Sosta prolungata
tani
Sosta prolungata
Messaggio da tani »
Buongiorno. Non ho trovato questo argomento e quindi chiedo agli amici del forum consigli nel caso di sosta prolungata dell'auto.
In attesa della mia 308 mi sono posto questo problema perché con le auto precedenti mi è capitato di lasciarle in sosta l'auto anche un mese ed al mio ritorno non ho avuto problemi di batteria etc. Avete consigli e/o suggerimenti? Con la Leona avrò il keyless e questo mi fa sorgere altri dubbi su come comportarmi ( ad esempio se è il caso di scollegare la batteria).
Grazie a tutti
paul91
Re: Sosta prolungata
Messaggio da paul91 »
Potresti acquistare un mantenitore di carica, per attaccarlo alla batteria e tenerla praticamente in funzione costantemente. Di solito si usa anche con moto e scooter che in inverno non vengono usati, in alternativa allo staccare la batteria
tani
Messaggio da tani »
paul91 ha scritto:Potresti acquistare un mantenitore di carica, per attaccarlo alla batteria e tenerla praticamente in funzione costantemente. Di solito si usa anche con moto e scooter che in inverno non vengono usati, in alternativa allo staccare la batteria
Grazie per la risposta. Comunque basta staccare solo il polo negativo della batteria?
Poi ovviamente si resetta tutto e devo inizializzare anche la chi è keyless
tani
Messaggio da tani »
Volevo dire la chiave keyless
scotty
Messaggio da scotty »
La batteria ha lo sgancio rapido di un polo: il positivo. Puo` darsi che devi far "riconoscere" la chiave alla ripartenza, ma non e` dovuto al fatto che hai staccato la batteria. La procedura e` sul libretto di uso dell`auto
paul91
Non so dirti sinceramente, perché in casa le nostre auto sono sempre in movimento e agli scooter stacchiamo le batterie; però sicuramente sul manuale dell'auto (e su quello del mantenitore, qualora deciderai di comprarlo) ci saranno scritte tutte le dovute informazioni a riguardo
Ottima idea e poiché ne ho uno se l'acquisiti di qualità funziona molto bene
tani ha scritto:Buongiorno. Non ho trovato questo argomento e quindi chiedo agli amici del forum consigli nel caso di sosta prolungata dell'auto.
Grazie a tutti
Ciao con auto e batteria nuova non credo avrai problemi.
La BSI taglia tutto l'unica cortezza potrebbe essere quella che quando l'andrai a riprendere meglio se avrai con te un booster o un'altra auto con i cavi
Diversamente sganci il polo della batteria salvo poi riprogrammare il tutto.
paul91
Il discorso è che, anche se l'auto è nuova, lasciare la batteria attaccata senza che l'auto venga mossa è assolutamente controproducente per la batteria stessa (ma la stessa cosa vale per qualsiasi dispositivo dotato di batteria, anche telefoni, fotocamere e quant'altro). Ad esempio, un anno mi dimenticai di togliere la batteria ad uno dei due scooter che abbiamo a casa e, nonostante la batteria avesse solo qualche mese di utilizzo, abbiamo dovuto sostituirla di nuovo perché non reggeva nemmeno la ricarica che gli aveva dato il meccanico; è durata solo qualche altro giorno infatti. Quindi di sicuro la cosa più sconveniente da fare è lasciare l'auto parcheggiata "e basta"; o stacchi la batteria o la attacchi ad un mantenitore, altrimenti con buone probabilità rischi di danneggiarla. La prima soluzione è la più "economica" perché di fatto non ti costa nulla, ma direi che la seconda soluzione è quella più conveniente, anche se devi acquistare il dispositivo apposito, perché ti evita di dover riprogrammare tutto quando andrai ad utilizzare nuovamente l'auto :)
.....tutte le batterie sono soggette ad un processo di auto scarica per tanto se anche una batteria fosse lasciata scollegata per x tempo al termine di questo tempo molto lungo la batteria risulterà scarica.
paul91
Quello è vero, ma credo che la scarica sia molto più lenta quando è scollegata rispetto a quando è collegata... Sugli gli scooter di casa le stacchiamo ogni anno praticamente dal mese di novembre fino ad aprile-maggio e non abbiamo mai avuto problemi nemmeno alla prima accensione. Quindi diciamo che il tempo di scarica da scollegata è talmente lungo da poterlo ritenere trascurabile nel confronto tra le due soluzioni :D
paul91 ha scritto:Quello è vero, ma credo che la scarica sia molto più lenta quando è scollegata rispetto a quando è collegata... Sugli gli scooter di casa le stacchiamo ogni anno praticamente dal mese di novembre fino ad aprile-maggio e non abbiamo mai avuto problemi nemmeno alla prima accensione. Quindi diciamo che il tempo di scarica da scollegata è talmente lungo da poterlo ritenere trascurabile nel confronto tra le due soluzioni :D
Certamente fra le due c'è molta differenza. .....
In ogni caso era per citare un altro fattore legato al principio della scarica
tani
Messaggio da tani »
scotty ha scritto:La batteria ha lo sgancio rapido di un polo: il positivo. Puo` darsi che devi far "riconoscere" la chiave alla ripartenza, ma non e` dovuto al fatto che hai staccato la batteria. La procedura e` sul libretto di uso dell`auto
Quindi il positivo... a me hanno sempre detto il negativo ed in passato ho fatto così.
tani
Messaggio da tani »
Grazie a tutti
Sapresti consigliarmi un booster con una buona qualità/prezzo?
Grazie a tutti
Ciao di preciso non ne conosco
Però se escludi tutti quelli di fascia bassa e particolarmente economici e quelli di fascia alta e particolarmente costosi credo che nella via di mezzo si
eguagliano un pò tutti.
:scratch:
