Diagbox
skyguard76
Diagbox
Messaggio da skyguard76 »
Salve.Spulciando il manuale d'officina,ho letto spesso di una telecodifica quando si installa un accessorio elettrico tipo park assist e quant'altro.A quanto ho capito,il tutto viene effettuato tramite un cavo e un software chiamato diagbox.Si può decidere a quale velocità si devono attivare le chiusure centralizzate,se gli specchietti si devono ripiegare o meno alla chiusura veicolo e tante altre cose.Pensate che lo smeg può addirittura abilitare o meno la ricezione wifi.Comunque vi posto la tabella di una piccola parte delle abilitazioni possibili.Per il resto provate a scrivere DIAGBOX su youtube e capirete di cosa si parla.La tabella è presa dal manuale officina.Qui ho fatto un semplice copia e incolla,ma nel documento word allegato è molto più chiaro :shock:
1. Veicolo interessato
Peugeot 2008.
Dalla versione di teleaggiornamento Diagbox 7.07.
2. Sommario
Consigli di sicurezza .
Operazioni preliminari .
Telecodifica : •Telecodifica con Internet
•Procedura da effettuare dopo la telecodifica
Tabelle di telecodifica : •Configurazione del codice VIN
•Configurazione del menu di personalizzazione
•Configurazione delle opzioni cliente
•Configurazione delle funzioni audio
•Configurazione delle altre funzioni
3. Consigli di sicurezza
La telecodifica è un’operazione delicata che influisce direttamente sul corretto funzionamento del veicolo.
Una telecodifica non corretta può avere conseguenze : •Sulla sicurezza (Disattivazione dei dispositivi di protezione del veicolo)
•Sul funzionamento globale del veicolo (perdita completa o riduzione delle funzionalità del veicolo)
•Sulla diagnosi del veicolo (Manifestazione di codici difetto che possono compromettere la diagnosi dello strumento e portare alla sostituzione ingiustificata di componenti)
Prima di avviare il motore : •Controllare che il freno di stazionamento sia inserito
•In presenza di cambio automatico, controllare che la leva del cambio sia in posizione "P " (Park)
•In presenza di cambio manuale, controllare che la leva del cambio sia al punto morto
4. Operazioni preliminari
Prima di qualsiani intervento : •Stabilire la comunicazione con il calcolatore ; Con un apparecchio di diagnosi
•Stampare tutte le schermate dello strumento di diagnosi che indicano i valori dei parametri di telecodifica, o annotare manualmente i valori
5. Telecodifica
ATTENZIONE : Dopo aver sostituito il calcolatore, telecodificare i numeri di telefono dei servizi.
Alla domanda "Il cliente ha rifiutato i servizi chiamata d’emergenza e di assistenza localizzata?" rispondere : •NO se il cliente ha sottoscritto un contratto chiamata d’emergenza
•Sì se il cliente non ha sottoscritto un contratto chiamata d’emergenza
ATTENZIONE : Non scollegare o spegnere lo strumento di diagnosi durante la procedura.
In caso di telecodifica del calcolatore : •Stabilire la comunicazione con il calcolatore
•Effettuare la telecodifica tramite internet
•Verificare la telecodifica
In caso di sostituzione del calcolatore : •Montare il nuovo calcolatore
•Effettuare le operazioni di apprendimento (Se necessario)
NOTA : Attendere da 7 a 8 minuti perché la procedura sia conclusa.
5.1. Telecodifica con Internet
Effettuare la telecodifica tramite internet.
ATTENZIONE : Se la telecodifica tramite internet non funziona (presenza di messaggio sullo strumento che riporta il codice errore associato alla fase "inutile ripetere l’operazione"), effettuare una telecodifica manuale invece della telecodifica tramite internet (fare riferimento alle tabelle di telecodifica).
5.2. Procedura da effettuare dopo la telecodifica
Dopo la telecodifica via Internet, controllare e, se necessario, ripristinare i parametri precedenti.
6. Tabelle di telecodifica
Dopo aver selezionato il menu "telecodifica manuale", sono disponibili i seguenti menu: : •Configurazione del codice VIN
6.1. Configurazione del codice VIN
Parametri da telecodifcare Valori da telecodificare Commenti
Numero di serie del veicolo - Codice VIN Codice VIN del veicolo (17 caratteri alfanumerici) Controllare che il codice VIN visualizzato corrisponda al codice VIN del veicolo; in caso contrario, correggerlo (2)
(1) Da telecodificare secondo l’equipaggiamento.
(2) Telecodifica di un altro valore vietata.
(3) Parametro telecodificato automaticamente durante la procedura di "scelta del programma di manutenzione".
(4) Parametri da controllare sistematicamente dopo una telecodifica via internet.
6.2. Configurazione delle opzioni cliente
Visualizzazione menu di personalizzazione Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione dell’opzione "attivazione del tergicristallo posteriore in retromarcia" Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione dell’opzione "luci diurne" Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione dell’opzione "illuminazione d’accompagnamento" Visualizzazione disattivata (1)
Senza captatore di pioggia/luminosità
Visualizzazione attiva (1)
Con captatore di pioggia/luminosità
Visualizzazione dell’opzione "illuminazione della calandra" Visualizzazione disattivata (2)
6.3. Configurazione delle opzioni di visualizzazione
Cambia CD Assente (1)
Lettore CD nel cassettino portaoggetti
Presente
Amplificatore HI-FI Amplificatore multiplexato (1)
Presenza di un amplificatore multiplexato
Sistema Arkamis (1)
Assenza di amplificatore multiplexato
Presa USB Presente (2)
Ingresso audio ausiliario Presente (2)
Ingresso video ausiliare Assente (2)
Zona geografica Europa (1)
Configurare in funzione del paese di circolazione
Russia
6.4. Configurazione del menu di personalizzazione
Zona geografica di utilizzo Europa (1)
Banda di frequenza AM Attivata (2)
Funzione Fader Funzione attivata (2)
Numero di antenna radio 1 antenna (1)
Con antenna sul tetto
2 antenne (1)
Con antenna sul tetto e antenna integrata
Tipo antenna FM1/AM Antenna attiva (2)
Tipo antenna FM2 Antenna attiva (2)
Radio digitale Disattivata (1)
Con radio analogica
Tutte le bande attivate (1)
Con radio digitale
Funzione Bluetooth Funzione attivata (2)
Funzione streaming Bluetooth Funzione attivata (2)
6.5. Configurazione delle altre funzioni
Visualizzazione della temperatura esterna Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione dell’ora Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione lingue e unità Visualizzazione attiva (2)
Soglia di velocità per il bloccaggio del menu principale Disattivato (2)
Visualizzazione delle allerte e delle "zone a rischio" sul display multifunzione Visualizzazione disattivata (1)
Telecodificare in funzione della presenza della navigazione
Visualizzazione del limite di velocità Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione delle informazioni audio sul quadro strumenti e sul sistema di proiezione dei dati di guida Visualizzazione disattivata (1)
Telecodificare in funzione della presenza dello schermo a matrice di punti del quadro strumenti
Visualizzazione dell’impostazione della navigazione sul quadro strumenti Visualizzazione disattivata (1)
Assenza dello schermo a matrice di punti sul quadro strumenti e della navigazione
Attivato verso il quadro strumenti (1)
Presenza dello schermo a matrice di punti sul quadro strumenti e della navigazione
Tipo di zoom incroci sullo schermo del quadro strumenti 16 segmenti, con i nomi delle vie (2)
Visualizzazione in fase di guida dei messaggi d’informazione proveniente dal computer di bordo sul touch screen Visualizzazione attiva (2)
Visualizzazione della lista degli allarmi Visualizzazione disattivata (1)
Visualizzazione degli allarmi del veicolo Visualizzazione disattivata (1)
Visualizzazione dei messaggi d’allarme Visualizzazione disattivata (1)
SID preferenziale (stazione TMC automatica) Francia (2)
Assistenza al parcheggio Assente (1)
Presente posteriormente
Presente anteriormente e posteriormente
Frontalino multiplexato Presente (2)
Funzione Internet Funzione attivata (2)
Funzione antipattinamento delle ruote (ASR+) Funzione senza relativo valore (1)
Con ESP e senza funzione antipattinamento delle ruote
Funzione con relativo valore (1)
Con ESP e con funzione antipattinamento delle ruote
Funzione servizio TMC Servizio TMC attivo (2)
Funzione Internet via Wi-Fi Funzione disattivata (2)
Funzione Bluetooth con accesso commutato Funzione disattivata (2)
Attivazione del segnale 3G EEM attraverso la sonda Ethernet Stato attivo (2)
Allure e-HDI 92cv nero perla
themooser
Re: Diagbox
Messaggio da themooser »
Ciao, quindi con questo diagbox si possono attivare i sensori di parcheggio "aftermarket" nello SMEG?
Peugeot 208 1.4HDI 5P Allure
skyguard76
Re: Diagbox
No.I sensori arrivano ad una scatola principale dove ci sono anche glia ltri sensori della peugeot
themooser
Re: Diagbox
Non ho capito...quindi nella mia 208 (senza sensori posteriori) dovrei ordinare e far montare quelli originali per poterli vedere sullo schermo?
skyguard76
Re: Diagbox
Si.Credo di si.Però se posso darti un consiglio,visto che non hai sensori né avanti né indietro,io,opteri per mettere la retrocamera posteriore targa wifi con specchietto retrovisore.Nella sezione 2008 c'è un topic intitolato retrocamera o simile.Riesci a far tutto senza buchi e spendi la metà.Puoi anche vedere su ebay retrocamera specchietto.Non arrivi a 100 euro
themooser
Re: Diagbox
eh ma ho lo specchietto fotocromatico con i sensori di pioggia :(...dopo ti posto qui un'idea che invece m'ha dato un tizio su 208feline. In pratica schermino da 4,3" nel cassettino dove stanno le prese usb...sembra che sia di serie :D dopo linko le foto :)
Old Jaguar
Re: Diagbox
Messaggio da Old Jaguar »
skyguard76 ha scritto:Salve.Spulciando il manuale d'officina,ho letto spesso di una telecodifica quando si installa un accessorio elettrico tipo park assist e quant'altro.A quanto ho capito,il tutto viene effettuato tramite un cavo e un software chiamato diagbox.Si può decidere a quale velocità si devono attivare le chiusure centralizzate,se gli specchietti si devono ripiegare o meno alla chiusura veicolo e tante altre cose.Pensate che lo smeg può addirittura abilitare o meno la ricezione wifi.Comunque vi posto la tabella di una piccola parte delle abilitazioni possibili.Per il resto provate a scrivere DIAGBOX su youtube e capirete di cosa si parla.La tabella è presa dal manuale officina.Qui ho fatto un semplice copia e incolla,ma nel documento word allegato è molto più chiaro :shock:
Peugeot 2008.
2. Sommario
5. Telecodifica
Ho il capogiro ...
:pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale: :pale:
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
skyguard76
Re: Diagbox
Lo specchio è solo fotocromatico,il sensore pioggia lo vedi dall'esterno sul parabrezza dove stanno i puntini neri.Se metti sulla bilancia le 2 cose.Avere specchio fotocromatico oppure specchio con display per retromarcia penso penda sul display.Io poi avevo uan mazda 6 senza specchio fotocromatico e sinceramente adesso che ce l'ho non mi ha cambiato la vita :razz: :razz: :razz:
themooser
Re: Diagbox
Ah non sapevo che i sensori fossero, diciamo, una "cosa a parte" dallo specchietto. Quindi cambiando specchietto non li perderei? Beh, se così è, mi sa che questa modifica la faccio...
Il fatto che abbia i sensori mi aiuterebbe anche con la corrente giusto?
skyguard76
Re: Diagbox
Non devi cambiare specchietto.Quello con display si aggancia davanti a quello esistente.Cerca su ebay:Mirror rear camera oppure specchietto retrocamera e capirai tutto
themooser
Re: Diagbox
Ma esteticamente non è bruttino? devo capire quanto sporge :\ sto weekend vado a farmi un giro dal mio installatore di fiducia per vedere se ne ha qualcuno...almeno x farmi un'idea 😄
skyguard76
Re: Diagbox
Dovrebbe essere profondo circa 2,5cm
Archso
Diagbox
Messaggio da Archso »
themooser ha scritto:Ma esteticamente non è bruttino? devo capire quanto sporge :\ sto weekend vado a farmi un giro dal mio installatore di fiducia per vedere se ne ha qualcuno...almeno x farmi un'idea 😄
Esistono anche prodotti di maggior qualità che hanno il braccio integrato per sostituire quello nuovo allo specchio originale e sono dotati anche di auto dimmer! Quando li sostituisci sembrano originali!
Unico nota dolente è ovviamente il prezzo, 3/4 volte quelli economici!
Peugeot 2008 - 1.6 e-HDI Allure - bianco banchisa - (cerchi da 17", nav, park ass, cd e ruotino)
taddeorpo
Re: Diagbox
Messaggio da taddeorpo »
potresti gentilmente fornirmi il manuale di officina o il link?io no n ce lho grazie
S0nic
Re: Diagbox
Messaggio da S0nic »
posso avere pure il il manuale ?
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
