Peugeot 308 da SMEG 5.4 R8 a SMEG 6.1 per CarPlay
- Dallas1984
Scusate ma per quelle che sono le mie conoscenze le radio Non DAB, non trasmettono i loghi, non è un tipo di trasmissione prevista dal RDS.
Voi avete informazioni diverse?
Re: Peugeot 308 da SMEG 5.4 R8 a SMEG 6.1 per CarPlay
i loghi sono trasmessi anche in FM principalmente dai grandi network ...RTL , RDS , RMC , RADIO 105 ...ed altri , in genere invece le radio con copertura minore non li trasmettono probabilmente per una ragione tecnica negli apparati di trasmissione
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
se non erro il logo si trasmette attraverso il RADIO-TEXT del sistema RDS ...non tutte le emittenti in RDS che praticamente sono la quasi totalita adottano il RADIO-TEXT e non tutte quelle che lo adottano mandano il loro logo oltre ad altre informazioni varie , tutto cio è assolutamente indipendente dal eventuale trasmissione anche in DAB
Ma nel caso l'aggiornamento andasse storto a che tipo di rischio si va incontro? Sarà possibile un ripristino fai da te o bisogna andare in concessionaria?
Premetto che ho già aggiornato a 5.41, mappe e velox compresi, dopo 2 giorni che ho preso la macchina (mania da smanettone già presente in ambito smartphone
) e dopo 30 minuti di sudori, riti voodoo e danze dello sciamano è filato tutto liscio. Solo pensare di ripetere questa procedura mi mette paura.
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
E non hai problemi di audio con la radio?Frenz75 ha scritto:Ma nel caso l'aggiornamento andasse storto a che tipo di rischio si va incontro? Sarà possibile un ripristino fai da te o bisogna andare in concessionaria?
Premetto che ho già aggiornato a 5.41, mappe e velox compresi, dopo 2 giorni che ho preso la macchina (mania da smanettone già presente in ambito smartphone) e dopo 30 minuti di sudori, riti voodoo e danze dello sciamano è filato tutto liscio. Solo pensare di ripetere questa procedura mi mette paura.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Che problemi? Non ho notato niente di strano, purtroppo non posso provare perché l'ho riportata al concessionario per controllare se perde il gas del clima dato che non raffreddava l'aria.
Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
... quando inserisco la chivetta, lo smeg mi rialscia la seguente scritta " Nessun file musicale trovato".andeejay ha scritto:Ecco la procedura per aggiornare il firmware:
- Scarica lo .ZIP
- Estrai lo .ZIP sul tuo computer e copiane il contenuto su una chiavetta USB formattata in FAT32
- Presta attenzione che nella chiavetta ci sia solo la cartella estratta dallo .ZIP all'interno della quale trovi i file e le cartelle del firmware
- Accendi il motore (devi rimanere col motore acceso per tutta la procedura)
- Attendi che ti si avvii l'interfaccia
- Inserisci la chiavetta USB e attendi circa 15/20 min. confermando il riavvio del sistema quando te lo chiede
Alla fine i miglioramenti sono solo a livello audio e di collegamento BT.
In effetti a me con una Huawei Mate S a volte non partiva lo streaming BT, adesso non ha più problemi.
Spero di esserti stato d'aiuto. Ciao
all'interno della chiavetta è presente solo la cartella estratta con all'interno tutti i file.
Quando aggiornai il firmware la scorsa volta, andò tutto a buon fine.
Dove sbaglio?
Qualche consiglio.
grazie
Peugeot 308 II 1.6 115cv Allure Bianco Madreperla Proiettori Full Led, tetto in vetro, Park Assist + Retrocamera, Keyless, cerchi in lega da 18" Saphir, ruotino di scorta, lunotto e vetri posteriori oscurati, immatricolata nel primo semestre 2014
Riformatta la chiavetta, rimettici il firmware, assicurati di non avere connesso altro alle usb.
...no ma se voui aggiornare le mappe guarda questo tutorial :Lizardj ha scritto:telegono ha scritto:https://mega.nz/#!PJBwTJ7a!uASPyYBs8cW9 ... e5M6qvpFa0
Link a nuovo firmware 5.42 , l'ho trovato e l'ho postato ma nn ho ancora provato a metterlo sullo smeg quindi da prendere con cura![]()
Sul sito da dove lo hai preso ci sono anche le mappe ver 109 per caso?
https://www.youtube.com/watch?v=xnuD3oJqFWQ&t=0s" onclick="window.open(this.href);return false;
308 SW 16 Hdi 120cv EAT6 Allure Grigio Alluminio Park Assist +, Cerchi 17 Rubis, Ruotino
Immatricolata 7.04.2016
ok grazie.scotty ha scritto:Riformatta la chiavetta, rimettici il firmware, assicurati di non avere connesso altro alle usb.
Fatto
Ora miha riconosciuto la.chiavetta in modo.corretto.
Sto.procedendo all'aggiornamento.
Incrociamo le.dita
Non credo sia un problema delle radio. I loghi sono memorizzati sulla smeg. E' Peugeot che non li aggiorna.centouno ha scritto:Grazie 1000scotty ha scritto:E` un problema delle radio non del ricevitore..
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
- Dallas1984
Infatti... con RDS non é prevista la trasmissione dei loghi.... é invece prevista dallo standard RDS2 ma é poco più che una dichiarazione. . Infatti é uno standard del 2015...
Esatto. I loghi sono memorizzati nel firmware dello SMEG e non sono aggiornabili manualmente, al contrario di VW che permette di scaricare e installare il database aggiornato (http://webspecial.volkswagen.de/infotai ... itionmedia" onclick="window.open(this.href);return false;).Rob_80 ha scritto:Non credo sia un problema delle radio. I loghi sono memorizzati sulla smeg. E' Peugeot che non li aggiorna.centouno ha scritto:Grazie 1000scotty ha scritto:E` un problema delle radio non del ricevitore..
L'ho scoperto sintonizzando Radio Freccia che, essendo un'emittente di recente debutto (fine 2016), non ha il logo.
Gli SMEG, almeno il mio +IV2, supportano invece il servizio RadioText Plus (RT+), ovvero una stringa di max 64 caratteri trasmessi dall'operatore radiofonico insieme agli altri dati RDS. L'RT+ viene utilizzato per mostrare sul display i recapiti telefonici della stazione, la località relay (es.: Lombardia), l'autore ed il titolo del brano oppure il titolo del programma in onda, ecc. Si tratta di caratteri alfanumerici e non di dati in grado di generare l'immagine del logo (64 byte non basterebbero...).
http://www.nrscstandards.org/nrsc/NRSCF ... 20V2_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://tech.ebu.ch/docs/techreview/tre ... iotext.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
paolo_308 ha scritto:E non hai problemi di audio con la radio?Frenz75 ha scritto:Ma nel caso l'aggiornamento andasse storto a che tipo di rischio si va incontro? Sarà possibile un ripristino fai da te o bisogna andare in concessionaria?
Ritirata oggi con radiatore nuovo e riempito nuovamente il gas x il clima (in pratica ho risparmiato oltre i 300€), ho provato subito la radio e non ho nessun problema.
Vorrei aggiornare a 5.42, mi date conferma chi ha già aggiornato che non ci sono problemi?
Ciao a tutti ragazzi. La mia 208 ha la versione smeg5.4.B.R8 del 01-12-15
Cosa trovo di nuovo se faccio l'aggiornamento alla versione 5.42 ? Non troverò carplay giusto?
