Navigatore
Re: Navigatore
Strano, io avevo i velox ultimi e ho aggiornato le mappe senza problemi.
Nuova 308 2.0 BlueHDI 150cv Allure Grigio Artense
Navigatore
Immagino. A me se nn ifilo la chiavetta con i velox nn diventa cliccabile il tasto ricerca. Stasera alle 22.30 mi applicherò!
Nuova Peugeot 308 Sw - Allure - eHDI 115 CV - Bianco Perlato
Prod. 4/12/2014 a Sochaux - Catena di montaggio n.1 - n. ord. 0681 - Provincia: CR
Peugeot 206 1.4 HDI X-Line - Prod. 8/10/2002
Navigatore
E se la tengo inserita e infilo l'altra con le mappe mi dice che vuole solo una chiavetta alla volta (parafrasando)
Re: Navigatore
Fai le cose con calma. Riporta tutto alle impostazioni di fabbrica. Aggiorna le mappe. Poi formatta e carica i velox. Procedura pulita per non sbagliare!
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
Navigatore
Concordo! Take it easy!Lizardj ha scritto:Fai le cose con calma. Riporta tutto alle impostazioni di fabbrica. Aggiorna le mappe. Poi formatta e carica i velox. Procedura pulita per non sbagliare!
Re: Navigatore
Non devi averne due con gli aggiornamenti inserite contemporaneamentezambo979 ha scritto:E se la tengo inserita e infilo l'altra con le mappe mi dice che vuole solo una chiavetta alla volta (parafrasando)
Navigatore
Si, prima di dire che ho un problema cerco sempre di fare tutte le prove possibili ed impossibili...
Re: Navigatore
Ivy almeno io ho fatto domande a tutti e soprattutto nn in pv a (te) x fortuna,altrimenti mi sarei sentito parte offesa!!!!me la cavo ma sono ignorante con il pc e questo l'ho detto sin dall'inizio e prima di recarmi in officina ovviamente tento di fare le cose da solo!!!credo che nel forum ci si consulta/aiuta/confronta e se ho infastidito qualcuno mi scuso.Ivymike ha scritto:Cavolo angelo però che domande del cavolo, scusami se te lo dico.
Se hai scaricato tutto dal mio sito è tutto testato, segui quella cavolo di guida alla lettera e basta.
Per tutti: ho semplificato la guida ulteriormente, credo possa aggiornare pure mia nonna ora.
Scusate se sembro scortese ma mi stanno intasando anche di messaggi privati per domande del cavolo su come si aggiorna.
Se certa gente non sa nemmeno da dove partire gli consiglio di lasciare perdere e andare in officina.
Ovvio ke se tra tutti gli aiuti e consigli nn sarei riuscito ad aggiornare (x fortuna ci son riuscito)mi sarei recato in officina!!!devi xo capire ke una guida x quanto possa essere semplice x i piu esperti in pc,nn lo è affatto x uno come mevke ci vuole provare e alla fine nn ero io incompetente nel leggere la guida ma era winrr ke nn funzionava e la mia incompetenza nel capire questo!!!
Detto ciò al posto tuo sarei orgoglioso delle mille domande xke questo significa ke molti contano nel tuo aiuto e anke se x te le domande sono stupide x altri nn lo sono affatto.
Nonostante il tuo sfogo ti ringrazio x il tempo ke dedichi al tuo sito xke x tutti noi è importante;);)
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Possessore Nuova 308 sw 2.0 150cv bluehd automatica allure full full bianco madreperla con tutti gli optional tranne cerchi che restano 17
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Ex possessore di 307/308 berline
Ordinata 31/7/2014
Arrivata 29/12/2014
Ritirata 22/01/2015
Re: Navigatore
No certo mi fa piacere se apprezzano il mio lavoro, e rispondo sempre volentieri a domande che sono effettivamente utili o effettivamente complicate insomma... se devo rispondere a domande basilari che dovrebbero essere scontate, perdo tempo.
Tempo che se hai visto il mio sito impiego per tutto non solo per la Peugeot che tra l'altro è l'ultimo in ordine di priorità.
Somma i neofiti qui, sui tv, sui cellulari, sui modem che sono gli argomenti che tratto sul mio sito e sono rovinato.
Giustamente dici che i forum servono per aiutare ma il giusto, non l'abc.
Ripeto dico questo senza astio... ma con fermezza.
Navigatore
Aggiornamento riuscito, scoperto il mistero. La 308 nn riconosceva la chiavetta Sandisk da 8gb che effettivamente nn avevo mai usato x lei... Utilizzato la Lexar su cui ho la musica ha riconosciuto subito l'aggiornamento e tutto liscio come l'olio. Domani proverò la Sandisk x la musica, altrimenti la destinerò ad altri impieghi se proprio la 308 nn la gradisce. Grazie ancoro Ivymike!
Navigatore
Confermo, anche mettendo gli mp3 sulla chiavetta Sandisk nn legge nulla. Lucina accesa ma come se nn l'avessi inserita. Quindi se avete problemi provate anche a cambiare la chiavetta che usate x l'aggiornamento.
Re: Navigatore
Ciao zambo
Io uso regolarmente una chiavetta USB sandisk da 32gb e va da dio.
Controlla che sia formattata in fat32 altrimenti non la legge.
Nuova 308 SW 1.2 allure -Bianco banchisa DAP Park assist+ retro camera interno Tep Alcantara Tetto Ciel cerchi 17" rubis ordinata 29/11/2014 consegnafa 11/02/2015
108 1.2 VTI Active prugna.
Navigatore
@Morouno
Controllato e formattata allo stesso modo della Lexar. La seconda la vede, la prima fa solo luce ma nn la legge. (È una cruzer Sandisk da 8 Gb). Comunque no problem, aggiornamento fatto! Grazie!
- Gaspa77
Re: Navigatore
zambo anch'io uso una cruzer Sandisk (la mia è da 16gb) ma ha sempre funzionato bene.
Peugeot 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S GT Line - Blu Magnetic - Interni Tep alcantara GT Mistral con cuciture rosse - Driver Sport Pack - Keyless System - Cerchi 17" Rubis con ruotino --- Eccola qua
