bulloni su cerchi da 15"
ciccio42
Messaggio da ciccio42 »
Buonasera a tutti, avrei una curiosità che spero qualcuno possa soddisfare, premesso che ho cercato e non ho trovato (o non sono stato capace di trovare) una risposta in merito.
Possiedeo una 308 1.6 - 92CV, con il cambioper la stagione invernale delle gomme, sono passatao dai cerchi in lega da 16" a quelli da 15" in ferro (acquistati in concessionaria) volevo sapere se è necessario sostituire i bulloni oppure se è normale che ci sia uno spazio (di circa 1 cm, ma non ho misurato) tra la testa del bullone e il cerchio tanto che in mezzo c'è una rondella "ballerina", confermo che i bulloni comunque sono stati serrati e tutto il resto sembra a posto, solo la cosa mi sembra strana e inquietante. :scratch:
Ringrazio fin d'ora chi saprà rispondermi
Ciccio
goliaz
Re: bulloni su cerchi da 15"
Messaggio da goliaz »
sul cerchio in lega,va in battuta la rondella,almeno e' cosi' x 17 e 18,sara' cosi' anche x i 16.sul cerchio in lamiera,usi lo stesso bullone,ma la parte che va in battuta,e' quella conica del bullone,la rondella rimane libera.se lo trovo ti mando l'indirizzo di un post dove se ne parlava
ciccio42
è quello che volevo sentirmi dire, grazie! :)
Giannattasio
Messaggio da Giannattasio »
Per ovviare al problema delle rondelle ballerine ti conviene comprare i bulloni adatti.
È gradita presentazione nell'apposita sessione. ;-)
Nuova 308 sw e-hdi 115 hp Allure, Bianco madreperla, Cerchi 18" Saphir per estive e 16" Quartz per termiche, Tetto Ciel, Pelle Club Nero Mistral con regolazione elettrica è seduta riscaldata, DAP, Park Assist con Retrocamera, Lettore CD. Immatricolata 01/09/2014.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 9&t=100242" onclick="window.open(this.href);return false;
goliaz
Giannattasio ha scritto:Per ovviare al problema delle rondelle ballerine ti conviene comprare i bulloni adatti.
qual'e' il problema?non fanno nessun rumore,sono 8 anni che uso questi bulloni con i cerchi invernali.... :D
ciccio42
appena riesco mi presento,
per me il problema e di sicurezza non delle rondelle "ballerine" , allora se c'è un problema di sicurezza a senso cambiare i bulloni altrimenti le erondelle non danno fastidio.
Altro discorso se questo montaggio è da considerarsi non regolare e allora posso tornare dal gommista e farlo sistemare...
Giannattasio
Niente problema sicurezza. I bulloni sono adatti anche per il ruotino, se c'era il problema sicurezza Peugeot avrebbe dotato la macchina di bulloni specifici.
ciccio42
in realtà basterebbero abche solo un paio di rondelle aggiuntive tali da far il giusto spessore, ma si potrebbe compromettere il giusto "accopiamento" conico...
ciccio42
...un paio di rondelle :D per 5 bulloni per 4 ruote, totale 40 rondelle in più :shock:
