Domande generali: qualche chiarimento
turtuv
Re: Domande generali: qualche chiarimento
Messaggio da turtuv »
JosephMi ha scritto:Il tasto centrale del volume in plancia affianco al lettore cd (se c'è) serve per accedere spegnere lo smeg...
Non solo. Quel tasto ti accende lo SMEG a macchina ferma si, ma quando ascolti musica ti azzera il volume.
Mic308 ha scritto:Scusa turtuv, non per creare polemica ma il tasto cerca è rapido e funzionale, l'hai usato? :neutral: Mi sembra che sia un po' che sei sul forum e a tutti gli argomenti che hai chiesto e a cui hanno risposto ora, si era già data risposta diverse volte e se ne era discusso a lungo in altri topic, perché non si usa la funzione cerca prima di aprire nuovi topic e sporcare la lettura del forum?
Dopo si mandano in palla nuovi utenti con mille topic riguardanti le stesse cose, solo per questo lo dico, poche cose e scritte bene dai. ;-) :cheers:
Sono il primo a cercare prima di postare, ad iniziare dal manuale. Ma non ho trovato risposte a quello che cercavo, fossi stato al pc probabilmente le avrei pure trovare, ma da tapatalk non è il massimo.
turtuv
Domanda per chi ha il tetto ciel: la tendina non si chiude se non si accende la macchina e la lucina del pulsante, quando si inserisce il contatto, "lampeggia" come se fosse mezza fulminata. Normale?
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
Normale, uguale anche la mia!
Lizardj
Messaggio da Lizardj »
Tutto "normale" fatto notare anche in concessionaria. Sará un difetto di fabbrica.
Nuova 308 Berlina ALLURE 1.6 e-HDI 115 CV FAP S&S bianco banchisa.
Interni misto TEP/Alcantara, Driver Assistance Pack, Lettore cd mp3, Tetto "Ciel" panoramico con vetri oscurati, cerchi in lega da 17", garanzia 5 anni 125000, block shaft, volumetrico
ordinata 29/11/2014 --- consegnata 11/12/2014
Uno sguardo da vicino: Foto!!
turtuv
Poco male, mi consolo allora :-D Per chi ha il DAP: so che una delle caratteristiche è avere la strumentazione totalmente nera ad auto spenta e lo schermo centrale colorato e animato..ma animato in che senso?
turtuv
Altre due cose che ho notato stamattina e che non sono riuscito a capire nonostante abbia cercato nel manuale.
1)Non posso attivare la distanza tra i veicoli, non c'è proprio l'icona nello SMEG (che invece da manuale dovrebbe esserci)
2)Ho provato a sbloccare le porte della macchina con l'apposito pulsante posto sul bagagliaio, ma non si sbloccano. Quando la macchina è aperta e premo il pulsante sotto al bagagliaio (non quello di apertura, ma l'altro sulla destra) le portiere si chiudono, ma se lo faccio per aprirle quando la macchina è bloccata, le portiere non si aprono. Da manuale invece dovrebbero aprirsi. Premetto che ho tolto la spunta dalla voce "Sblocca solo bagagliaio" dallo SMEG.
turtuv
Ah, ultima cosa promesso..non mi fucilate :D Quando spengo l'auto, noto un ronzio elettronico per qualche secondo...può essere qualche sistema che fa il check al momento dello spegnimento?
alberto308sw2014
Messaggio da alberto308sw2014 »
turtuv ha scritto:Domanda per chi ha il tetto ciel: la tendina non si chiude se non si accende la macchina e la lucina del pulsante, quando si inserisce il contatto, "lampeggia" come se fosse mezza fulminata. Normale?
Lo avevo notato anche io nella mia, ma daun po di tempo non lo fa più
Nuova 308 SW - 1.6 eHdi 115cv 6m s&s - allure - grigio artense - cerhi Rubis 17'' - tetto ciel - lunotto + vetri post. oscurati - keyless system (chiave?? cos'è la chiave???)
eccola qui!
ex: 02/2007-10/2014 307 australian 5p 1.6 hdi 110cv 193485km assieme.
alberto308sw2014
turtuv ha scritto:Ah, ultima cosa promesso..non mi fucilate :D Quando spengo l'auto, noto un ronzio elettronico per qualche secondo...può essere qualche sistema che fa il check al momento dello spegnimento?
presumo di si, lo fa anche la mia.
a me la cosa che "spaventa" sul serio è il blocco dello sterzo... le prime volte pensavo m avessero tamponato... :mrgreen:
eccola qui!
turtuv
Quindi è normale che a macchina spenta e a contatto inserito non si apre/chiude la tendina, ma non è normale lo sfarfallio. A chi altro non lo fa più? Giusto per capire, cosi se tra qualche tempo lo fa ancora la porto in concessionaria.
Che blocco? :-s
Invece riguardo la distanza tra veicoli, la voce ce l'hai nello SMEG? Io ho guardato il manuale, e nella pagina "Assistenza alla guida" ci sono 4 icone nella pagina principale, nel mio SMEG invece sono 3 e manca appunto la distanza tra veicoli.
Inoltre ho ancore riprovato con lo sbloccaggio delle porte dal bagagliaio, ma niente. Si chiudono soltanto.
turtuv
P.S. risolto il "problema" dell'apertura porte dal bagagliaio. Sono un idiota :lol:
scotty
Messaggio da scotty »
Ma e` il freno a mano il rumore che sentite...
turtuv
Io lo sento qualche secondo dopo che è stato inserito. Ma comunque penso sia tutto normale. Mi preme di più capire perché non ho l'icona per l'attivazione della distanza tra veicoli.
ludrum
Re:
Messaggio da ludrum »
turtuv ha scritto:Io lo sento qualche secondo dopo che è stato inserito. Ma comunque penso sia tutto normale. Mi preme di più capire perché non ho l'icona per l'attivazione della distanza tra veicoli.
Hai verificato che come dal manuale "Il regolatore di velocità attivo non deve essere
selezionato (appariranno le informazioni del
regolatore di velocità attivo al posto di quelle
della distanza tra veicoli)"
Ordinata il 13/12/2014 ---> 308 sw GT Line 1.6 eHdi 115cv Grigio Hurricane (Full Optional o quasi)
Ritirata il 27 Febbraio 2015.
Andr
Messaggio da Andr »
Anche io dopo aver spento l'auto sento un ronzio (non è quello del freno a mano perché quello è immediato allo spegnimento), ma credo sia qualche centralina o robe simili, perché aprendo il cofano si sente più chiaramente.
Non me ne preoccupo, non è la prima auto in cui si sente. Anche l'elettronica ha i suoi rumori! ;-)
Peugeot 308 1.6 e-hdi Allure - Bianco Bianchisa - DAP, Retrocamera, Cerchi 18"
