Info su pulsante situato su asta indicazione frecce, dall'altro lato (indicatore tergicristalli) se premuto indica l'economy in tempo reale. Invece quello sulle frecce se premuto non fa nulla.... A cosa serve?
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Info su pulsante
astaroth84
Info su pulsante
Peugeot 308 1.2 PureTech 130Cv
allestimento Allure
colore Grigio
Keyless System
Luci Targa Philips 127996000KX2 X-treme Vision LED T10 6000K
Acquistata il 3 Luglio 2017
allestimento Allure
colore Grigio
Keyless System
Non serve a niente
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Nuova 308 1.6 e-HDI 115cv Allure 1.6 Hdi 115 cv - Bianco perlato - Interni in tessuto - Tetto Ciel - Driver Assistance Pack - Retrocamera - Lettore CD - Navi - Keyless - Cerchi in lega 18"SAPHIR con ruotino di scorta - SMEG 5.42.C.R2 del 5/7/2017
Re: Info su pulsante
Se è come su 208, serve ad attivare i comandi vocali dello smartphone quando è connesso in Bluetooth al sistema multimediale
No, non serve a niente.paul91 ha scritto:Se è come su 208, serve ad attivare i comandi vocali dello smartphone quando è connesso in Bluetooth al sistema multimediale
Nuova 308 nero perla 1.6 BlueHdi 120cv Allure con Drive Assistance Pack, lettore CD, vetri oscurati, ruotino, cerchi 17" Rubis, interni Misto TEP/Alcantara
Strano che su 308 non abbiano implementato questa funzione, visto che il sistema multimediale è lo stesso... Io attivo Google Now del mio smartphone Android e quindi posso utilizzare i comandi vocali ad esempio per far partire le chiamate o inviare WhatsApp dettandoli a voce; lo stesso vale per iPhone, dove alla pressione si attiva Siri
Sulla 308 non ci sono comandi vocali. E non ci sono nè carplay nè android auto.paul91 ha scritto:Strano che su 308 non abbiano implementato questa funzione, visto che il sistema multimediale è lo stesso... Io attivo Google Now del mio smartphone Android e quindi posso utilizzare i comandi vocali ad esempio per far partire le chiamate o inviare WhatsApp dettandoli a voce; lo stesso vale per iPhone, dove alla pressione si attiva Siri
Lo so, e nemmeno sulla 208 ci sono i comandi vocali, infatti quelli che si attivano con quel tasto sono ovviamente quelli dello smartphone e si utilizzano grazie alla connessione Bluetooth. E non ho né Android Auto né CarPlay, perché ho lo SMEG (come la 308, appunto, altrimenti non avrei scritto quello che ho scritto); anzi a dire il vero CarPlay ce l'ho, ma non c'entra con quello di cui sto parlando. La funzione citata dipende esclusivamente dalla connessione Bluetooth, non dalle interfacce di mirroring appena nominate. Si tratta semplicemente di connettere il telefono in Bluetooth e utilizzare i suoi comandi vocali attraverso l'input fornito dal tastino dell'auto e (deduco) il microfono del vivavoce, nulla di più
Se hai Carplay lo smeg non è lo stesso.paul91 ha scritto:Lo so, e nemmeno sulla 208 ci sono i comandi vocali, infatti quelli che si attivano con quel tasto sono ovviamente quelli dello smartphone e si utilizzano grazie alla connessione Bluetooth. E non ho né Android Auto né CarPlay, perché ho lo SMEG (come la 308, appunto, altrimenti non avrei scritto quello che ho scritto); anzi a dire il vero CarPlay ce l'ho, ma non c'entra con quello di cui sto parlando. La funzione citata dipende esclusivamente dalla connessione Bluetooth, non dalle interfacce di mirroring appena nominate. Si tratta semplicemente di connettere il telefono in Bluetooth e utilizzare i suoi comandi vocali attraverso l'input fornito dal tastino dell'auto e (deduco) il microfono del vivavoce, nulla di più
Ah ecco, pensavo avessero aggiornato di pari passo lo SMEG anche sulla 308!
ma che senso ha non dare una funzione a un tasto che sul modello "inferiore" funziona da anni
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
