Speriamo di non avere problemi comunque...
Feedback
Re: Feedback
No, la 208 é stata messa a GPL dopo ma sempre tramite la concessionaria.
Nuova Peugeot 308 SW Allure 1.6 E-HDI 115 Cv
Vetri posteriori oscurati, DAP, cerchi Saphir 18", Key Less, Park Assist
interni TEP/ALCANTARA - ordinata il 24/07/2014 - ritirata il 31/01/2015
Re: Feedback
Ciao matcrow,
dopo la tua osservazione mi sono un po' messo alla ricerca di qualche forum o discussione che parlasse di nuova 308 e alimentazione a GPL o METANO. Tutto quello che ho trovato é stato scritto dal 2008 al 2011. Le uniche cose di fine 2013, lette su questo forum, riguardano la 208 ma sono tutte positive, sia quelle riguardanti il metano che quelle sul GPL.
Se comunque ti capitasse di trovare qualcosa relativo alla 308 del 2014 fammi sapere.
Grazie!
Grazie!
Allora quasi sicuramente ho confuso io il tutto perche nel periodo in cui cercavo un auto nuova ho praticamente visto tutte le auto di segmento C ed ero anche molto interessato alla focus per via della bella offerta che mi avevano fatto...
In questo link c'è la discussione riguardante il motore ecoboost se è o meno metanizzabile ..per mia ignoranza ho pensato che il motore fosse simile a quello del Peugeot sentendo parlare di 3 cilindri..mi scuso ancora...
http://www.metanoauto.com/modules.php?n ... ic&t=11416" onclick="window.open(this.href);return false;
Daihatsu Terios 1.5 4wd sx benzina cambio automatico del 2007 84'000km.
In attesa di cambiare auto con la nuova 308.
Ti mando anche questo link che riguarda i motori Peugeot
http://www.metanoauto.com/modules.php?n ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Feedback
Ciao matcrow,
non ti preoccupare! Ti sono anzi grato per lo spunto di riflessione che mi hai dato. Ho letto qualcosa trovato sui due link che mi hai proposto. Nella configurazione della Landi Renzo non c'é il motore della mia 308... almeno credo. Comunque per sfatare ogni dubbio oggi stesso chiamerò il mio concessionario e chiederò lumi a lui che si interfaccerà con l'installatore di zona e se non bastasse anche con la BRC. Comunque non penso di essere il solo, nonostante la recente uscita del nuovo modello di questa auto, ad aver pensato al GPL. Possibile che nella berlina nessuno abbia installato il gas?
Ad ogni modo appena saprò qualcosa non tarderò a scriverlo anche per essere d'aiuto a qualche altro acquirente incerto!
Re: Feedback
Ciao matcrow,
prima ho chiamato il mio concessionario ma é ovviamente chiuso fino a Lunedì.
Però ho anche chiamato, e forse ho fatto meglio, l'officina che monta gli impianti GPL e METANO su una miriade di auto di ogni marca e tra cui anche su Peugeot. Il capo officina mi ha detto che non ci saranno problemi solo se il motore non è a iniezione diretta. E indovina cosa ho letto su un sito Peugeot? Il motore 1.200 Pure Tech é a INIEZIONE DIRETTA!
A questo punto mi viene da pensare che o il venditore sia stato un po' superficiale o magari ci sarà sicuramente una qualche soluzione tecnica per rimediare a questa cosa.
Fatto sta che se non potrò mettere l'auto a GPL allora la prenderò diesel.
Questo però significherà annullare l'ordine e farne un'altro con tempi di consegna ancora più lunghi!
Comunque in concessionaria mi hanno stampato l'ordine con compreso l'impianto GPL e quindi sarà evidente la loro mancanza se davvero (ancora non ci credo) non si potrà montare il gas sulla mia bella 308 sw nuovissima!
Posterò novità quando saprò qualcosa...
CIAO!
CIAO!
- gabriele1211
Feedback
Ciao, però guardando sul sito della Brc alcuni impianti per l'iniezione diretta sono in grado di farli! Magari è solo questione di tempo dovuto ai vari test è messa a punto ma prima o poi aggiungeranno anche il 1200.
Si io sapevo di un impianto a GPL per i motori a iniezione diretta che pero è ancora in fase "embrionale" ..se avevo letto bene il gpl entra solo dopo un determinato numero di.giri e non è affidabilissimo però. .
Re: Feedback
Si ma secondo voi è possibile che un concessionario di prim'ordine, non un piccolo rivenditore, possa non sapere una cosa così importante?
Cavolo ho preso il benzina per un motivo preciso: metterlo a GPL!
Lo mettiamo sul contratto e poi scopro, in via del tutto casuale, che l'impianto non si può mettere o addirittura se si installerà comunque sarà una cosa sperimentale che, come quasi tutte le cose nuove, non andrà bene dall'inizio?!?!
La clausola "fai da cavia" non l'ho vista scritta da nessuna parte!!!
Re: Feedback
Comunque sulla mia 208, comperata l'anno scorso ripeto, c'é il 1.2 Pure Tech 3 cilindri e col GPL va benissimo. Adesso é da vedere se é anche lui a iniezione diretta...
Qualcuno sa dirmi qualcosa in merito?
Re: Feedback
Si ma poi il "finto tonto" lo farò anch'io quando dovrò ritirare l'auto!
Comunque Lunedì mattina sarò in concessionaria a chiedere spiegazioni...
questo è sicuro!
Intanto grazie matcrow per avermi messo la pulce nell'orecchio.
questo è sicuro!
