"Modifica" anteriore 308
Lucy0556
Re: "Modifica" anteriore 308
Messaggio da Lucy0556 »
Loeb 12 ha scritto:L'unico inconveniente sarebbe dover accendere i fari, visto che elimini le diurne e riuscire ad integrare il paraurti nel alloggio del faro.
Perché avrei difficoltà nell'accendere i fari?
Mattia308.
Messaggio da Mattia308. »
Se mantieni i tuoi fari è cambi paraurti non avrai le luci diurne in quanto attualmente le tue sono integrate nel paraurti mentre nelle versioni Allure/gt-Line/gt/gti è integrata nei full led..!!!
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
E tieni conto che senza le diurne ci sono pure problemi di omologazione visto che sono obbligatorie. In revisione quindi non te la passano e ti può fare storie anche la stradale con fermo amministrativo, sanzione, obbligo rimessa in conformità più revisione straordinaria ecc....
In ogni caso non puoi evitare di cambiare i fari perché oltre al problema delle diurne, da Allure in su le frecce sono sul paraurti sopra ai fendinebbia, mentre nella tua sono nei fari.... mica puoi avere doppie frecce.....
Loeb 12
Messaggio da Loeb 12 »
Esatto, diventa un po complicato, per via dei fari.
Proprietario della 308 GT-line 2.0 blu magnetic 06/2015
eccola: qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 99&t=97731" onclick="window.open(this.href);return false;
All'attivo 44.800 km🤕
ex possessore Alfa 156 Giugiaro 2.4 jtd, 20 valvole, 210 cv
Lucy0556
Avevamo già parlato di questo più indietro, avevo già trovato un paio di versioni (sempre pre restailyng) che hanno i paraurti con soli diurne e led (quindi con gli alogeni, ho messo le foto). C'era solo da limare la parte della "palpebra" che va sul farò e cambiare la griglia (con annessi supporti dettagli ecc"
Avevo proposto quella senza diurne e fendi ma se devo avere problemi punterei al paraurti della allure (o gt line non ricordo) che ho postato con appunto soli led e fendi
Loeb 12
Scusa, ma dalla tua risposta sembra che montando il paraurti della allure o gt-line tu mantenga le luci diurne, è così?
Mattia308.
Non ho capito ancora come eseguirai i lavori..
-Se tieni i tuoi fari e cambi i paraurti perdi le luci diurne
-Cambi solo la griglia superiore mantenendo fari e paraurti (non so se sia possibile)
Lucy0556
Loeb 12 ha scritto:Scusa, ma dalla tua risposta sembra che montando il paraurti della allure o gt-line tu mantenga le luci diurne, è così?
C'è già una striscia a led su questa, le userò come diurne
Lucy0556
Re:
Mattia308. ha scritto:Non ho capito ancora come eseguirai i lavori..
Alla prima ho risposto sopra
La seconda mantengo i fari limando la parte di paraurti che va sul faro visto che su quella che monta le diurne è meno pronunciato, la griglia dovrebbe montare senza problemi, ho letto qualcuno che la consigliava su altre pagine a chi voleva l'auto con lo stemma davanti anziché sul cofano
Loeb 12
La parte che indichi tu sono le frecce di direzione, non so se sia fatibbile, perché alloggiare le diurne senza sagoma e alloggio adatto, dovrai lavorarci su, comunque sono molto curioso del lavoro che vuoi fare, tienici aggiornati su tutto il processo, così da dare qualche idea ai possessori del tuo allestimento.
Mattia308.
Adesso capisco anche se non so se sia fattibile..!! Comunque tieni aggiornato sono curioso del lavoro.
Lucy0556
Ah ecco perché non ci si capiva! in ogni caso non penso sia un problema dato che alla fine sono dei semplici led. Lavorano in base all'impulso inviato , nella mia ricevono solo l'impulso di rimanere accese, sarebbe stato più difficile il contrario.
Mi manca il prezzo del paraurti, qualcuno sa? :D
Alle2381
Come già detto quella che hai indicato è la freccia non la luce diurna.
Non puoi incastrare il faretto della diurna nell'alloggiamento della freccia, hanno una forma completamente diversa. Pensavi di mettere una lampada led nell'alloggiamento della freccia e usarlo come diurna?
Boh, secondo me il risultato lascia a desiderare.... diventa meno luminosa e la luce di una singola lampada "si perde" un po' all'interno dell'alloggiamento della freccia.
Poi ovviamente dovrai trovare il modo di chiudere i buchi dei sensori di parcheggio che la tua non ha.
Comunque sia questi sono i codici e i prezzi del paraurti Allure e delle varie griglie, frecce e fendinebbia. Non ci sono le staffe e i supporti che si suppone (ma non è detto) vadano bene i tuoi.
Forse forse potresti evitare il terzo dall'alto, che è la cornice cromata superiore (ammesso che la tua monti sul paraurti Allure).
Lucy0556
Ottimo, non costano molto i pezzi, sento un amico in Peugeot.
Per le diurne "basta che ci siano", non sono interessato alla luce che fanno, sostituirò solo i led mantenendo il resto
Loeb 12
Ma ti sei fatto un'idea di come fare il lavoro con le luci diurne?
Se si facci sapere.
