunotto e degli specchietti li attivi tu tramite pulsante all'occorrenza e di conseguenza si accende anche il led...inverso se parte la rigenerazione e si attiva il led in automatico perche agisce sul lunotto e specchietti
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
E cmq lo sbrinamento manuale lo attiviamo ben di rado, di solito è anche temporizzato, e lo facciamo quando il motore è freddo e quindi difficilmente parte la rigenerazione.
Poi ovvio, magari uno lo usa per disappannare il lunotto e la rigenerazione parte in quel momento, ma diciamo che se per una volta non te ne accorgi non muore nessuno!
aaah ora è chiaro. Grazie, non avevo capito che lo sbrinamento specchietto era collegato al lunotto posteriore, pensavo fosse comandato a parte.
Grazie per la risposta, si per ora sto solo seguendo come installare il led in evenienza di, faccio poco urbano e molta strada a scorrimento veloce per cui non mi preoccupo per ora, non mi sono mai accorto delle rigenerazioni (dicono si abbassa l'autonomia dei km?)
Rossa fiammante
Rossa fiammante
- corvorosso
Il bello è che, sul libretto di uso e manutenzione, magari si parla della "rigenerazione FAP" e quindi di come comportarsi.
Che nessuno se ne accorga, perché non c'è la relativa segnalazione, deve essere "sfuggito" al progettista.
Su alcune macchine lo avevano messo, tipo le Masda con motore Ford (cioè PSA-Ford).
Non so, o avevano paura che la gente si preoccupasse nel vederla accesa o avevano paura delle lamentele per i problemi che dava. Difatti sul 206 si vedevano i consumi raddoppiare o triplicare durante la rigenerazione (oltre a svanire il freno motore in modo anche un po' pericoloso), mentre sul 208....lo hanno aggirato via software!
Dimostrato da me e un altro utente, lui ha trovato la voce nel software, io visto che azzero sempre il CdB quando parte, ho visto la media di consumo che si alzava sempre di più con il valore istantaneo molto più basso della stessa media...
Quindi diciamo che non è una colpa ma dolo!
